A7S333 : voyant du disque dur qui reste allumé - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:37:55
La nappe est peut etre a l'envers.(edit: la nappe ide)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:44:18
tu aurais pas relié le connecteur a l'envers ?
ou tu t'es trompé demplacement
Marsh Posté le 19-07-2002 à 07:03:41
je ne pense pas avoir mis la nappe à l'envers, sinon le disque dur ne marcherait pas du tout (ce qui n'est pas le cas). Quant au connecteur, si je le relie dans l'autre sens il ne s'allume plus, et c'est la même chose si je le change de place. Que faire ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:48:44
Si t'es en UDMA 66/100/133 il y a un sens a respecter pour la nappe, si tu la branche a l'envers ca marche quand meme mais tu perd l'udma et c'est assez foireux (constaté sur une msi)
Tu as bien mis des nappes UDMA au fait ?
sinon t'as du te planter dans la connexion du led, meme avec la doc, des fois ca arrive
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:03:22
Je savais pas du tout que si la nappe est à l'envers ça marche quand même, faut que je vois ça. Ca me fait penser que j'ai mis les répertoires de download de edonkey2000 sur un disque de la deuxième nappe et que quand je le lance ça fait tout ramer, et le cpu est à 100%.
Et sinon c'est comment une nappe UDMA ?
sinon pour la connexion du LED je ne pense pas m'être trompé, ma marge d'erreur étant plutôt réduite, et j'ai bien vérifié encore hier soir ...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:06:27
Nappe UDMA : 80 fils au lieu de 40, et les embouts sont de trois couleurs (belu gris et noir je crois)
Pour verifier si c'est a l'endroit, le fil1 de la nappe (celui en rouge) doit etre sur la patte 1 du DD et de la CM. Mais normallement, avec les detrompeurs, c'est dur de se tromper
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:27:06
Justement : la deuxième n'a pas de détrompeur, et vu que ça "marchait" au premier abord, j'ai pensé que c'était bien mis. Par contre la première en a un donc ça doit bien marcher. Donc ce que je pense faire, c'est déjà débranché la deuxième nappe pour voir si le voyant persiste à rester allumé.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:31:25
bon alors après vérification, mes nappes ne sont pas UDMA je crois car j'en ai une livrée avec la CM qui a deux fois plus de fils que ceux que j'ai toujours ...
Néanmoins ça ne résoud toujours pas mon problème de voyant qui reste allumé tout le temps : j'ai même enlevé toutes les nappes et rien n'y fait, ça reste allumé , fait chier!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:38:20
le câble du LED IDE est branché à l'envers sur ta CM ![]()
Marsh Posté le 19-07-2002 à 12:41:50
j ai le meme pb ke toi j ai une asus a7a266
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:01:46
alors d'un geste désespéré, j'ai branché le câble du LED dans l'autre sens, et forcément plus rien ne s'allume.
Sinon, merci gamecube pour ton soutien, je me sens moins seul maintenant
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:02:44
Oups, désolé, c'était le pb inverse...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:09:11
| Oliver The Great a écrit a écrit : Oups, désolé, c'était le pb inverse... |
comment ça ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 14:15:50
Si la LED marche pas, inverse les fils ![]()
Marsh Posté le 19-07-2002 à 14:17:04
moi avans sa marcher nikel mais la je c pas pk
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:36:09
salut, après avoir réussi à installer ma nouvelle carte mère et mis de la ram qui marche, j'ai remarqué qu'en fait le voyant du disque dur reste allumé en permanence, pourtant je promets de l'avoir bien placé comme c'est dit dans le mode d'emploi. Ca peut venir d'où à votre avis ?
