Affichage Saccadé Apres Lecture DVD, tjs pas de solution :( :( :( [CG] - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:39:37
Plz
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:49:50
Ennuyeux ça.
Le pb c'est que tu as passé en revue à peu près toutes les solutions. On peut pas trop t'aider si on a pas été on a pas été confronté au même pb. Je te conseille de détailler ton topic (CG, problème) au cas où un forumeur s'y reconnaitrait.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:51:21
Oui
Je sais
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:53:19
Bcp ont dit qu'il y avait des pbs avec la leadtek, regarde dans les topics de ce coté là.Le fait que ca le fasse en 32 et pas en 16 me fait penser que c'est ta CG la responsable.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:34:22
ReplyMarsh Posté le 06-08-2002 à 09:28:44
Non, pas du tout, c vrai, je le jure, euh, en fait, ....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:34:42
Mais euh!!!!!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:57:02
ReplyMarsh Posté le 07-08-2002 à 11:57:51
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:59:04
ReplyMarsh Posté le 23-09-2002 à 15:49:16
Bon allez
Je ressors ce topic d'outre tombe
Meme avec une autre graphique le probleme persiste ( d'une autre marque bien sur, ATI cette fois)
J'ai essayé aussi en mettant qu'une barrette de 256 au lieu des 3... sans succes
J'ai enlevé aussi toutes mes cartes PCI et essayé que l'AGP.. sans succes
Le seul truc que j'ai pas essayé, c la mobo
C qd meme pas elle qui ferai merdé mon affichage apres un Dvd/DivX ?
La je seche grave...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 18:54:27
Essaie de changer ta SB Live de place et de la mettre sur un autre port PCI si tu en as une....En général sur la KT7A c le port PCI 3 qui semble le mieux adapté...Si tu as testé tout il ne reste pratiquement plus que cette solution la....
Sergio
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:05:53
lu tlm
Voila, j'avais deja poster un thread concernant mon pb mais sans succes ;(
Depuis j'ai fait pas mal de test, de modif essayant de voir d'où cela pouvait venir et tjs pas trouver...
Le probleme est qu'apres lecture d'un dvd par exemple, la transition reduction/agrandissement d'une fenetre ( XP & 2k ) se fait par saccade alors que ct fluide avant, ceci se produit uniquement en 32bits, en 16bits il n'y a aucun probleme...
J'ai donc essayé plusieurs chose :
- Divers version des Detonator : sans succes
- Remis le bios d'origine de la geforce pour ravoir les frequences non o/c : sans succes
- Parametres par defaut dans le bios : sans succes
- Remise par defaut de la frequence du CPU : sans succes
Je sais pas du tout où donné de la main pour resoudre ce probleme
Si kkun a deja eu ce probleme et a reussi a le resoudre ou meme si kkun sait cmt le resoudre, ca serai avec plaisir.
Je precise aussi que avec 2k ou XP avec n'importe kel version de Via Service Pack ce probleme persiste ;(
Pour info :
ABIT KT7A-Raid
768 SDRAM PC133
Athlon T-Bird 1200@1400
GeForce 2 Pro Leadtek 32Mo DDR 5ns ( 200/400 par defaut )
Merci d'avance
Message édité par EverGlide le 23-09-2002 à 15:56:10
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
