Problème après clonage
Problème après clonage - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2014 à 22:50:56
Bonjour tout le monde !
J'ai actuellement un ROG d'Asus qui tourne sous 8.1, j'ai décidé de profiter des soldes et de me payer un petit SSD de chez Samsung le 840 EVO en 120Go.
J'ai tout fait comme indiqué, la migration et l'installation du disque, ce sont déroulées parfaitement. En revanche lorsque je boot sur le SSD, je ne peux plus ouvrir les applications qui sont sur la moderne UI, embêtant pour les mails etc. De plus toutes les minutes environ, le bureau fait un espèce de redémarrage, plus d’icônes plus de fonds d'écran, plus de barres des taches.
Cela revient au bout de 3 secondes mais c'est hyper énervant.
J'ai essayé de faire refaire un clonage avec un autre soft et j'ai même refait la mise à jour en 8.1 via le Windows Store mais rien n'y fait...
J'ai eu l'idée d'intervertir le SSD avec le HDD d'origine pour voir mais j'ai pas encore plus tester et franchement j'y crois pas trop...
Voila le soucis, est-ce que vous auriez une petite idée ?
Merci beaucoup, Bonne soirée.
Kalariel
Marsh Posté le 08-03-2014 à 23:32:50
refais un clonage avec easeus todo back up, la version 3 marche très bien.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:37:42
Merci pour ta réponse j'ai donc refait un clonage avec easeus todo back up 3. Le clonage c'est bien passé mais l'ordi ne boot pas sur le SSD.. Je l'ai bien mis en premier dans le bios mais quand je vérifie c'est bien la partition système du HDD qui à booté... Je dois le rendre bootable?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 10:56:49
normalement non, le disque est directement bootable.
testé plusieurs fois avec easeus todo back up, jamais eu a rendre un disque bootable apres la copie
c'est ton bios qui est a configurer pour booter sur le ssd
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2014 à 10:57:29
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:44:49
oui je sais bien j'avais juste a changer la priorité dans le bios quand je clonais avec le soft de samsung. La j'ai beau changé il boot inlassablement sur le HDD. J'essaierai bien en désélectionnant le HDD. Peut etre que ca marchera.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:30:22
SSD défectueux ?
