SSD samsung 830 problèmes débit
SSD samsung 830 problèmes débit - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:34:39
Je viens ici à la recherche d'aide et du savoir de quelqu'un de plus qualifié.
En effet, j'ai récemment acheté un ssd samsung 830 pour amélioré ma config.
Celui ci est donc branché sur ma carte mère gigabyte qui supporte bien le sata III pourtant... (GA-890FXA-UD5)
Seul problème mais non des moindres, les débits sont très mauvais...
275mo/s en lecture et 250mo/s en écriture... RI-DI-CULE
Voilà tout ce que j'ai déjà fait ou essayer:
-Le sata III est bien activé dans le bios
-Le port est en en ahci
-Tous les drivers sont installés
J'ai essayé tous les conseils d'optimisation, mais rien n'y fait. Le débit est bloqué.
Merci d'avance pour vos réponses!!
Message édité par ssd-mousse le 24-01-2012 à 23:40:10
Marsh Posté le 25-01-2012 à 01:17:10
(tousse) Nous sommes d'accord, tu as branché ton SSD sur un des ports SATA3, et pas les SATA2? :)
South Bridge:
6 x SATA 6Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 and JBOD
 * SATA3 RAID 0 4x and SATA3 2x performance are maximum theoretical values. Actual performance may vary by system configuration.
 GIGABYTE SATA2 Chip:
1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
 JMicron JMB362 chip:
2 x eSATA 3Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
Marsh Posté le 25-01-2012 à 08:15:32
Oui, bien entendu ^^ j'ai 2 disque en Raid1 sur les ports sata II.
J'ai même mis à jour le firmware de la carte mère et du ssd...
Quelqu'un a déjà eu des problèmes avec un contrôleur amd?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 09:48:19
Tu es en "zerofill" au niveau de Crystaldiskmark? Ca booste les performances (compression du controleur), mais ça permet de voir si le débit théorique sur le port est atteint.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 17:13:50
Oui, je suis en zerofill.
J'ai juste l'impression que j'atteins les limites du sata2 et que le contrôleur sata3 est en grève!
