probleme de debit sur Agility 3
probleme de debit sur Agility 3 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2011 à 07:33:21
bonjour,
j'ai acheter il y a peu de temps un OCZ Agility 3 pour mon OS
la différence d'exécution par rapport avec mon ancien disque dur a plateau est presque imperceptible
j'ai soupçonné un problème et j'ai effectuer un test ATTO (celui utiliser par OCZ pour leur info c'est écrie sur leur boite...
HORREUR !! les résultat en écriture sont identique et le ssd passe devant mon 250Go que de 30 mo/s au maximum en lecture !!!!!
a savoir que je trouve ca haut pour le disque plateau et tres bas pour le SSD
100 Mo/s lecture écriture pour le HDD (WD 250Go SE16)
100 Mo/s écriture et 130 Mo/s en lecture pour le SSD (OCZ Agility 3)
certes je suis en SATA 2 mais quand même
pouvait vous me donner l'origine du problème? et au mieux ça solution? merci d'avance.
ma config :
CM: Asus Striker 2 Extreme
CPU: E8500
CG : GTX 465 X3
RAM: 6Go
Alim: Corsair TX950W
HDD: WD 250Go SE16
SSD: Agility 3 60Go
Message édité par Sourinor le 16-09-2011 à 07:38:51
Marsh Posté le 16-09-2011 à 08:51:58
que te sort crystaldisk ?
ta branché sur le bon contrôleur sata ? t'en as surement un des deux qui gere pas le sata 2 :)
Message édité par OniSen8 le 16-09-2011 à 08:54:08
Profil Diableau 3 Zoc
Marsh Posté le 16-09-2011 à 08:58:30
Essaye avec crystal disk mark (en configurant test data --> 0 fill (remplissage avec des zero)
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:08:26
Le souci c'est le chipset de ta carte mere. Mais pas le SSD. La preuve ton DD semble deja en dessous de ce qu'il pourrait donner.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:13:38
salut,salut
comment sur cette carte il pourait y avoir du sata 1 ????
je sais meme pas si c'est compatible avec la DDR3
j'ai eventuellement pensé que les sata etait reduit par le fait d'utiliser tout les pci-e (sur certaine carte j'ai vue que avec 2 carte les ligne etait diviser en 2 voir meme une carte en 4X)
comme il me semble que ce son ces ligne qui son utiliser pour le sata ...
mais c'est etrange
j'ai une puce Jmicron que je desactive ce pourait t'il que ca vienne de là?
je teste crystalmark et je vous dit ce qu'il en est...
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:21:25
Les ports S-ATA du controlleur JMicron JMB363 de ta CM sont des S-ATA II, ceux du controlleur nVidia je ne sais pas. Tu peux essayer de réactiver ton controlleur JMicron et de mettre le ssd dessus.
Message édité par Blackwidowww le 16-09-2011 à 09:22:46
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:30:52
Non meme en SATA1 ca irait plus vite c'est juste que les deux controleur cites sont a chier.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:33:20
salut glopp
le DD de 2008 il m'impressionne
avec un pote on avait bench avec everest ya 3 ans et il donne 99mo/s sur une asrock
alors bof cristal...
Seq >> 136.7 - 110.6
512k>> 135.1 - 110.1
4k>> 27 - 50.33
4kQD32>>47.66 - 61.37
la meme que atto a peut de chose pres
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:04:34
Ca confirme ce que je dis les controleur Nvidia sont a chier...c'est tout.
De meme que le jmicron. C'etait le risque encouru par ceux qui ont prix une carte Nvidia pour le SLI, sans meme parler du fait que ces chipset sont des plaques chauffantes.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:17:56
je confirme pour la plaque chauffante, d’ailleurs elle est WC sinon c foutu
le gestionaire de stokage Nvidia me dit qu'il y a rien de brancher et le jmicron et etein ????
y son ou mes disque loool
le probleme c'est qu'il y a que quelque X58 qui font triSLI
je doit quand meme avoir un conflit pour ne pas voir mes disque dans le panneau Nvidia
j'ai apris que le revo3 X2 passé a 800mo/s quand le V-NB de la classified 3X monter au dessus des 1.4 et revient a 1.6Go/s quand on est en dessous
(difficile d'avoir un bonne oc)
je me disais que j'avait peut etre un probleme de ce genre ?
Message édité par Sourinor le 16-09-2011 à 10:19:10
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:21:43
Non je crois pas suffit de matter les test HDD sur chip nvidia pour se rendre compte que c'est de la merde en barre.
Pas tres judicieux non plus le Tri-SLI avec un CPU un peu limite. Mais bon l'essentiel c'est de se faire plaisir je pense.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:32:05
le plaisir avant tout lol pas la peine de dire que je suis cpu limited mais je sent enormement le physX
mais je devait me prendre un i7 970 avec une evga 4X et la poisse ma obliger a remettre ca a l'année prochaine (peut etre lga2011 du coup)
mais bon c'est pas le probleme
je vais essayer changer mes port sata pour voir ce que ca donne
là je suis en 3(HDD) et 4(SSD) !?! ca c'est les cable sata emmeler quand j'ai rebrancher
mais comment je sais quel port est relier au chipset et lesquels sur Jmicron ??
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:54:09
alors mes 6 port sata on tous la meme couleur
la puce micron ne voie rien mais j'ai vue quelque part qu'elle gerer les port e-sata a l'arriere
j'ai voulut mettre a jour le firmware et l'outil de chez OCZ ne voie pas mon disque non plus ????
donc ya un probleme serieux mais qui vient d'ou ??
Message édité par Sourinor le 16-09-2011 à 11:54:41
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:57:17
maj windows (SP1 que j'avais pas) n'a rien fait
apres je comprent pas de voir un vieux composant sur ma carte mere , 570i, comme pont sud ???? alors que le nord est bien un 790i SLI
sur la striker Extreme(1) on a 2 (chipset fou) 680i et une bande passant sur le sata2 presque egal au sata3 (590mo/s en raid0 x4  sur un site ya longtemps apres vrais ou pas ...) et le WD tourner bien mieux (demarrage windows plus rapide) mais comme j'ai jamais bench les disque sur elle ...; par contre elle ne faissait pas de vrais triSLI (16x/8x/16x) donc je me dissait que la perte du sata venai peut etre du cablage des ligne pci-e ...
mais maintenant que je m’aperçois que les disque son invisible pour le pilote qui est senser les gerer ca fait peur
tout les driver son a jour, y compris Nvidia
Message édité par Sourinor le 16-09-2011 à 12:11:27
