PB nouveau firmware Crucial M4 (010G) - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:27:14
Je vais downgrader aussi en 000F , énormément de souci aussi pour ma part avec ce firmware , outre la vitesse (en lecture) qui a un peu chuté , je me retrouve avec l'impossibilité de booter car le ssd n'est pas reconnu de temps en temps
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:31:01
cyberfred a écrit : Je vais downgrader aussi en 000F , énormément de souci aussi pour ma part avec ce firmware , outre la vitesse (en lecture) qui a un peu chuté , je me retrouve avec l'impossibilité de booter car le ssd n'est pas reconnu de temps en temps |
C'est bien le pb, je n'arrive pas downgrader... à priori seul l'upgrade est possible avec les firmwares Crucial...
J'ai essayé plusieurs fois avec le 00F et le 0309 mais rien à faire...
Sinon merci de me dire comment vous faites...
En plus je viens de lire ça sur le forum de crucial : " Downgrading firmware has been suggested by some as a possible fix for various issues. However, doing so will cause the drive to be unusable, and also voids your Crucial SSD product warranty. "
EDIT : Je viens de réussir à downgrader en 000F mais pas en utilisant l'executable crucial... il faut obligatoirement le faire manuellement en bootant sur un cd ou une clé USB sur lequel on a gravé l'iso... Performance redevenue normale... Le firmware 010G est donc à proscrire dans mon cas...
Marsh Posté le 30-09-2012 à 14:23:04
J'ai eu le même souci ce matin, le ssd n'était pas reconnu dans le bios ... saleté de firmware j'ai du reboot 2x avant qu'il le détecte
Et idem j'ai fait un test de performance les debits sont en chute :x
EDIT : j'ai reussi également à downgrade le firmware en 000F via leur fichier. Il suffit de l'executer à la racine du C:
Si vous ne voulez pas de souci de détection n'installez pas le firmware 010G !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 22:49:13
Pour ceux qui veulent revenir en arrière ...
http://edge.crucial.com/firmware/m [...] y_000F.zip
Voila le liens du fichier a télécharger.
Il reviens ensuite en version 000F
Plus de problèmes de démarrage a froid.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 17:22:39
Moi j'ai des debits plus grand, mais j'ai un 128go.
As-tu mis ton SSD sur un controleur Intel ? Car sur ma Sabertooth X79, les perfs varient du simple au double selon le connecteur ou je branche le DD (Je suis en SATA 3)
Marsh Posté le 07-12-2012 à 08:05:45
Hello.
Il y a un nouveau firmware, le 040H pour les crucial m4...
http://edge.crucial.com/firmware/m [...] Update.zip
http://edge.crucial.com/firmware/m [...] -04-00.zip
Faites attention, la dernière fois, c’était une catastrophe, j'ai du revenir en arrière ( bug a l'initialisation du ssd).
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:56:16
Je suis en v0309 avec W8, mais du coup j'hésite beaucoup à upgrader vers la 40H bien que cette version soit censée être optimisée pour W8; mais bon, vu les problèmes rencontrés en particulier pour la reconnaissance du SSD et sachant de plus que rien n'est dit sur la correction éventuelle de ce bug dans cette version... ???
Marsh Posté le 07-12-2012 à 19:21:30
Si ton SSD tourne bien, laisse le comme ça. Ou mets la version 000F.
La version 0309 n'a peut être pas le bug des 50.000 heures. Si cette version à le bug, upgrade
Marsh Posté le 07-12-2012 à 23:38:38
cyberfred91 a écrit : Hello. |
RAS pour ce nouveau firmware, correction du bug de non-reconnaissance du SSD par la carte mère après une coupure un peu trop violente.
Comme quand Win 8 oblige l'utilisateur au hard-reboot via l'option buguée du """démarrage rapide""" activée de base... (le PC a de fortes chance de continuer à tourner après extinction de Windows, obligeant une coupure par le bouton power. Surprise au redémarrage, puisque le M4 n'est plus détecté jusqu'à un reset du bios)
Vague impression d'un gain de rapidité au démarrage sous Win 8.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 08:56:58
Le bug précédent, chez moi, c’était impossible de démarrer a froid.
Il fallait faire reset, pour qu'il soit reconnus dans le bios.
Je me suis appercu du bug que le lendemain, pas le jour meme.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 09:08:36
J'ai mis a jour mon crucial m4 128go, ainsi que mon 64go.
Pour l'instant, ça marche, même après une extinction du pc, sur 2 config.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 10:50:09
Depuis que j'ai installé le nouveau firmware Crucial (010G) hier ma vitesse de transfert a presque chuté de moitié (en moyenne 100-110Mo/s avant et 50-60Mo maintenant) !!!!
Je n'ai rien touché à ma configuration et l'installation s'est déroulée sans pb apparent...
Quelqu'un est dans le même cas ?
Quelqu'un sait comment faire pour revenir au précédent firmware ?
Merci d'avance.
