Installation Boitier Inateck RAID 1 SSD 2x 1To - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2017 à 15:59:43
salut
D'après la doc , il y a une procédure pour changer le type de raid, l'as tu bien suivie ?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:41:27
Salut, en fait j'ai trouvé. J'avais bien lu la notice mais il fallait brancher la station en micro USB pour le faire, et non pas en connexion classique.
En revanche, je suis un peu déçu par les spec, que ce soit en RAID 0 ou RAID 1, je ne dépasse pas 424MB/s en ecriture/lecture...
J'ai fait exprès de prendre de bons SSD Samsung EVO 850 MZ-75E1T0B
Normalement j'suis censé arriver à 500MB/s au moins.
Que ce soit sur ma tour en USB-A 3.0, ou sur mon macbook pro en USB-A 3.0, je dépasse pas les 424MB/s.
Comme si l'élément limitant était le PC
Marsh Posté le 07-11-2017 à 17:42:23
| pixel-mort a écrit : Comme si l'élément limitant était l |
Marsh Posté le 08-11-2017 à 09:04:28
Ahhh...
Pourtant l'USB 3.0 doit pouvoir atteindre 625 Mo/s, je pensais. http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 2741_1.htm
Mais effectivement, c'est probable que ça vienne de là...
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:49:32
5Gbits, c'est un débit théorique
Marsh Posté le 08-11-2017 à 12:03:47
OK ça marche
J'ai tester en USB 3.1, et c'est un peu plus rapide. Surtout en RAID0.
Bon je pense avoir bien compris tout mon machin. Un poil déçu par les perf par rapport à ce que j'attendais, mais content d'avoir appris tout ça.
Merci Madpo !
Marsh Posté le 10-11-2017 à 10:47:56
Bonjour, il me semble qu'apparemment le SSD n'est pas aligné : "1ko bad" sur la capture d'écran, ça ralenti pas mal le SSD.
Marsh Posté le 10-11-2017 à 11:42:39
Nooon ! Ca se tient. Je vais investiguer !
Marsh Posté le 10-11-2017 à 16:40:21
J'arrive pas à aligner la partition. J'ai essayé avec plusieurs logiciels. La fonction est toujours grisée. Peut-être que c'est parce que je suis en RAID1
Marsh Posté le 11-11-2017 à 09:31:42
Bonjour, j'y connais rien en "raid", fait un essai sur un seul SSD pour voir si c'est mieux niveau débit, sinon j'ai lu plusieurs fois sur ce forum que le raid de SSD était inutile, contre productif et très déconseillé.
Pourquoi ne pas utiliser les SSD séparément et faire une double sauvegarde (avec un logiciel comme SyncBack).
Sinon c'est peut être au moment du formatage en ExFat que ça ne s'est pas aligné, surtout si c'est à partir du mac ?
Marsh Posté le 11-11-2017 à 09:39:41
Ah je ne savais pas pour le côté inutile du RAID en SSD.
Je voulais à la base m'émanciper de logiciels pour des copies pour justement décharger le pc.
C'est vrai que j'ai formaté en exfat côté mac. J'vais refaire des tests aujourd'hui. Ca m'embête un peu tout ça..!
Marsh Posté le 07-11-2017 à 15:27:25
Bonjour les amis,
Petite question pour vous.
J'ai reçu un boitier Inatech sur lequel je vais brancher 2 SSD de 1To.
J'ai bien configuré le boitier en mettant le code binaire sur la carte électronique en RAID 1. J'ai connecté à mon mac (ou mon pc) et j'ai formaté les deux nouveaux disques en ExFat. J'me retrouve avec deux périphériques de stockages distincts et non pas un seul...
Je ne comprends pas. La notice est très succincte. https://www.inateck.com/hard-drive- [...] -gray.html
Je pensais que le boitier gérait le RAID côté matériel et donc qu'il ne fallait pas installer de soft pour gérer le RAID justement. Vu que ça m'a pas l'air de marcher en raid1, j'ai l'impression que je dois passer par un logiciel, chose que je ne veux pas.
Etant ma première "opération de montage" de disque en raid, je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus...
Merci !
