Pb affichage ecran LCD - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:21:21
Moi, sur le même écran que toi j'ai le réglage en 75Hz d'origine.
Je n'arrive d'ailleurs pas à accéder à ce réglage.
J'ai juste diminuer la luminosité et le contraste.
Tout le reste est parfait.
[edtdd]--Message édité par PentiumPro200--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:32:35
Quelle idée aussi de prendre un neovo F15 !
(c une blague)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:37:01
PentiumPro200 a écrit a écrit : Moi, sur le même écran que toi j'ai le réglage en 75Hz |
Tu peux pas le mettre en 60 Hz just qques minutes pour me dire ce que ca te fait ?
Et augmenter le rafraichissemnt outre que c'est pas aussi important que sur un CRT, c'est genant ou pas de la monter ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:37:26
antistress a écrit a écrit : Quelle idée aussi de prendre un neovo F15 ! (c une blague) |
Mais une bonne malgré tout, vu la qualité du F-15 pour son prix.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:43:30
ca n'a aucune incidence la fréquence sur un tft, ca ne change rien
Marsh Posté le 22-01-2002 à 21:51:44
Verifie que ton cable VGA ne passe pas trop pres de l'alim ou d'une ligne electrique.
En effet ce cable est mal isolé et ai tres sensible au perturbations.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 22:30:32
> Toxin67
Sur ton F-15n as tu laissé le réglage sur 75Hz comme reçu d'origine ou l'as tu mis sur 60Hz comme indiqué dans le manuel ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:42:39
_lapin_ a écrit a écrit : ca n'a aucune incidence la fréquence sur un tft, ca ne change rien |
Donc veux tu dire que cela ne change rien a sa durabilité ou bien que j'ai un pb puisque y a ce pb a 60 Hz ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:44:42
PentiumPro200 a écrit a écrit : > Toxin67 Sur ton F-15n as tu laissé le réglage sur 75Hz comme reçu d'origine ou l'as tu mis sur 60Hz comme indiqué dans le manuel ? |
Euh ben le reglage c'est pas sur l'ecran mais sous windows donc je comprends pas bien ta question. J'ai une Geforce (1) et j'ai passé à 60 Hz comme indiqué dans le manuel. Mais comme je l'expliquais, j'ai par moment ce petit probleme (ca se remarque qd meme).
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:46:32
Padpanic a écrit a écrit : Donc veux tu dire que cela ne change rien a sa durabilité ou bien que j'ai un pb puisque y a ce pb a 60 Hz ? |
je veux dire que ca ne change rien à l'affichage (pas d'amélioration de le passer en 75hrz quand t'es à 60)
au niveau de la durabilité de ton écran non plus.
ca ne change queD
ce n'est pas pareil qu'un crt
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:51:16
_lapin_ a écrit a écrit : je veux dire que ca ne change rien à l'affichage (pas d'amélioration de le passer en 75hrz quand t'es à 60) au niveau de la durabilité de ton écran non plus. ca ne change queD ce n'est pas pareil qu'un crt |
Ben ouais je sais que ca n'influe pas normalement c'est pour ca que je pose la question mais j'avais cru lire que ca diminué sa durabilité. Donc ce n'est pas le cas, merci pour l'info.
Je me demande si le pb n'est pas qu'il soit reconnu par l'ecran a 59 Hz (j'en sais mais je me demande). En tout cas c'est clair que j'ai ce pb a 60 mais pas a 70 Hz !!
Merci pour ta reponse.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:58:43
Padpanic a écrit a écrit : Ben ouais je sais que ca n'influe pas normalement c'est pour ca que je pose la question mais j'avais cru lire que ca diminué sa durabilité. Donc ce n'est pas le cas, merci pour l'info. Je me demande si le pb n'est pas qu'il soit reconnu par l'ecran a 59 Hz (j'en sais mais je me demande). En tout cas c'est clair que j'ai ce pb a 60 mais pas a 70 Hz !! Merci pour ta reponse. |
Je ne sais pas si cela va éclairer ta lanterne mais je te confirme que j'ai observé le même phénomène chez moi. En fait, j'ai commencé par installé le pilote pour l'écran fourni sur la disquette ce qui réduit le nombre de fréquences sous windows à 3 choix : 60, 70 et 72 Hz... Par défaut Windows choisi la plus élévé (donc 72Hz)... à cette fréquence j'ai la même petite vague qui traverse l'écran de temps en temps (visible surtout sur fond blanc). Par contre, en baissant la fréquence à 70Hz alors c'est nickel de chez nickel
Je ne sais pas à quoi c'est dû (et à la limite je m'en fous) tant qu'il y a au moins une fréquence qui marche. Comme en plus la fréquence n'a aucune important sur un LCD
Quant au fait que ça pourrait avoir une influence sur la durée de vie de l'écran, ça me fait doucement rigoler... pourquoi neovo fournirait un pilote avec 3 fréquences (dont 2 > à 60Hz) si ça bousille l'écran ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 18:27:23
Et bien si ca eclaire ma lanterne puisque ca me rassure quant a la fiabilité de mon ecran et sur son usage a 70 Hz. Merci bien
Au sujet de la hot line de Noevo euh je sais pas mais y a le numero du SAV Albatross (hi hi hi) pour echange sur site mais je sais si ca fait Hotline. Mais si le 70 Hz ne craint rien et que ca tourne, je reste comme ca
Par contre mes drivers Geforce possede un bouton radio "Flat Digital Panel" mais il est en fantome !! Je vais de toute facon choper les derniers d'ici peu peut etre que ca ameliorera la chose
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:05:14
Tangzzz a écrit a écrit : fô changer la phase vu ke tu chge le rafraichissemnt c normal |
Bedabedaaaaa
Qu'est ce que tu veux dire par la ? Si tu parles d'un reglage sur l'ecran, je le fait des que je change un truc mais le pb ets toujours la !!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:26:59
merlin9001 a écrit a écrit : En fait, j'ai commencé par installé le pilote pour l'écran fourni sur la disquette ce qui réduit le nombre de fréquences sous windows à 3 choix : 60, 70 et 72 Hz... Par défaut Windows choisi la plus élévé (donc 72Hz)... |
Moi en mettant la disquette des drivers NEOVO, je me suis retrouver d'office en 75Hz.
> Padpanic
J'ai fait l'essai en 60Hz et après un flash AUTO, l'image me semble aussi bien qu'à 75Hz.
D'autre part je te confirme que j'ai bien 60Hz d'indiqué dans l'OSD et pas 59Hz, et avant j'avais bien 75Hz.
A quoi cela sert il de faire ce réglage à 60Hz comme indiqué page 6 au paragraphe 8 ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 22:03:15
Juste pour info, j'ai Windows XP Pro... peut-être que le choix des fréquences dépend de l'OS et/ou de la carte graphique utilisée...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:00:51
merlin9001 a écrit a écrit : Juste pour info, j'ai Windows XP Pro... peut-être que le choix des fréquences dépend de l'OS et/ou de la carte graphique utilisée... |
Je pense moi aussi que cela doit venir de la carte graphique utilisée. Mais j'aimerai en avoir confirmation.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:09:01
en parlant d'xp quelqu'un a remarqué une amélioration au passage à cet os sur un TFT (cristalclear ou qq chose comme ca !!)
parce que j'ai un doute
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:49:08
_lapin_ a écrit a écrit : en parlant d'xp quelqu'un a remarqué une amélioration au passage à cet os sur un TFT (cristalclear ou qq chose comme ca !!) parce que j'ai un doute |
Il y a une différence assez nette sur un écran LCD entre le lissage standard et le lissage "cleartype" (en mieux évidemment )... il suffit de regarder la différence sur le texte du bouton "démarrer" qui est en italique. Par contre sur un écran CRT standard, le mode cleartype donne un effet un peu flou (c'est normal car ce mode de lissage est spécifique aux écrans plats; bilou à récupérer une idée d'apple à l'origine... fortiche le bilou )
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:01:40
Bon j'ai un petit pb avec mon ecran LCD. Je pense pas que la marque importe vous allez voir mais bon c un neovo F15 (de Cdiscount). En fit, qd je regle le rafrachissement a 60 Hz comme precisé ds la notice, j'ai quelquefois mais relativement souvent une esepece de petite vague en diagonale, enfin une serie de vagues (dont le sens varie parfois). C'est assez discret mais ca se remarque qd meme.
Par contre qd je monte le rafraichissement a 70 Hz (ce que je crois il faut eviter puisque ca use les ecrans LCD, ca sert a rien), ben la j'ai plus rien !!
Petite info, le menu OSD reconnnait 59 Hz qd il est reglé sur 60 et 69 Hz qd il est sur 70.
Donc 2 questions :
- est ce normal ? Et auquel est ce genant ou risqué de passer a 70 HZ ?
- Y a t'il un pb et vient il a priori de la carte video (pour le decalage de 1 Hz) ou de l'ecran ?
Merci pour vos reponses.
