Installation de mon SSD ? Sur les bonnes prises etc ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2016 à 08:38:53
L'interface SATA II (révision 2.x), formellement connu sous le nom de SATA 3Gb/s, est une deuxième génération d'interface cadencée à 3.0 Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 300Mo/s.
L'interface SATA III (révision 3.x) formellement connu sous le nom de SATA 6Gb/s, est une troisième génération d'interface SATA cadencé à 6.0Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 600Mo/s.
A voir si le système peut booter sur le contrôleur tiers Marvell.
Il est préférable avec un SSD d'activer l'AHCI.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 10:23:09
Par contre si tu actives l'AHCI ton système ne démarrera pas.
Il y a la possibilité de modifier le registre avant de modifier le BIOS en AHCI mais j'ai pas la manip sous les yeux.
Sinon tu réinstalles windows sur ton SSD après avoir passé le BIOS en AHCI.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:15:16
| artouillassse a écrit : Par contre si tu actives l'AHCI ton système ne démarrera pas. |
| Citation : |
En clair, http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:18:38
D'accord, donc en faisant la manip juste au dessus, et en activant l'ahci dans le bios windows démarrera y'a pas de soucis ? même si j'ai pas installé en ahci ?
Ca me sera très utile ? genre ça va fonctionner encore mieux ?
Thx
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:22:19
| Citation : Lors de nos différents tests, les gains apportés par le mode AHCI sont bien présents. Le taux de transfert lors du chargement des applications ou du démarrage de Windows peut progresser de 10 à 20%. Il serait dommage de s’en passer d’autant plus que le passage n'est pas vraiment compliqué. |
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:43:11
Bon beh j'ai fait la manip et ça fonctionne ^^
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 07-04-2016 à 03:20:05
Heum, les amis, je up pour une petite question :
Mon SSD est un 6GBPS, donc j'aurais du le mettre sur les prises blanches, mais la il est sur les bleues en 3GBPS, si je le mets sur les blanches en 6 y'a un autre truc à paramétrer dans le bios ? Le pc marcherais encore plus vite en 6 par rapport au 3 ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 07:54:04
Les prises blanches sont contrôlées par un chipset tiers Marvell 9128.
A voir si Windows peut booter sur ces prises et si le temps de chargement du pilote au démarrage ne le rend pas plus long.
Seul un test permettrait de faire la différence.
Pour un usage quotidien, la différence entre SATA 2 et SATA 3 n'est pas énorme.
Voici un test CrystalDiskMark de mon Sandisk Extreme Pro 240 Go sur un port SATA 3 :
Marsh Posté le 07-04-2016 à 20:57:10
Okay merci, j'ai essayé de brancher sur les ports blancs et le pc ne détectais pas le DD, comme je m'y connais pas assez autant que je ne m'embête pas, et les diff sont pas énormes énormes, merci pour la réponse
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:10:47
Salut salut, voila, j'ai installé mon SSD et windows dessus sur les prises bleues, que j'ai entouré en bleu sur cette photo :
http://www.noelshack.com/2016-14-1459894091-22.jpg
Hors, je me demande si je n'aurais pas du la brancher sur les ports blancs juste à côté, que j'ai entouré en rouge :
http://www.noelshack.com/2016-14-1459894179-22.jpg
Et, est-ce qu'il faut que j'active le mode AHCI ? C'est pas automatique ? Du coup si j'ai installé windows comme ça c'est foiré il aurait fallu que j'installe avant ?
(Les photos avaient l'air de déconné j'ai mit en lien normal ) =/
Message édité par Sebg45 le 06-04-2016 à 01:31:17
