Vitesse d'écriture qui s'effondre sur 840pro - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:36:39
Non.
Mais je viens de tester de mon SSD vers mon SSD c'est pareil. Un fichier de 1go : sa part en fleche ( 500meg ) et au bout d'une seconde paf sa tombe a 1/2 meg/s.
Même symptome que depuis un HDD vers mon SSD.
Note : la vitesse de lecture plafonne bien a 500 environs.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:46:30
Etrange en effet... ne possédant pas de ssd, je ne pourrai pas te guider dans le diagnostic, mais dans le pire des cas, un formatage remettra tout en ordre normalement.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:01:00
J'avoue que je suis déprimé là. Je peux plus faire aucun transfert ><
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:06:10
Hello ,
est ce que tu pourrais faire un test avec CrystalDiskMark :
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
histoire de voir ce que ca donne sur le 512k et le 4k.
Etrange que ca tombe aussi bas , surtout si c'est un gros fichiers.
ou alors problème de drivers sur le controler puisqu'apparement il s'agit d'une nouvelle install.
tu as bien installé les drivers de ton chipset ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:11:09
J'ai installé les drivers du chipset ( z97 )
Sa met trop de temps a faire a bench. Je suis configuré en 500mo juste pour le 512k et sa met 1000 ans, bloqué sur preparing ![]()
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:12:11
2/3mo/s c'est clair que ça sent pas très bon.
Je le testerais sur une autre machine même en externe (c'est pas le bus qui va brider 3mo/s) à ta place.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:15:07
Ah voila j'ai mis 50mega, histoire que sa décoince:
512 k :
Lecture : 470
Ecriture : 11.7
4k :
Lecture : 35
Ecriture : 1.9
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:21:29
arf , comme le dit SH4 Origon X , pas bon signe , surtout au niveau de l'écriture , tu devrais tourner plutôt autour de ça :
http://www.servethehome.com/samsun [...] ks-review/
il faudrait si possible que tu puisses tester sur une autre bécane ou alors revenir sur ton ancienne install mais je suppose que ton ancienne install était sur le 840 pro.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:23:15
ReplyMarsh Posté le 01-07-2014 à 19:30:42
| vincentducos a écrit : Je vais tout réinstaller si je peux faire un clone de mon installation windows. |
pas besoin de tout réinstaller, il faut trouver d'ou vient le problème et le résoudre.
si tu refais une installation identique, ca sera pareil
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:33:24
Voilà, d'où l'idée du test sur une autre machine, si les débits sont toujours merdiques on aura totalement exclu le reste du PC.
Restera donc le SSD lui-même.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:34:23
Bon je vais le brancher sur un autre ordi et je vais tenter un transfert . je reviens vers vous.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:44:00
Test effectué :
Transfert d'un fichier de 3go, depuis le ssd vers le ssd. L'ordi n'est pas en sata 6gb/s mais j'obtiens entre 100 et 120 constant.
OUF mon ssd n'est pas mort !
Soucis avec samsung magician? une option de windows 8 ? carte mere (asus z97-a) ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:45:46
euuuuh alors la je suis dépité : J'ai tout rebranché et sa marche niquel oO
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:54:50
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:12:30
Tant mieux si ca remarche
il manquait peut être tout simplement un reboot entre le moment où tu as installé les drivers et le moment où tu as testé !
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:20:21
Oh j'ai reboot je ne sais combien de fois. PEu être que le faire boot sur un autre pc a bidouiller un truc dans le "super awesome controleur tri coeur" et sa l'a décoincé ^^
Marsh Posté le 11-07-2014 à 23:00:01
En parlant du 840 j'ai le 840 EVO et j'ai fait un CrystalMark et voici les valeurs
img11.hostingpics.net/pics/415361SSD.jpg
Ne sont t-il pas un peu élever ?
Marsh Posté le 12-07-2014 à 17:45:05
Typique du mode "Rapid" activé.. En fait tu teste le cache ram du SSD.
Stop le service Samsung rapid et refait un bench réel... (Ce qui ne changera pas grand chose au final)... ![]()
Marsh Posté le 12-07-2014 à 21:19:51
ReplyMarsh Posté le 12-07-2014 à 22:29:34
| Kirok a écrit : En parlant du 840 j'ai le 840 EVO et j'ai fait un CrystalMark et voici les valeurs |
on voit rien
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:42:48
| Kirok a écrit : Ah ouais mais le mode rapide est une bonne chose n'est ce pas ? |
Non, ça ne sert strictement à rien et c'est potentiellement risqué en cas de plantage.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:45:51
| Kingus 4300 a écrit : |
+ 1
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:33:50
Bon alors la je panique. Je viens d'installer windows 8.1, ahci activé, trim itou et j'ai remarqué que quand je transfert SUR mon ssd, la vitesse d'écriture monte rarement au dessus de ... 2/3 meg/s.
Je panique. Il est mort ? il a trois mois... même pas 1to de transfert dessus
Merci pour votre aide !
