Installation SSD pro 840 256 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:02:46
sans trop me mouiller je pense que oui no problemo meme
Il se peut que une fois ton dd avec xp formater on te demande des driver moi je te conseille de récupérer tout se que tu veut récupérer et de formater le disque dur ou il y as xp et de faire une installations propre sous win7 avec tous les driver.com qui te detectera automatiquement tous les driver A JOUR dont tu as besoin
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:17:18
Tu débranches le DD avant d'installer le SSD. C'est tout. J'ai 4 OS et ça ne ne pose aucun souci.
Drivers: W7 en reconnait pas mal. Par contre CG, Wi-fi, imprimante, ça va être obligatoire.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:09:35
| maxougrenoble a écrit : Tu débranches le DD avant d'installer le SSD. C'est tout. J'ai 4 OS et ça ne ne pose aucun souci. |
+1
Edit : Tu peux ensuite gérer ton bootmanager avec easyBCD 2.2 ou alors avec la séquence de boot dans le bios
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:13:02
Le plus simple étant de virer XP qui n'est pas capable de gérer un SSD de manière correct et de toute façon sera mort dans 6 mois
Ou si tu en a vraiment besoin, virtualise le
Marsh Posté le 04-10-2013 à 11:23:01
tout d’abord merci d'être passé,
je n'ai pas un besoin capital à garder XP mais comme je ne retrouve pas pour l'instant l'ensemble de mes supports d'installation, imprimante, carte mère,...je voudrais les garder sous le coude au cas ou je pourrai les récupérer de mon ancien DD. La GPU je la change de toute façon donc no soucy
Marsh Posté le 04-10-2013 à 21:48:15
je reviens vers vous car je devrai revoir une nvlle GPU incessamment sous peu et me demandais s'il fallait désinstaller les pilotes de l'ancienne GPU, retirer celle-ci, mettre la nouvelle à la place, déconnecter mon ancien HDD avec XP, connecter mon nouveau SSD et installer W7, reconnecter mon HDD, puis enfin installer les pilotes de la nouvelle GPU....
Si vous pouviez me confirmer la démarche à suivre s'il vous plaît
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:29:32
tout c'est effecué avec succès. Installation du SSD nickel, dommage que ma CM n'a pas de port SATA6 pour un 100% satisfait.
J'ai bien débranché l'ancien HDD, branché le SSD, changé ma GPU (par la mm occas) configuré le BIOS en AHCI pour SSD, booté via lecteur mon DVD install W7.
Pour éviter la réinstallation de certains programmes est il possible de les transferer du HDD vers SSD. Le problème des sous-fichiers disséminés par-ci par-là se posent non?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:04:29
Pas de soucis avec l'absence de SATA 6Go, les SSD ne sont pas bridés en utilisation classique (la tienne, la mienne, bref). La seule différence que tu pourrais voir c'est dans le cas d'une copie de très très gros fichiers. Le SATA III dispose d'une bande passante double de celle du SATA II, donc un fichier de 40Go mettrait 80s a être copié sur un SSD en SATA III (~500Mo/s) contre 160s sur un SSD en SATA II. Mais ce genre de cas sera très très très très rare, voir quasi inexistant pour une utilisation classique.![]()
Par contre pour le transfert, ce ne sera pas possible de cette manière. Il y a des utilitaires de clonage HDD>SSD, mais c'est pour cloner le système entier, ce qui aurait impliqué copier XP sur le SSD, donc inadapté. Du coup, tu seras obligé de réinstaller tes programmes. Ceci dit, certains programmes disposent d'une fonction permettant d'enregistrer leur configuration. Ca permet de charger la configuration au cas où tu réinstalles. Pour Outlook par exemple, tu peux copier le/les fichiers *.pst pour pouvoir retrouver ton Outlook comme tu l'as quitté.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 21:46:23
salut,
si tu veut avoir des ports sata 3(6gbs) trouve une carte pci asus U3S6 en occaz, celle ci possede 2 port sata3 et 2 usb3, j'en ai vendu une dernièrement, sa fonctionnait nickel
Marsh Posté le 09-10-2013 à 22:39:03
Merci de passer me renseigner,
C'est bien ce que j'imaginais et peut on lancer les pgm, jeux de l'ancien disque dur? j'ai pas envie de devoir réinstaller certains pgm et jeux sur le SSD. Comme il se présente, le HDD fait office de disque de données?il n'y a plus de présentation Wxp ![]()
Marsh Posté le 10-10-2013 à 05:47:51
C'est quoi pgm ? ^^
Que veux tu dire par "présentation Wxp" ? Si tu parles du logo de windows, bah tu l'auras comme avant, mais il sera installé sur le SSD. Par contre pour un SSD il faut impérativement windows 7 (au moins, même si il me semble que c'est aussi possible avec vista), car windows XP n'a pas l'outil gérant les SSD de la bonne manière.
Ton HDD deviendrait un disque secondaire, sur lequel tu aurais tes données + les programmes que tu ne pourrais pas installer sur le SSD. Le mieux étant de faire 2 partitions.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 12:15:46
Pas d'abréviation sorry
Ce que je voulais dire c'est que mon ancien HDD ne boot plus sur WindowsXP donc plus moyen d'utiliser les programmes et jeux qui étaient installés dessus, à moins de le choisir comme Disque Dur principal dans le menu Setup j'imagine?! Mais il n'y a pas moyen de passer d'un disque à l'autre pour l'utilisation des programmes, c'est soit l'un soit l'autre...
Marsh Posté le 10-10-2013 à 13:02:20
| guillaume64 a écrit : Pas d'abréviation sorry |
T'as fumé un arbre là, c'est toi qui parle de pgm :
| guillaume64 a écrit : Merci de passer me renseigner, |
je demande ce que c'est, point barre ^^
Ensuite pour ton matos, t'as pas besoin du "support d'installation", si par là t'entends CD rom ou autre, maintenant tous les drivers sont dématérialisés, tu peux donc les trouver facilement sur le web.
Enfin, si ton HDD sous XP ne boot plus c'est que tu as fait nawak. Tu n'as rien changé au matériel à part le SSD, donc tu devrais pouvoir continuer à booter sur ton XP, à moins que tu aies foiré l'installation sur SSD et que tu l'aies fait sur le HDD. Dans ce cas dommage, t'as perdu tes données....
Marsh Posté le 11-10-2013 à 22:07:25
je me suis mal fait comprendre, "pas d'abréviation sorry" c'était pour moi que je le disais...bref passons...
J'ai débranché mon HDD afin d'installer mon SSD avec w7, puis rebranché mon HDD. Mon HDD est partitionné en 2: 1 système, 1 pgm.
Mon PC démarre sur mon SSD (logique) et j'ai dans "mon ordinateur" 3 disques durs, mon SSD, ma partition système du HDD, ma partition pgm du HDD, le tout ouvrable sur mon bureau w7. Voilà...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 06:47:44
Arf oki, en effet, on s'était mal compris
D'ailleurs je viens de saisir le sens de pgm (
), bref, 2 de tens"
Donc non en effet, les pgm installés sur le HDD ne fonctionneront pas avec un OS installé sur le SSD, ce qui parait logique, non ?
Sinon, pour les données relatives au jeu, il y a peut-être moyen de les transférer de l'ancien dossier d'installation vers le nouveau. Faut voir en fonction des jeux si c'est possible. Parfois, ton "profil" dans le jeu est stocké dans un simple dossier, parfois c'est plus compliqué.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 23:40:05
Salut, et merci pour ta participation.
En fait le seul moyen que j'ai d'utiliser le HDD avec son propre OS c'est de le booter en IDE, dois-je configurer de la même manière mon SSD en AHCI dans le BIOS avant de l'utiliser? Là il est en IDE et je ne vois pas de grosses différences, quelles sont elles?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 08:41:29
En fait, j'ai du mal à piger ce que tu veux faire.
Tu veux Installer W7 sur ton SSD, et pouvoir booter sur ton HDD pour avoir l'autre W7 et tes programmes ?
Si c'est ça, ça n'a aucun mais aucun intérêt. Autant laisser le SSD dans sa boite et le rapporter au magasin.
C'est pour ça que je dis que tu n'as pas le choix, il faut réinstaller tous tes programmes, sur le nouveau SDD (tant qu'il y a de la place bien entendu ^^).
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:39:35
En fait je voulais juste savoir s'il y avait un moyen passer d'un disque dur à l'autre sans devoir le rebooter et passer dans le BIOS pour mettre en IDE/AHCI.
C'est juste pour laisser les pgm secondaires sur mon HDD et les utiliser sans me prendre la tête pour passer d'un disque à l'autre et laisser le SSD dédié aux pgm importants.
Voilà
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:48:44
C'est simple :
T'installes l'OS sur le SSD avec la plupart de tes applis, donc en fonction de la place disponible.
Le HDD te sers pour le stockage et pour les applications les moins utiles.
Mais tu ne pourras pas te servir des applications anciennement installées sur le HDD : IL FAUT REINSTALLER ces applis.
J'ai l'impression de me répéter, donc j'écris en majuscules pour être bien compris cette fois çi.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:50:49
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...Ton windows est installé sur le SSD, avec les programmes importants, et tu installes les autres programmes sur le disque dur.
Pas besoin d'avoir deux windows et de rebooter le PC.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:52:50
@Alein : c'est ce que je dis depuis le départ, mais j'ai l'impression qu'il veut utiliser ses anciens programmes sur HDD avec l'OS sur le SSD, ce qui ne peut pas fonctionner. D'où la nécessité de réinstaller les programmes sur le HDD, ou le SSD selon.....
Pour faire simple, et après je ne posterais plus de messages ici :
Au pire, si c'est pour utiliser des programmes XP qui ne fonctionneraient pas sous W7, une machine virtuelle XP devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:57:29
ça, on est bien d'accord, artouillasSse.
corrigé ![]()
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:59:19
| alein a écrit : ça, on est bien d'accord, artouillasse. |
artouillassse (je tiens au 3s, le SS c'est pas trop mon truc)
Marsh Posté le 19-10-2013 à 20:02:18
| alein a écrit : ça, on est bien d'accord, artouillasSse. |
Namasté ![]()
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:21:02
ptite question bête avant de plonger les mains dans la boîte, je v ajouter un SSD avec W7 à mon HDD actuel qui marche sous XP.
Puis je continuer à garder les 2 OS? (question d'être sur de récupérer toutes les données avant de le formater
Dois je réinstaller certains drivers? de la carte mère et GPU?
...Merci pour vos bons conseils...
