Aidez moi je commence tout juste, je suis perdu ! - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:15:37
u have to install via4in1 and the drivers of your video card (the last ATI's one). then directX 8.1 and that should work.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:23:28
bizarre que tu ne soit pas allez sur un forum anglais si t'es anglais
Sinon pour ton pb, normalement avec w2000 et xp t'as pas bessoin d'installer les drivers via l'os les installent dés le debut si il détecte un chipset via ( mais du coup c'est pas la derniére version des drivers). Parcontre si tu installes les drivers via
" à la main" mets les en 1er avant les drivers de ta radeon, désinstalle les anciens via  et verifie que t'as agp 2x dans le bios et non 4x (en 4x tu gagnes rien en perfs et tu perds en stabilité).
Si tu veux que je te le refasse en anglais dis le mais ce sera pas parfait
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:26:49
hello.
so the way you have to histall your system.
first the os: 2000 or xp.if it is for games choose xp.
then , intall the last via 4 in 1 (viatech.com), it is tje motherboard drivers.
the the other drivers, (video, lan if you have, sound...).
you have an ati video card, go  to ati.fr.st to choose the last one, because, those on da cd are not so good.
sorry for the mistakes, 2 years i haven't practice.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:31:28
Have you installed the via drivers with Turbo Mode for the AGP because it makes instability on my PC with a Geforce2 GTS so before formatting yur hard drive, try to reinstall the drivers and use standard mode. If it doesn't work, you will have to format and use the procedure of machistador.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:25:40
Thanks ... lets speek a little in french ;o}
Merci beaucoup ! Corrige moi ce qui suit
pour install je faire ce qui suit :
--> install classic windows 2000
--> dans bios disable AGP 4x pour AGP 2x
--> download last drivers ati.fr.st : catalyst 02.1 win2000 ?
--> avoir besoin ou pas de installer Via driver before catalyst
a cause de pas AGP dans Directx !????=> question
--> si moi install driver via lesquel prendre ! avoir MSI KT7 Ultra ARU ?
--> si moi avoir pas texture dans jeux avant, j'aurais texture meilleures apres vos explication ds'install ????
En clair : si quelqun avoir la manip de A à Z pour moi faciliter temps, etre assez dur quand toi debute en info....
Vais essayer deja avec info de tou le monde merci !!!
attend aussi reponse pour question plus haut  ;o)
Dans tous cas un grand merci a tous ....
Comme disait un ami french :
"La connaissance s'accroit quand on la partage"
Thanks ;o)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:36:53
Machistador t'a donné la solution :
1) Installe ton système (apparement Win2k pro)
2) installe le Service pack 2
3) installe les derniers drivers via4in1
4) installe le dernier driver ATI pour ton Os
5) Ensuite les autres drivers (son...)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:55:06
for ati drivers :
les catlyst de ati.fr.St aont correct ou il faut prendre autres meilleurs plus stable !!!!!????
merci toi beaucoup !!!!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:57:01
je connais pas ce site ! va simplement sur http://www.ati.com
Marsh Posté le 09-07-2002 à 19:59:24
ReplyMarsh Posté le 09-07-2002 à 20:38:39
jai install ati drivers over ati.com
after via 1 en 4 de viatech ....
Agp en 2x
under directx 8.1 sur jeux : unreal trounament , rally championchip 2002 etc... black screen or white screen : rien est affiche !
test Direct3D under directx the first one : blacl screen and on the second one : the cube rotating !
je devenir fou !
si quelquun meme config moi pouvoir aider !
pourtant etre passionné par ce monde info... il doit manquer quelque chose que je faire pas bien ;
besoin aide, surtout etre isolé et loin de tout ....
merci pour tout aide de vous tout le monde !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:51:48
you have to install the via drivers first ! (before the ATI drivers)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:56:54
i've just installed the via AGP after SP1, SP2, SP3 of win2k
then the ATI driver : omega/pluton
then directx 8.1
the audio drivers
then a test with Directx 3D : crash , nothing , the same : black hole screen : GodDamned !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:00:35
lets repeat again:
1-win2k
2-SP1
3-SP2
4-SP3
5-Directx 8.1
6-Audio
7-AGP via
8-Ati drivers
if the order in not correct, will you please do the right order !
Thanks,with your helping me !!!!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:05:40
| thegorre a écrit a écrit  : lets repeat again: 1-win2k 2-SP1 3-SP2 4-SP3 5-via 4in 1 6-Directx 8.1 7-Ati drivers the order is now correct!   |
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:06:20
ok !
1) install Win2k
2) install SP2 or SP3 (SP2 includes SP1)
3) install directx 8.1
4) install VIA drivers
5) install ATI drivers
6) install Audio drivers
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:11:28
lets try !
i'll bring you news about !
see U next !
tanks !
just one thing : about via driver : 4en1 : i've chosen the normal installation and not the quick !
good or not
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:16:06
i've forgotten one this, may be about the type of drivers :
 (ati)
which one should i choose :
-- omega / pluton
-- ati normal (cataclysm)
etc... ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:20:51
official : means the drivers brought by PowerColor or thoose brought by ati (cataclysm) ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:32:56
| thegorre a écrit a écrit  : desolé pour les explications en anglais, mais je suis anglais ! J'ai une PowerColor Radeon 8500 Evil Master II 64 Mo Une Carte Mère : MSI KT7 Ultra ARU 512 Mo DDR 2700 Et un DD de 160Go Quand j'ai installé comme d'habitude les bons drivers, sans avoir installé auparavant les drivers via, windows 2000 pro a bien redémarré mais ds DirectX diag, L'AGP était désactivé ! J'ai donc décidé d'installer les derniers drivers via et j'ai fini par avoir l'Accelared Graphic Proc. (AGP) Il était désormais activé ! Juste une chose, avant que j'installe les drivers via, j'ai essayé quelques jeux tels que : UT2003, et il était terriblement lent, et quand j'ai essayé le test direct 3d (ndw : ds dxdiag) : le cube tournait de manière folle, étrangement plus vite ! after installing the via driver and dx81 : i saw the AGP present but when trying the Diretcx 3D test , the first test : a black screen ! the second test a crazy rotation of the cube ! when trying Unreal 20003 : a black screen, the music behind but impossible to play ! with RallyChampionShip 2002 : white sc'reen ..... Please help me i am lost ! can someone tell me how proceeding when i install my system ! What must i install as driver for mother or not, agp or not, what kind of drivers, the good way !What kind of OS must i use : win2k or winXp !? because i think that is a bad start but i can succed ;o) I am totaly lost, i think that this card is a very one that so what i took it ! May this is a new product so the driver must be a very little instable ! but when you see serious tests on the intenet relating the quality of this card, you think that tey succed to install a optimise it ! I am right or not ? Thanks a lot ! Every body |
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:45:26
having finished the install in your order : in directX there was no more Direct 3D and Agp ( they are disabled in, grey scale)
conclusion : no more D3D ?
what can i do ! i've respected your order !
SP2 + via + directx + ATI : crash  !!!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:46:09
Did you test your video card on another pc? She can be domaged.
Or try to install another videocard on your pc, so you'll know if the problem comes from the motherboard or the videocard.
PS: test with the powercolor's driver like say discos
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:56:58
| Citation : inscrit le 09/07/02      |
oui drole d'anglais
| Citation :   |
entierement d'accord
ca me fait bien rire ce genre de mec qui
se la pete on ne sait meme pas kel interet ca a !
t'es grave grille mec !
| Citation : Comme disait un ami french :  |
>> you are dechiring thegorre
>> toujours pas compris l'interet mais c'est bien poilant...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:05:02
came rapelle bourvil et de funes
dans la "la grande vadrouille" :
-Are you ?
-You are !
Big moustache inside
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:18:30
Putain, y'en a vraiment qui n'ont rien à foutre de leur journées !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:29:50
Quand on pense qu'en plus, je passe du temps à l'aider au lieu de bosser. Quand je vais expliquer à mon patron les raisons de mon manque de productivité!!
thegorre>retourne dans ton pays imaginaire et arrête de polluer ce forum  :gun:. De plus, essaye d'apprende un peu mieux l'anglais, ca peut te servir
:gun:. De plus, essaye d'apprende un peu mieux l'anglais, ca peut te servir  D
D
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:33:30
by the way, Win2K SP3 doesn't officially exists yet !
it's only beta and buggy !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:48:07
hé hé hé !
vous avez pas capté les mecs ;
c'est jeann claude van damme ki se met à l'informatique !!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:51:12
| Citation :   |
aie aie aie... quelle anglais Shakespearien !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:04:59
i've got a PowerColor Radeon 8500 Evil Master II 64 Mo
a MotherBoard : MSI KT7 Ultra ARU
512 Mo DDR 2700
and 160 Go HD
When i installed classicly your great drivers, without installing before the last via driver,
windows 2000 pro restarted well but in DirectX diag, the AGP was disable !
So i decided to install the last via driver and i succeeded to have the Accelared Graphic Proc. (AGP) it was enable !
just one thing, before installing the via driver, i tried some games like : Unreal tournament 2003 and it was terribly slow,
when i tried the direct 3D test in directx : the cube began a crazy rotation stangely faster !
