Disque SSD dans boitier sans fixation
Disque SSD dans boitier sans fixation - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2010 à 16:11:06
Je dispose d'un boitier ANTEC FUSION Remote avec déjà 4 HDD 3,5p (deux dans les emplacements classiques et deux dans les emplacements 5,25p). Les 4 DD sont des 5400 tours WD caviar green ou samsung (ils chauffent peu).
Je veux ajouter un disque SSD 2,5p dans le boitier mais il n'y a plus rien pour le fixer.
Est-ce que je peux poser le disque dur sous les baies 5,25 sans le fixer ? Le SSD ne chauffant pas beaucoup il sera en contact avec le boitier pour dissiper l'éventuelle chaleur.
Sinon je pensais aussi à le poser sur l'alim (silent pro M500) qui ne chauffe pas beaucoup non plus, ou alors sur un autre disque dur...
Est-ce que je peux le fixer avec de la patafix (4 points) ou alors le poser sur des joints ronds ? Est-ce nécessaire pour un SSD sachant que ce n'est pas sensé vibrer ?
Merci par avance
Marsh Posté le 27-08-2010 à 16:16:05
Tu le fixe d'un seul côté sur les baies 5.25'' (lecteur DVD...)
C'est ce que j'ai fait dans mon antec aussi...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 16:34:22
Tu peux préciser ? J'ai déjà 2 disques durs 3,5p dans cet emplacement
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:05:21
effectivement, un ssd 2,5, ça se met n'importe où, à partir du moment ou il est fixé (vis, double face, collier colson, ...) peu importe l'emplacement, peu importe les vibrations, tant qu'il ne voyage pas à l'intérieur si on doit déplacer la tour.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:57:01
Ok merci, il s'agit d'un boitier HTPC ne bougeant jamais, je vais faire soit avec 4 points de patafix, ou avec un peu de scotch ou simplement en le calant dans un coin du boitier sous les autres lecteurs !
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:09:46
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:41:29
Et je le pose où ?
Mon boitier a 2 baies 3,5p (baies en suspension ANTEC) et 2 baies 5,25. Toutes les baies sont déjà occupées par des HDD.
Je souahite ajouter un 3,5 ET un 2,5 dans le boitier, mais il n'y a plus de baie de dispo.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 17:35:57
moi je te déconseille de le poser sur l alu de la tour moi j ai mis une ptite boite en carton et hop le tour est jouer
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:02:18
Provisoirement il est posé dans le compartiment de l'alimentation sur les câbles. Je pense le laisser là car même après 1h30 de vidéos HD 1080p ce n'est pas chaud.
Le SSD est utilisé pour le SWAP et les dossiers utilisateurs (mtron mobi 3500 32G 3,5 pouces).
Maintenant il me reste à trouver une dernière place dans le boitier pour un 2,5 SSD... Je pensais le glisser sous le rack 5,25 pouces du boitier (sur un morceau de carton comme conseillé).
