Installation SSD, transfert, etc - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:39:11
Slt,
Si tu es novice et que les Image ou Ghost et Cie ne te parles pas (comme Boot - partition active/cachée etc...) je te conseillerai de faire une installation complète :
Tu mets ton nouveau SSD en place que tu branches sur le bon contrôleur SATA de ta carte mère, tu démarres Windows normalement (celui que tu utilises actuellement) et depuis la console MMC, tu initialise le disque et repères sa bien sa capacité. Tu éteins, tu débranche ton HDD actuel tu boot sur ton dvd W7 et t'install tout bien comme il faut, puis lorsque tu vois que tout marche bien : tu jettes violemment ton HDD contre le mur.
La dernière étapes n'étant pas obligatoire.
Cdt,
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:51:28
Merci pour ta réponses
Et après l'installation de windows, je peux rebrancher le HDD et utiliser les logiciels et fichiers qui sont dessus, en ayant préalablement booté sur le SSD ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:09:26
| pulsarone a écrit : Slt, |
je ne suis pas du même avis.
faire une copie de l'installation windows n'a rien de compliqué, et à un moment donné, si on ne met pas les mains dans le cambouis, on ne progresse jamais.
ce que je conseille :
Brancher le SSD (c'est presque l'étape la plus compliqué en fait!), soit sur un port SATA, soit en USB avec un raccord qui coute dans les 15-25 euros.
ensuite télécharger macrium reflect et suivre ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=U0PyZIqecII
débrancher le disque dur, brancher le SSD à la place du disque dur (sur le même port), et démarrer le pc, et hop c'est terminé.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:10:25
| besoindaide12 a écrit : Merci pour ta réponses |
les logiciels, il faudra tous les réinstaller si tu fais une nouvelle installation, de même que les pilotes. et il faudra faire toutes les mises à jour windows.
en gros prévois une demi journée pour une nouvelle installation...
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:15:29
Surtout après installation, ne suit pas les tutos à la noix qu'on trouve sur internet comme déplacer le swap
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:44:39
Donc voilà soit tu mets les mains (et le cerveau) dans le bouza et tu progresses soit tu fait une installation nouvelle et tu... Passons...
Bref, tu fais bien ce qu'il te semblera le mieux. Pour répondre à ta question : après l'installation sur SDD selon la procédure de mon post, lorsque tu vas rebrancher ton HDD il peut se créer un conflit de démarrage, donc il faut bien penser a gérer les priorités de démarrage dans ton Bios, et ce pour choisir ton SDD en premier bien entendu.
Ensuite la réponse de Jgcollection pour la réinstallation de tes logiciels est correcte ![[:ixam:4] [:ixam:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/ixam.gif)
Donc une image système de A à Z (avec ceinture bretelles) : je dirai environ 3/4 heures (<= pour celui qui débute ! pas taper !!!)
une installation complète (avec mise a jour et programmes en nombre) : je dirai une journée (<= tout pareil du d'ssus!!)
A toi de choisir
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:50:29
En fait le SSD que j'ai acheté a une taille de 128 go, le problème c'est que mon HDD contient déjà 300 go de fichiers, du coup ce sera impossible pour moi de tout mettre vers le nouveau SSD.
Donc si je prends un exemple bête, est-ce que je peux utiliser le navigateur qui est installé uniquement sur le HDD en ayant booté sur le SDD ? (pour reformuler, en supposant que je n'installe pas mon navigateur internet sur le SSD, est-ce que je peux utiliser le navigateur installé sur mon HDD même si j'ai pas booté à partir du HDD ?) Je sais pas si j'ai été très clair mais comme je l'ai dit avant, je suis un vrai débutant ![]()
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:08:43
A mon avis cela ne sera pas possible, voir même conflictuel.
Dans le cas d'un SDD plus petit que le HDD il faut faire un choix dans les programmes à, soit réinstaller, soit à virer avant de faire son image système (il faudra aussi utiliser des logiciels de redimensionnement pour le mieux).
Dans tout les cas c'est l'occasion de voir ce qui sert réellement dans nos programmes installés, voir a tester des nouveaux (ou carrément des programmes "portables" que tu installera sur ton ancien HDD) Faire aussi en sorte que tous ce qui est image/vidéo/musique ne soient plus sur le SSD
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:14:35
ReplyMarsh Posté le 11-10-2014 à 19:15:42
Ah c'est dommage
Et pour consulter les images/vidéos etc ... sur le HDD, pas de choses particulières à faire ?
Après avoir mis windows sur le sdd, j'ai juste à rebrancher le HDD dans le 2eme slot et c'est bon ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:17:29
| starconsole a écrit : t'emmerdes pas la vie, fais une réinstall propre, y'a que ça de vrai. |
non y a pas que ca de vrai..... si son installation est propre, pas besoin de s'emmerder à refaire une installation neuve.
un clonage ou une image disque fonctionne parfaitement bien, et ca se fait presque tout seul.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:36:37
Et sinon dans le cas où je fais une installation propre de windows sur le SSD, je peux laisser l'ancien windows sur l'ancien HDD sans y toucher, et me servir de cet HDD pour stocker des documents ou autres ?
Excusez-moi si j'ai l'air lent d'esprit ^^
Marsh Posté le 12-10-2014 à 09:37:39
Oui tu peux laisser ton ancien windows sur le hdd et te servir de ce hdd pour le stockage, tu peux même de temps en temps (tous les 3 mois), débrancher ton ssd et redémarrer sur ton hdd et mettre à jour ton windows hdd, ça te fait un windows de secours si jamais par malchance ton ssd a des problèmes un jour, comme cela tu ne seras pas emmerdé par une tonne de mise à jour au plus mauvais moment.
Quand il n'y a que le hdd, ça démarre sur le hdd, quand il y aura le hdd et le ssd, il faudra indiquer dans le bios que tu veux démarrer sur le ssd (perso j'ai 4 systèmes sur 3 hdd et un ssd, xp, vista, linux et win7 ).
Le plus important au moment de l'installation de windows sur ton ssd, c'est de débranché ton hdd pour pas que windows ne s'emmelle les pinceaux avec la partition de boot.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 10:05:39
| remcol a écrit : Oui tu peux laisser ton ancien windows sur le hdd et te servir de ce hdd pour le stockage, [b]tu peux même de temps en temps (tous les 3 mois), débrancher ton ssd et redémarrer sur ton hdd et mettre à jour ton windows hdd, ça te fait un windows de secours si jamais par malchance ton ssd a des problèmes un jour, comme cela tu ne seras pas emmerdé par une tonne de mise à jour au plus mauvais moment.[/b] |
mettre à jour windows sur son HDD tous les 2-3 mois???? Y a mieux comme solution.... parce que si tu vas par là, il faut aussi qu'il mette à jour ses programmes. Le genre de truc qui prend 2 plombes pour rien.
la meilleure solution est de faire régulièrement une image disque de windows sur le disque dur, avec macrium reflect par exemple.
ca se fait tout seul...
Marsh Posté le 12-10-2014 à 10:39:48
Ah je vois, merci à tous pour vos réponses !
Une autre question qui me vient à l'esprit : la version de windows que j'ai est une version OEM (préinstallée au moment de l'achat du pc), et donc sans CD (sauf les dvd de restauration créés aprés mais apparemment on ne peut pas installer windows sur un nouveau disque dur avec ceux là), dans ce cas, comment installer cette version OEM sur le nouveau disque dur ?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 15:16:10
Comment enlever une licence Windows pour la remettre sur un autre ordinateur ? <= A lire stp
EDIT : (tu as windows 8.1) http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2410_1.htm
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:03:36
Je viens d'acheter un SSD pour la première fois et même si j'ai fait pas mal de recherches avant, la plupart des guides utilisent des termes un peu trop technique pour moi
Du coup j'aurais quelques questions :
- Vaut-il mieux que je fasse une copie de Windows (8.1) de mon HDD actuel vers mon SSD ? Ou c'est mieux de réinstaller windows "comme neuf" ?
- Sandisk propose ce logiciel pour faire les transferts, migration, etc ... : http://www.apricorn.com/products/software/ezgig.html
Qu'en pensez-vous ? C'est fiable ? Il y a mieux ?
Par ailleurs, est-ce qu'un cable spécifique est nécessaire pour ce transfert ? (j'ai vu que certains utilisaient un gros cable blanc pour brancher le SSD sur le pc)
- Une fois windows installé sur mon SSD, qu'en est-il du windows sur mon HDD ? Je le laisse tel quel ou ... ?
Voilà, je suis pas très doué donc les questions peuvent paraître un peu idiotes mais j'espère tout de même des réponses ^^
Merci d'avance
Message édité par besoindaide12 le 11-10-2014 à 17:07:29
