SSD pour netbook pour faire des présentations PPT - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2012 à 14:20:13
Niveau compatibilité vérifie l'épaisseur du disque d'origine et la marge éventuelle, voir si tu peux caser les 9.5mm du M4
Les netbooks ont parfois des disques extra plats, voir même avec des formats différents.
Un SSD te changera nettement ta vitesse de démarrage et surtout la vitesse à laquelle ton portable sera pret à l'usage. Par contre je doute que tes PPS s'ouvrent beaucoup plus vite. Regarde voir la charge CPU pendant leur ouverture, pour voir si c'est le CPU qui limite, mais c'est probable.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 15:29:03
Merci de ta réponse .
Pour les temps d'ouverture des fichiers de présentations, j'ai remarqué que sur un portable assez puissant (asus U6V) c'est 6/8 secondes pour un fichier de 150 GO et 20 secondes sur ce netbook .J'espérais gagner un peu de temps quand même .On verra bien !
Marsh Posté le 15-06-2012 à 18:22:31
Pour intégrer un SSD dans un portable il vaut toujours mieus prendre du 7mm d'épaisseur.
J'ai installé un ssd samsung 7mm qui avait pile poil la bonne épaisseur.
Crucial est un très bon choix de SSD, ils vendent en 9,5mm et 7mm leurs M4. Prends la version 7mm, le 9,5mm risque d'être trop épais !
M4 9.5mm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113846.html
M4 7mm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125152.html
Marsh Posté le 15-06-2012 à 18:43:34
à 90 € les 64 Go non quoi ! 99 € le samsung 830 en 128 Go !
Marsh Posté le 16-06-2012 à 00:57:08
C'est clair , Samsung et Crucial c'est le même niveau qualité (très bonne qualité) et performance, privilégie le prix^^
Marsh Posté le 16-06-2012 à 07:42:11
Merci pour vos réponses .
Je m'oriente plutôt vers le Samsung .La différence avec le Crucial est peut-être au niveau de l'image du système qu'il vaut mieux réinstaller si on prend le Samsung , me semble -t-il.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 08:38:38
| dje5170 a écrit : Pour intégrer un SSD dans un portable il vaut toujours mieus prendre du 7mm d'épaisseur. |
Le M4 9.5 est tres facillement convertible en 7mm, 4 vis a retirer et on peut retirer la "bague" en plastique
Marsh Posté le 16-06-2012 à 14:23:15
Bon à savoir
Jamais fait attention, c'est malin de la part de Crucial cette astuce, merci
Marsh Posté le 17-06-2012 à 17:28:11
ReplyMarsh Posté le 18-06-2012 à 16:58:43
| Z_cool a écrit : Par contre je ne sais pas ce qu'il en est de la garantie |
Si je ne m'abuse, et si tu ne démontes pas tout comme un "petit goret", la garantie ne risque rien, tant que tu conserves ce que tu as retiré en cas de SAV.
Donc, si un jour tu dois renvoyer ton SSD, tu remontes les rondelles, et voilà.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 13:35:03
Je cherche à faire évoluer le DD d'un netbook, le toshiba NB520 (Atom 1, 6).
J'y ai mis 2 GO de mémoire .
Ce que je cherche à obtenir c'est un ordi qui démarre plus vite et aussi l'utiliser dans des présentations,
Donc avec Power Point (Je suis enseignant).Dans mon boulot il est important que ça soit assez réactif, sans faire beaucoup de multitâche j'ai un autre ordi pour ça.
A lire ce forum, il me semble que les personnes qui soient passées au SSD soient satisfaites .
Ma première question est un peu ça : sur un netbook est ce que ça peut vraiment ouvrir assez vite par ex des présentations assez lourdes parfois ?
Sinon
Je suis allé sur le configurateur de crucial qui me propose ça :
[#F0000E]
m4 Crucial 2,5'', 64 Go, SATA 6 Go/s.
64GB Crucial m4 Internal 2.5-inch (9.5mm) Solid State Drive • 500MB/s Read, 95MB/s Write • Part #: CT1862403
80 euros
Qu'est ce que je peux en penser de ces deux modèles ? Merci d'avance
