Installation de son système d'exploitation sur disque dur SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:27:09
Il est tout à fait normal que l'ordi ne démarre pu quand tu passes de ide à ahci car tu n'as pas les drivers dans l'os qui vont bien.
Il faut commencer par passer en ahci puis suivre cette procédure
https://lemeilleurantivirus.fr/comm [...] indows-10/
autre solution faire une installation de win10 à partir d'une clé
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
en prenant soin de déconnecter ton hdd avant.
Il faut également dans le bios mettre le ssd en premier démarrage
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:21:42
Je viens de passer en mode AHCI l'ordi à redémarrer nickel mais tous mes documents continuent à se mettre dans mon HDD je ne comprends pas pourtant dans le BIOS mon SSD est sélectionné en 1er.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:27:13
| albfab55 a écrit : Je viens de passer en mode AHCI l'ordi à redémarrer nickel mais tous mes documents continuent à se mettre dans mon HDD je ne comprends pas pourtant dans le BIOS mon SSD est sélectionné en 1er. |
Peut tu aller dans la "gestion de disques", et nous envoyer une capture d'écran ?
https://support.wdc.com/knowledgeba [...] 50&lang=fr
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:27:17
en theorie sur le ssd tu devrais avoir l'os et les appli.
Les données perso sur le hdd
C'est normal que le ssd et en premier car il doit booter dessus.
Pour être sur que tu bootes bien sur le ssd débranche le hdd.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:04:30
En fait mon OS est bien dans mon SSD ainsi que les appli toutes mes fichiers perso sont bien dans le HDD merci pour vos conseils et bonne soirée. La vitesse s'est bien accélerer depuis l' AHCI
Marsh Posté le 23-09-2017 à 09:12:35
Bonjour, je voulais savoir comment fait-on pour insérer une capture d'écran sur le forum?
Merci.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 09:16:28
il faut passer par un hebergeur d'image
http://www.hostingpics.net/index.html
Marsh Posté le 23-09-2017 à 09:34:56
Voici ma capture d'écran du gestionnaire de disques
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age002.jpg
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:01:24
| albfab55 a écrit : Voici ma capture d'écran du gestionnaire de disques |
C'est toujours ton HDD qui a le lecteur C: ton SSD a la lettre D: celà ne peut pas fonctionner ainsi.
Il faut refaire ton clonage.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:22:46
Quel logiciel me conseillez vous pour un bon clonage?
Merci.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:00:03
deconnectes le hdd et reboote la machine pour voir si tu demarres bien sur le ssd
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:57:37
la partition de ton ancien system c'est le C du disque 1 ?
elle est trop importante pour être cloner sur un ssd de 240go
Ce c fait combien en utilisation ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 18:46:26
Oui c'est bien le C par contre le C ne fait que 140Go de capacité
Marsh Posté le 23-09-2017 à 18:59:16
as-tu essayé de deconnecter le hdd puis de démarrer la machine ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:03:32
Je viens de déconnecter le hdd l'ordi s'allume " démarrage windows" après j'ai une page avec "préparation de bureau" qui reste 5 bonne minute et ensuite l'écran est bleu et en bas à droite il y a marqué windows 7 avec un numéro et en dessous "la copie de windows n'est pas authentique" et là bien sur je ne peux rien faire
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:21:57
donc le clone ne fonctionne pas.
tu peux essayer avec aomei
https://www.backup-utility.com/fr/download.html
soit en clone
soit sauvegarde system avec un dd externe ou clé en ne connectant pas le ssd
pour faire un clone system , il te faut une version payante.
sinon macrium
https://www.macrium.com/reflectfree
ou encore paragon
https://www.paragon-software.com/fr/home/br-free/
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:27:47
je clone le C sur le D? Mais comme j'ai déjà des fichier sur le D je les laisse? Faut il que je repasse en IDE au lieu du AHCI? Sur ce logiciel je clone le systeme ou le disque car le système est payant?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:33:47
dans le bios tu demarres sur le hdd.
tu formattes le ssd puis tu clones ensuite le tout en ide.
tu deconnectes le hdd pour vérifier que le ssd fonctionne
ensuite on verra pour faire les modifications pour le ahci
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:46:14
je ne peux pas formater mon ssd car il me dit qu'il contient la version de windows que je suis entrain d'utiliser
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:48:50
Il va bien falloir le faire.
Tu as bien dans le bios démarré sur le hdd sinon dans le doute tu déconnectes le ssd pour vérifier que le system du hdd fonctionne toujours.
après on verra.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 21:18:56
Je viens de faire le clonage il me dit clonage réussit avec succes avec https://www.macrium.com/reflectfree et quand je lance mon pc qu'avec le ssd rien il me demande d'insérer le cd windows et quand je regarde dans mon ssd il y a un fichier "disk partition image" je pense que c'est une application à installer elle fait 19.5GO
Marsh Posté le 23-09-2017 à 21:44:49
Tu as utiliser quelle option ?
Je pense que tu n'as pas fait un clonage mais une image disk.
Pour restaurer une image disk il faut passer par macrium mais elle ne peut pas être sur le ssd
Marsh Posté le 23-09-2017 à 21:46:51
Mince tout est en anglais je pensais avoir fait le bon choix
Marsh Posté le 23-09-2017 à 21:48:36
sinon tu peux essayer de mettre cette image sur le hdd.
puis tu lances macrium et tu la restores sur le ssd.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 21:57:16
| albfab55 a écrit : Y a t-il un tuto? |
trouver cela
http://www.logicielgratuit-tuto.co [...] eflect.php
mais il ne parle pas de clonage
un autre pour le clonage
https://www.youtube.com/watch?v=6dXcguvgasQ
https://www.malekal.com/comment-clo [...] um_Reflect
Marsh Posté le 23-09-2017 à 22:31:09
si tu arrives à cloner le ssd et à booter dessus sans le hdd voici comment passer en ahci
https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
à demain soir
Marsh Posté le 24-09-2017 à 07:45:10
Bonjour ça y est c'est fait et c'est nickel mon ssd a pris la place de mon hdd meme en déconnectant mon hdd l'ordi s'allume sans probleme sur le ssd.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 11:13:38
Un grand merci à toi fabcoq pour ta patience et ta pédagogie chapeau encore merci. Et bonne journée
Marsh Posté le 24-09-2017 à 20:56:28
Je suis content que tu es arrivé à cloner ton ssd et que ta machine fonctionne avec.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:17:06
Bonsoir à toutes et à tous je viens de me faire offrir un disque dur SSD de 250GO j'ai donc cloner mon système d'exploitation dessus ensuite j'ai été dans le BIOS pour faire démarrer l'ordi sur le SSD mais je ne vois pas de différence et rien ne se met dans le SSD quand 'enregistre des fichier musique vidéo tout se met sur mon disque HHD. On m'a conseillé également d'aller dans le BIOS pour configurer le SATA en AHCI au lieu du IDE mais quand je procède à ce changement impossible de démarrer l'ordi.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
