Cet adaptateur accepte les celerons2 ? (photo inside) - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 04:51:53
Oui bien sur...c'est marqué sur la boite qu'il prend en charge les Coppermine...
par contre,il ne fonctionnera pas avec des Celeron Tualatin
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:31:17
794 a écrit a écrit : Y'a marqué FC-PGA, donc Coppermine c'est sûr |
Je n'ai que l'adaptateur sans l'emballage et sur l'adaptateur c pas marqué FC-PGA y a juste PGA.
Mais si c marqué Coppermine alors c bon pour les Celerons2 c ça ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:07:34
raminagrobi a écrit a écrit : Tu es un angoissé toi ![]() Puisqu'on te dit que oui ! |
C pour être sur et certains et puis c parce que c pas marqué FC-PGA sur l'adapt.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:10:17
Waldi a écrit a écrit : Je n'ai que l'adaptateur sans l'emballage et sur l'adaptateur c pas marqué FC-PGA y a juste PGA. Mais si c marqué Coppermine alors c bon pour les Celerons2 c ça ? |
Non pas de support des Celeron et P III Tulatin
Si c pour mettre un celeron >= 1.0 Ghz c mort )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zeitoon--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:13:49
zeitoon a écrit a écrit : Non pas de support des Celeron et P III Tulatin ![]() Si c pour mettre un celeron >= 1.0 Ghz c mort ) |
les Celeron 1 et 1.1Ghz existent aussi en Coppermine (et les Tualatin vont uniquement de 1 à 1.4Ghz, les 1 et 1.1 Tualatin sont désignés par un A après la fréquence -> 1.1A par exemple)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fenris--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:21:03
C juste pour mettre un celeron 800 ou 850.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:33:31
Waldi a écrit a écrit : C juste pour mettre un celeron 800 ou 850. ![]() |
là c'est OK on te dit
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:37:42
http://www.stevetech.com/mirror/prods/ADA-AA370TS.html
coppermine ready !
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:56:09
je crois que vous vous emballez les gas non?? il y a aussi la carte mère qui compte dans ce cas non??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:41:53
duronexplos a écrit a écrit : je crois que vous vous emballez les gas non?? il y a aussi la carte mère qui compte dans ce cas non?? |
Pkoi tu dis ça ?
J'ai une BE6.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:46:13
Il demande si l'adaptateur est compatible, pas la carte mère.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:51:16
raminagrobi a écrit a écrit : Il demande si l'adaptateur est compatible, pas la carte mère. |
Tout à fait Thierry
Sur une BE6 ca passe non ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:00:39
zeitoon a écrit a écrit : Merci a tous j'ai appris un truc la ![]() |
Quel truc ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:12:56
Alors mon gars garre !
Je suis avec un pote avec qui nous suons depuis 72 heures sur le pblm ; je m'explique :
Heureux acheteur d'une BE6 II + adaptateur FCPGA + C900 2 ns avons tenté de faire fonctionner la bête : 3 bips longs d'abord puis rien (je précise que j'ai monté pas mal de configs et dc vérifié les paramêtres d'usage...) dc retour vers le PII 450 slot 1 = pareil !!!
Changement sur adaptateur + C466 qui était la config initiale de mon vendeur = pareil
Dc ds le doute ns essayons sur l'ancienne BX6 II de mon pote avec d'abord adaptateur + C466 = BIIIIIIIIIIIIIp
Pour finir PII 450 qui fonctionnait parfaitement avec cette CM et ....... BIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPP
Dc clear CMOS mais ..........; tjrs rien
Moralité : attention aux adaptateurs sur les CM intel (expérience vécue sur chipset I815) = risque de plantage de bios.
Si qq'1 sait comment récupérer le bordel ns somms preneurs.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 00:09:56
clear cmos et depoussierage.
t'inquiete pas, a priori t'a pas crame ta mobo.(a moins que sur l'adaptateur t'ai une languete de cramée).
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:32:01
Malheureusement le clear cmos n'a rien changé : tjrs les biiiiiiiiiip au démarrage , écran noir et puis plus rien...
Et ce qq soit le proc. Je pense d'ailleurs que je vais en faire un topic car je commence sérieusement à croire qu'un adaptateur pourri peut "coincer" une mobo comme ça a l'air d'être présentement le k. Et je desepère de récupérer mes 2 configs !
Au fait combien de tps laissez-vous le cavalier en décharge cmos avant de le remettre en position normale (j'ai fait des recherches sur le forum mais niet) ?
Thks
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:36:24
2sec alim eteinte.
sinon vire la pile.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:40:22
Moi j'ai pareil avec un celeri tout pourrave pour mon frangin : un celeron 500 !
Il n'arrête pas de planter c'est trop lourd ... En fait, faut bouger l'adaptateur pour que le pc boot, et des fois, il plante au bout d'une heure ou deux comme ça, sans prévenir, c'est un celeron carré (donc ppga) sur une carte pour BE6 ou BF6 je sais plus ... enfin, pour une carte mère en slot !
Il a planté 6 fois en trois jours, bonne moyenne ...
Comme quoi, c'est vraiment de la daube les celerons ...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:52:24
J'ai aussi viré la pile + laisser en décharge pdant + de 30 mn : rien n'y fait...
Je DESESPEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Merci de vos coups de mains les gars
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:53:49
cherche pas a comprendre, ca met arrive sur une bh6, g tout demonté, depoussiérré, et tout remonté., ca a marche ensuite.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 15:09:49
mastermatt a écrit a écrit : Moi j'ai pareil avec un celeri tout pourrave pour mon frangin : un celeron 500 ! Il n'arrête pas de planter c'est trop lourd ... En fait, faut bouger l'adaptateur pour que le pc boot, et des fois, il plante au bout d'une heure ou deux comme ça, sans prévenir, c'est un celeron carré (donc ppga) sur une carte pour BE6 ou BF6 je sais plus ... enfin, pour une carte mère en slot ! Il a planté 6 fois en trois jours, bonne moyenne ![]() Comme quoi, c'est vraiment de la daube les celerons ... |
moi j'avais pareil avec un adapt no name + p3 500E, fallait bouger l'adapt pour demarrer parfois, le probleme c'est qu'un jour il a bougé (je trafiquoté des cables, le pc etant eteint) et le proc c mangé la tension résiduelle de la cm, ben le proco est mort sur le coup, avec une bel trace de colle qui a coulé
il a pris cher le pov
Marsh Posté le 12-04-2002 à 03:55:37
nita a écrit a écrit : Alors mon gars garre ! Je suis avec un pote avec qui nous suons depuis 72 heures sur le pblm ; je m'explique : Heureux acheteur d'une BE6 II + adaptateur FCPGA + C900 2 ns avons tenté de faire fonctionner la bête : 3 bips longs d'abord puis rien (je précise que j'ai monté pas mal de configs et dc vérifié les paramêtres d'usage...) dc retour vers le PII 450 slot 1 = pareil !!! Changement sur adaptateur + C466 qui était la config initiale de mon vendeur = pareil ![]() Dc ds le doute ns essayons sur l'ancienne BX6 II de mon pote avec d'abord adaptateur + C466 = BIIIIIIIIIIIIIp ![]() Pour finir PII 450 qui fonctionnait parfaitement avec cette CM et ....... BIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPP ![]() Dc clear CMOS mais ..........; tjrs rien Moralité : attention aux adaptateurs sur les CM intel (expérience vécue sur chipset I815) = risque de plantage de bios. Si qq'1 sait comment récupérer le bordel ns somms preneurs. |
UNe BE6II n'est pas une carte mère Intel (I815)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 08:21:30
Aucun pb avec ma BE6, un adaptateur noname et un Celeron 900
Le seul truc un peu relou c'est que le ventilo de la version boite touche le dissipateurdu chipset.
Du coup j'ai l'impression que l'adptateur n'est pas enfoncé à fond et que chipset doit chauffer plus que la normale
C'est pas trop grave, je suis à FSB 120 sans pb
124 passe aussi mais je ne peux plus effectuer un "redémarrage" ... je dois éteindre et rallumer
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:00:34
Important ; je pense que tu avais du flasher le bios avant d'installer le nouveau proc ?
Thks
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:17:25
Paxman_fr a écrit a écrit : Aucun pb avec ma BE6, un adaptateur noname et un Celeron 900 Le seul truc un peu relou c'est que le ventilo de la version boite touche le dissipateurdu chipset. Du coup j'ai l'impression que l'adptateur n'est pas enfoncé à fond et que chipset doit chauffer plus que la normale C'est pas trop grave, je suis à FSB 120 sans pb 124 passe aussi mais je ne peux plus effectuer un "redémarrage" ... je dois éteindre et rallumer |
Tu as quel bios ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:06:02
EUREKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Enfin ça a marché (pour ceux qui ont suivi mes précedents posts ); tjrs aussi desespéré je décide en désespoir de cause et sans y croire du tt de changer la CG et de passer dc d'une GEFORCE MX LEADTEK à une RADEON VE de marque ENNYAH et je démarre : 1 bip et ça marche ! Flashage de bios et C900 reconnu ss pblm aucun...
Moralité de cette histoire de fous : je pense que la combinaison adaptateur no-name / GEFORCE bloquait le bios pour une raison que j'ignore , le plus abberrant étant qu'une fois le tt bien configuré j'ai rajouté la LEADTEK qui n'a posé aucun pblm... Merci ATI et vive l'informagique !
A mon avis et ds l'ordre des chose pour en revenir au sujet de ce post : ton adaptateur est donc compatible avec les CELERON 2 core COPPERMINE mais flashe le bios AVANT d'installer le nouveau proc puis installe-le.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:13:05
Alors tu as quel bios ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:10:43
Waldi le bios que ns avons mis et qui fait tourner le C900 est le dernier : "beh70.exe
Support Intel PIII / Celeron CPUs up to1.1G(100). (Please mention: This board does not support Tualatin core PIII / Celeron processors.)
HPT 366 BIOS version: 1.25.
BIOS compile date: 12/03/2001."
Marsh Posté le 09-04-2002 à 04:01:01
Alors ?
