Le topic [ABIT KR7a-RAID et KT266a] - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:14:34
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:15:49
LoL,
J'ai exactement le même problème que toi (KR7A-133, 2 barettes de 256 Mo de DDR de marque Winbond)
avec 2 barettes j'ai des reboots sauvages, j'ai reinstallé l'os (pour rien malheureusement, c'était pas du à ça).
J'en ai viré une, plus de prob.
J'ai deja fait un test avec memtest et les 2 barettes, j'ai eu 10 erreurs, je vais maitenant lancer le test avec la barette qui a l'air de marcher, ensuite, je met l'autre barette (en espérant qu'elle déconne et que ce n'est pas le fait de mettre les deux en même temps)
Mon chinois va geuler, je lui ai dejà ramené une barette aujourd'hui, elle était morte dès le début.
Si après les test je vois qu'il y a de la grosse merde, j'achète de la DDR de marque (mais 256 Mo au lieu de 512 parce que c'est trop cher la mémoire certifiée)
Je te tiens au courant des que les tests de memtest sont finis
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:19:04
J'ai de la Microm ECC registred
,donc sa viens pas du faite que ta memoire soit de la winbond. J'ai entendu parlé de pb de masse sur les visses au niveau des slot de RAM
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par thecoin--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:22:47
J'ai des problèmes de ram aussi !
C'est la 3eme barette que j'echange et je n'arrive pas a passé en 133Mhz. (2X samsung et 1 Mtec)
J'espère qu'Abit va nous mettre un bios qui corrige ca !!??
Car la ram passe à cette fréquence sur d'autre carte mère !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:25:22
Idem, ram dane-elec passe pas a 133
Ram elixir passe sans pb a 133.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:27:15
Je pense qu'il y a réelement un problème de compatibilité avec la ram sur la KR7-A.
Dites moi la Samsung n'est pas mauvaise d'habitude ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:30:00
J'ai virer la visse qui se trouve en bas des slot de ram, su cote du proco. Je refais un test avec deux barrettes et je post le resultat dans 5 min
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:31:36
pas besoin de vous dire le resultat.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:32:43
| thecoin a écrit a écrit : J'ai de la Microm ECC registred |
Ben ayant eu des problèmes avant (genre 1/2 journée perdue à me rendre compte (grace au forum) que tous mes ventilos branchés sur la crte mère bouffaient trop de jus, je les ai branchés sur l'alim principale (enermax 350W) et la plus de problèmes (j'ai aussi viré la vis au centre de la carte mère et isolé avec du plastique le connecteur)
Moi je dis que la DDR c'est la loterie, je vais en acheter de la registered et j'éspère que ça va changer quelque chose
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:33:49
Arggggggg, fin du test de la barette qui semblait bonne...
Il m'a trouvé 13 erreurs!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:37:16
Résumé:
4 barrettes de Micron 256Mo ECC registred
Pas d'OC, alim 550W
1 barrettes (n'importe laquelle) -> 0 erreur au test
2 barrettes (n'importe lesquelles) -> plein d'erreur.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:38:50
Faudrai testé les barettes sur une autres carte mere pour en avoir le coeur net !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:41:20
test de la deuxième barette en cours...
Thecoin, faut voir si ton problème est pas du au fait que tes barettes sont doubles faces (comme il y a 4 slots sur la abit faut faire gaffe)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:43:07
Kimo-> La ram marchait tres bien sur ma KG7
slashp->Ca fait quoi quelle soit double face?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:43:49
| thecoin a écrit a écrit : Résumé: 4 barrettes de Micron 256Mo ECC registred Pas d'OC, alim 550W 1 barrettes (n'importe laquelle) -> 0 erreur au test 2 barrettes (n'importe lesquelles) -> plein d'erreur. |
Passe le drive strength sur Hi au lieu de low et essaye pour voir.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:44:22
ok je test
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:46:59
| thecoin a écrit a écrit : Kimo-> La ram marchait tres bien sur ma KG7 slashp->Ca fait quoi quelle soit double face? |
Ben j'avais lu il y a qq temps que si les barettes sont doubles face, tu peux utiliser que deux slots sur 4, ou un truc du genre, mais bon, je peux me planter
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:50:27
Ben ca ne sert a rien de se cassé la tête plus longtemps !!
Ca fait 2 jour que j'essaye tout les param possible et toujours pas moyen de faire passé la ram en 133...
Allons nous plaindre chez Abit et qu'il nous sortent un bios qui corrige cela !
| thecoin a écrit a écrit : Kimo-> La ram marchait tres bien sur ma KG7 |
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:52:19
Je suis a 18% et pour l'instant sa rule
MC->Sa influence sur quoi
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:54:32
c'est marrant sur la deuxième barette j'ai le même nombre d'erreurs que sur la premiere...
Je refais le test sur la première pour voir si c'est les mêmes
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:55:19
35% et tj pas d'err
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:55:22
Il me semble avoir vu passer un truc à ce sujet.
Cela viendrait du voltage des slots de ram. Avec une barette 3,3v, avec plusieurs slots occupés, le voltage baisse et provoquerait des erreurs.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:55:53
| thecoin a écrit a écrit : Je suis a 18% et pour l'instant sa rule MC->Sa influence sur quoi |
C'est en gros la "force" des signaux de commande. C'est recommandé de le mettre a hi si y'a plus d'une barrette. Mais pas forcement si il y a qu'une seule barrette.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:56:03
| slashp a écrit a écrit : c'est marrant sur la deuxième barette j'ai le même nombre d'erreurs que sur la premiere... Je refais le test sur la première pour voir si c'est les mêmes |
Ceci explique cela, la baisse de v se fait sur les deux slots.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:56:12
| Difalo a écrit a écrit : Il me semble avoir vu passer un truc à ce sujet. Cela viendrait du voltage des slots de ram. Avec une barette 3,3v, avec plusieurs slots occupés, le voltage baisse et provoquerait des erreurs. |
C'est 2.5v la DDR.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:59:22
| kimo a écrit a écrit : ok mais si on a l'erreur meme avec une seule barette ? |
c que ta barette est defaillante mais test sur une autre mobo pour etre sur
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:59:53
| Difalo a écrit a écrit : Ceci explique cela, la baisse de v se fait sur les deux slots. |
ben en fait moi, quand je fais les tests c'est avec une seule barette.
Pour chaque barette, il me trouve 13 erreurs, alors que sous winXP, avec une barette, quelle qu'elle soit pas de pb.
Par contre sous XP avec 2 barettes, ya que des reboots sauvages et des plantages
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:04:13
Ca me ferai 3x 1 barette défaillante !!??
Je la testerai bien sur une autre mobo mais l'autre ne supporte pas la ddr !
| sebkane a écrit a écrit : c que ta barette est defaillante mais test sur une autre mobo pour etre sur |
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:05:45
A oui ...
Quel est la revision de vos carte mère ??
Ceux qui n'ont pas de problèmes auraient peut etre un rev plus récente ??
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:06:08
50% -> 1 err
c'est pas dramatique sur 512Mo
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:06:16
| kimo a écrit a écrit : A oui ... Quel est la revision de vos carte mère ?? Ceux qui n'ont pas de problèmes auraient peut etre un rev plus récente ?? |
La mienne a été achetée la semaine derniere chez risko.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:07:21
ARGHHHHHHHHHHHH
deuxième barette en fait j'ai 34618 erreurs!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:08:21
| kimo a écrit a écrit : C'est suffisant pour avoir un écran bleu ! |
Ou une boucle infinie
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:08:50
| slashp a écrit a écrit : ARGHHHHHHHHHHHH deuxième barette en fait j'ai 34618 erreurs!!!!!!!!!! |
Essaye de faire ce qu'a dit MC:
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:06:25
Résumé:
il semble bien que le pb vienne de la CM et pas de la RAM.
La Kr7a semble avoir des pbs pour géger plus d'une barrettes de RAM. Une solution est de passer le drive strength sur Hi au lieu de low, mais il subsist quand meme des erreurs. Certain rencontre aussi des pbs au niveau du FSB,ils sont obligé d'êtrea 100 pour pouvoir fonctionner. Après beaucoup de test
EDITE DU 01/03/02
Pour ceux qui ont le pb que leur RAM ne passe pas a 133, il semble que le pb vienne de la RAM qui est deffectueuse.
Donc=>SAV
EDITE DU 02/03/02
Le bios 6g semble resoudre les pb de RAM, je n'est plus que 6 err. J'ettends vos test
EDITE DU 02/03/02 10min plus tard
Avec le bios 6g et 2 barrettes de RAM j'ai eu que 6 errs, j'ai remis mes 4 barrettes et j'ai de nouveau plein d'errs.Donc le bios a bien un influence sur les errs de RAM.En tout cas, ca devrait resoudre les pbs de ceux qui ont 2 barrettes.
EDITE DU 07/03/02
Il semble que le pb existe aussi sur d'autre CM a base de KT266a
Carte avec des pbs:
ABIT KR7a
ASUS A7V266-E (a confirmer)
Paramètre du bios:
Commence par faire un Load optimized Defaults
SoftMenu III
CPU Operating Speed:User Define
Ratio (FSB:AGP:PCI): 4:4:1
Multiplier factor: x11.5
FSB:140 sans pb, si tu as des pb pour booter ou de stabilité tu le baisse un peu
CPU Fast Command decode: Ultra
Advanced BIOS features
APIC Mode: Enabled (Pour avoir plein d'IRQ, mais il faut reinstaller zindoz)
Video BIOS Shadow: Disabled
Advanced Chipset Features
DRAM Clock/Drive Control
DRAM Clock: 133
DRAM Cas Latency: suivant ta RAM si tu as de la CAS 2.5 ca ne sers a rien de la mettre en CAS 2, tu gagne que dalle en perf et tu perts beaucoup en stabilité.
Bank Interleave: 4 bank
Trp:2T
Tras:5T
Trcd:2T
Si tu as des pb de stabilité,remets les valeur par defaut
Command Drive Strength: Hi si tu as plus de deux barrettes de RAM
AGP& P2P Bridge Control
AGP Aperture Size: 1/4 de ta RAM (chacun a sa methode)
AGP Mode: 4x
AGP Fast Write: Enabled (Si ta CG le support)
Integrated Peripherals
Init Display First: AGP
USB Controller:suivant le nombre de ports USB que tu utilises
Super IO Device
Parallel Port Type: ECP+EPP
EPP Type Select: EPP1.9
Pnp/PCI Comfiguration
PNP OS Installed: Yes
Force Update ESCD: Enabled (a faire une fois ou quand tu changes de place une carte PCI)
Save & Exit Setup
Yaaaiiissssss
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
