Achat d'un moniteur ..
Achat d'un moniteur .. - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:08:46
le miens est devenu tout rose apres 4 ans de bons et loyaux services @100hz donc its time to buy another ..
que pensez vous du iiyama 902UT ? il est vraiment psa cher je trouve
http://www.agem-informatique.com/b [...] IY-LS902UT
ou sinon dans le meme ordre de prix que prendre ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:20:30
Je ne connais pas ce modèle, mais je connais IIyama, son SAV, sa manière d'assembler les écrans, etc... ;)
Pourquoi il est pas cher? Parce qu'il doit (surment) etre de pietre qualité...
Un conseil :
fuis IIyama et
http://forum.hardware.fr/search.ph [...] interface=
voila :)
w_o_moving
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:21:16
Un conseil :
fuis IIyama et
voila :)
w_o_moving
merci du conseil mais déja fait la recherche, et je peux pas mettre 4000 balles dans un moniteur  :(
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:24:12
si tu as un ecran rose c'est k'il y a un des fils de couleur ki est dessoude ... comme tu es pret a changer de moniteur, demonte ton ancien et teste le cable svga ...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:26:52
oué au pire perdu pour perdu je vais faire ca  :sweat:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:28:21
4000 balles.. hmmmmm...
409 Eur : Mitsu 19'
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 03082.html
340 Eur : NEc 19'
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 03762.html
350 Eur : Viewsonic 19'
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 18720.html
Voila qq exemple.
Et je t'assure (ça a été répété, re dit, confirmé 1000 fois) il ne faut jamais economiser une dizaine d'euro sur un écran. Tu le regretteras.
Bon choix :)
w_o_moving
ps: moi je pencherais pour Mitsu :sol:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:30:39
si t'es pas riche p90f  ;)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:30:59
J'ai un Sony15sf qui avait changé de couleur. Ai refait les soudures des transistors du canon à électrons et c'est reparti pour 10 ans (je touche du bois, voire mon fer à souder :ange: ).
Où y a des courants (relativement) importants et/ou où y a dégagement de chaleur, les soudures recristallisent qq fois à la longue. Au début on tape gentiment le moniteur, puis plus fort, puis ça ne revient plus.
Message édité par Carbon_14 le 31-10-2002 à 16:32:03
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:31:20
Un conseil :
fuis IIyama et
voila :)
w_o_moving
Pffff
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:34:32
XP1700 a écrit a écrit :
Pffff
Quoi pffff?
Je t'ai vexé?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:37:51
Quoi pffff?
Je t'ai vexé?
non certainement pas !!!  :na:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:45:59
Bon ben c'est l'essentiel alors ;)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:53:07
bah la c venu d'un coup kasiment
hier quelques eclairs roses impromptus, ce matin pareil
pis en millieu d'aprem le rose définitif  :fou:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:57:04
Au moins, tu vois la vie en rose  :hap:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 19:34:32
oué cai supair  :cry:
http://perso.wanadoo.fr/bitman/rose.jpg
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:33:13
En lui donnant des tapes amicales par ci par là, ça revient normal ou c'est bloqué rose ?
Le démarrage est bon et ça rosit après ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:39:25
A color that that is now suddenly brighter or darker than normal resulting in
incorrect color balance or a tint in the background could be due to a number
of causes:
* Bad cable or pin bent on cable connector.
* Bad connections or bad component in video amplifier or on CRT neck board for
  that color.
* Weak gun in CRT (reduced color).
* Bad video card or incorrect software color map settings.
* For monitors with sync-on-green capability, the monitor may think you are
  using sync-on-green when in fact you have separate sync.  In particular,
  this may result in a problem with excessive green:
  (From: Bob Myers (myers@fc.hp.com)).
  Some monitors provide a user-selectable setup option for "sync-on-green"
  vs. separate syncs.  Sometimes, this doesn't really change where the
  sync itself is coming from.  In those cases, it's automatically detected
  but *does* change where the reference level for the video is expected
  to be.  You might try checking this setting, if you have it, and changing
  it back and forth to check the effect.  It's not likely to be the problem
  in a separate-sync system like a PC, but weirder things have happened
  and it's easy and cheap to check out.
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_ [...] MONFAQ_006
Je mise sur le #1  :D
Marsh Posté le 31-10-2002 à 22:17:17
tiens moi au mycee ya un ecran qu'est devenu tout vert lol
http://www.isobourse.com/
Marsh Posté le 31-10-2002 à 22:45:39
Si en tapant dessus, ça redevient normal puis redevient rose, c'est une soudure.
Il est l'heure  :sleep:  :sleep:. A demain, pour savoir s'il est devenu vert... :sleep:
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:00:02
si t'arrives pas a refaire les soudures, ne t'oriente pas trop vers iiyama, c pas la bonne periode, ils ont que des merdes (c t mieux aaaavant)
Mitsu
...You'll be perfect just like me...
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:24:41
Mitsu
Mais non, le HM703UT, il déchire enfin !
Marsh Posté le 02-11-2002 à 16:48:56
Oui,
c'est un déchirement, un écran IIYAMA. Ca fend le coeur.
On est d'accord. :ange:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:20:12
tiens du new, je suis depuis sur mon 17, et tout a l'heure il c tout distendu au millieu, et raccourcis sur les bords, c grave docteur ?  :cry:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:28:35
_________________________________________________________
Comme l'a dit Evode, probablement une soudure. J'ai eu le même prob. Regarde à l'Arrière ton ton tube, tu verras les fils qui correspondent aux couleurs. Check les soudures et refais les .
Alain
Message édité par alain le 18-11-2002 à 19:38:09
