Son aigue à la mise en veille - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2003 à 03:10:01
après quelques test je viens de m'aperçevoir qu'il fait ça qu'en 85hz (fréquence max d'après le manuel) si je passe en 75mz plus de blèm et peu importe si driver proview ou plug and play.
C'est grave docteur?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 03:49:37
Tu as essayé avec une autre carte graphique ? (c'est ta dernière chance )
75mz c'est pas la mort mais c'est vrai qu'au bout de 10h ca casse la tête.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 03:51:25
MrRogue a écrit : Tu as essayé avec une autre carte graphique ? (c'est ta dernière chance |
75 Hz
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:36:27
ouai d'ailleurs
j'ai pas encore essayer une autre CG( chiant à installer dans ma tour watercooler)mais je pensais que quelqu'un aurai déjà eu ce problème
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:43:59
j'ai eu le pb avec un goldstar.. mais c'etait pas que pendant la mise en veille ....
ct pareil, à cause du 95 hz
en fait, j'ai fini par découvrir que c'est parce qu'il chauffait trop.. solution trouvée -> un ventilo !!!
mais j'ai eu la chance contrairement à toi qu'il soit sous garantie... (3ans)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:59:42
et t'avait le même bruit?
j'ai pensé aussi à la grosse chaleur de ces temps ci,il fait 30°c certaine aprem dedans...
merci pour ta réponse qui conforte mes suspitions
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:51:22
gros bruit de statique strident
par contre je me suis chié, je viens de voir...
fallait lire 85 hz
j'ai fixé un 8cm sur les grilles de ventilation de l'écran
ça a suffit
attention, c'etait pour moi.. je te garanties pas que ça marche chez toi ...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 07:44:45
ok je viens de démonter l'écran,ça vient du relais qui passe l'écran en veille.
Mais il est très malade puisque il fait ce bruit même à froid, j'ai trouvé le datasheet du semi (t° max d'utilisation 60°c, ça à dû les dépasser ces derniers temps).
Où est ce que ta pris le jus sur l'écran pour alimenté le ventilo? je vais en installer un en 5v, vu que l'arrière de ma tour est juste dessous l'écran et le biproc ça chauffe pas mal:sarcastic:
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:32:18
c'est ce que j'ai fait aussi
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:56:31
ben.. en allant chercher du 5v sur un cable d'alim du pc..
surtout que sur l'écran j'ai mis un ventilo 8cm de pc.. donc alimentation en molex...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 02:43:17
voilà depuis quelques temps mon écran (proview 19') fait un bruit stridant quand il se met en veille http://www.ifrance.com/BoosterAOL/veillemoniteur.mp3Z (enlever le Z à la fin de l'extension)
Il est plus sous garantie,j'entend qu'il meure ou je peux essayer de le réparer?
Message édité par ZXR le 27-06-2003 à 03:11:45
