Clonage HDD vers SDD: problème au démarrage - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:34:02
le problème doit venir de la partition oem de 260mo du hdd qui apparait sur le ssd en partition principale fat32 sous le nom sonysys.
de plus, la taille de ces 2 partitions est différente.
reste à savoir comment faire pour vraiment avoir une copie conforme...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 09:11:12
bon, je vais tester avec un autre logiciel pour voir si ca change qqch.
qu'est-ce que vous me suggérez d'autre à part acronis true image?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 11:26:51
Ré-installer proprement ton Windows sur le SSD sans chercher à cloner...
Sa fera sauté les partoch useless qu'ils fournissent avec leur PC tout monté...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 11:28:51
makito911 a écrit : bon, je vais tester avec un autre logiciel pour voir si ca change qqch. |
macrium reflect
Marsh Posté le 23-01-2015 à 11:30:47
saruhada a écrit : Ré-installer proprement ton Windows sur le SSD sans chercher à cloner... |
le clonage fonctionne très bien quand on utilise le bon logiciel par rapport à une situation donnée
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:51:22
merci pour vos réponses.
je préfère garder toutes les partitions d'origine plutôt que de faire une clean install car je n'ai pas le temps de tout réinstaller et je préfère garder la configuration d'usine.
j'ai donc cloné mon hdd avec acronis true image.
cette fois, lorsque je démarre l'ordi, il ne m'affiche plus de message d'erreur.
par contre, lorsque j'appuie sur la touche assist pour pouvoir faire entrer dans le mode recovery, ca me refait le même problème et j'ai à nouveau le même message d'erreur.
je pense que le problème doit venir d'un fichier de démarrage sur le disque et qu'il faut modifier (un peu comme sous xp en cas de dual boot où il fallait modifier le fichier boot.ini).
Marsh Posté le 24-01-2015 à 11:59:00
personne n'a de solution à mon problème?
ca m'embete de devoir abandonner mon ssd juste pour ca!
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:04:21
essayes de faire un clonage avec macrium reflect
http://www.commentcamarche.net/dow [...] ee-edition
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:30:53
makito911 a écrit : lmerci pour vos réponses. |
Son clonage est bon puisque ça marche ... mais il apparait que certains constructeurs aiment bien verouiller leurs applications supplementaires d'ou la partition Sony.truc .
Si tu tiens a garder tout en l'état essaie de trouver une commande « Duplicate Volume ID » qui permet de copier l’identification, ou l’empreinte du disque dur à cloner sur le SSD de destination dans Acronis ou autre logiciel a ta guise ( OSEF car tous les logiciels de clonage font la meme chose en partant du principe que les concepteurs ne sont pas idiots au point de faire un logiciel qui marche pour certains trucs et pas d'autres )
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:41:36
newcat a écrit : |
non tous les logiciels de clonage ne font pas la même chose. Certains peuvent poser des problèmes avec des partitions de restauration système et compagnie, et avec la taille de ces partitions. Il peut y avoir aussi un problème de boot au démarrage, c'est arrivé avec certains logiciels \ certaines versions.
on a déjà vu sur le forum des gens avoir des problèmes après un clonage et c'est arrivé qu'après un autre clonage avec un autre logiciel le problème disparaisse.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:04:06
Si , ils font la meme chose >> Cloner / copier /sauvegarder les différences existantes au resultat peuvent etre liées a des options activées ou non par défaut ...
Au passage je t'ai mis en ignore list pour les MP car t'es "fatigant" .... Et prochain coup c'est modo On sait que tu es un jeune expert ....
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:22:40
newcat a écrit : Si , ils font la meme chose >> Cloner / copier /sauvegarder les différences existantes au resultat peuvent etre liées a des options activées ou non par défaut ... |
modo? pour quelle raison précisément? parce qu'on était entrain débattre en privé ou parce que tu m'as fais une réponse sur le forum que tu as effacée? (le "tu fais....." )
m'avoir mis en ignore list et refuser toute discussion, ce n'est pas une preuve d'intelligence
et non tous les logiciels de clonage ne font pas la même chose.
tu en as essayé combien? dans combien de version différentes pour chacun?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:32:14
on va essayer de rester zen.
je n'ai testé que 2 logiciels de clonage et le résultat n'est pas le meme puisque je n'ai plus le message d'erreur avec acronis, avec les options par défaut.
je vais essayer de chercher un peu plus sur ce problème de tatouage (volume id) de disque.
je vais aussi essayer macrium reflect.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:46:31
Oui je me suis emporté parce que tu est " chiant " et je te l'ai dit oui tu fais "chier" etait le terme ! et j'ai effacé mon message parce que j'essaie de rester zen .
De toutes façons je ne suis pas le seul a qui tu fais " chier" il sufffit de lire ton historique .
Je ne suis pas passé pour débattre avec toi michael777 cela ne pressente aucun intérêt pratique vu je n'ai aucun soucis ni hardware ni logiciel ... >>> mais pour amener une piste a makito911
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:53:48
newcat a écrit : |
oui mais tu restes sur certaines idées qui sont fausses. et donc tu ne donnes pas forcément toujours de bons conseils.
je laisse de coté la phrase du milieu de ton message....
bref, attendons le retour de makito avec macrium reflect.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:12:14
Salut makito911
j ai eu le même problème avec mon SSD (crucial MX100).
après le clonage, j avais un problème au démarrage....le PC rebootait.
pendant le clonage, il faut rien faire pendant l opération...ce que je faisais pas
j ai utilisé EaseUS Todo Backup Free 8.0 Pour cloner.
j espère que ca pourra t aider
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:16:14
T'est fatigant ... je n'ai rien contre ton logiciel de clonage si c'est ce que tu penses, mais vu qu'il a amelioré son démarage avec Acronis qui est un des meilleurs et que son systeme se lance je pense donc que le probleme n'est pas un probleme de clonage ... .
Heu... c'est quoi le " mauvais conseil " ?...
de chercher a remettre le meme ID disque que son ancien disque pour que le logiciel de sony ne lui mette pas de message d'erreur ????
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:36:48
newcat a écrit : T'est fatigant ... |
il a une certaine contradiction à dire maintenant que Acronis est un des meilleurs logiciels alors que un peu plus haut tu disais :
Citation : "tous les logiciels de clonage font la meme chose en partant du principe que les concepteurs ne sont pas idiots au point de faire un logiciel qui marche pour certains trucs et pas d'autres" |
ou alors quelque chose m'échappe dans ton raisonnement.
Et pour le coup, oui il peut démarrer sa partition windows mais sa partition recovery plante toujours, ce qui peut être la conséquence d'un problème de clonage, sachant qu'une partition recovery n'est pas gérée de la même facon que celle de windows. Ca fait parti des problèmes que j'ai déjà rencontré. un autre logiciel peut résoudre le problème.
Des logiciels de clonage, j'en ai essayé plusieurs : easeus todo back up (version de 1 à 4), macrium reflect (5 ou 6 versions), HD clone, norton ghost (ca date), et je peux te confirmer clairement qu'il est faux de dire que tous les logiciels de clonage font la même chose. c'est un peu plus compliqué qu'un copié collé hein. Parmi les problèmes qui reviennent : problème de boot, problème de partition recovery, le logo windows qui passe en anglais au démarrage, etc....
En ce moment et depuis déjà quelques temps le logiciel qui va bien c'est macrium reflect.
preuve aussi que ca évolue : il y a 10 ans, il était impensable de faire un clonage de la partition windows directement sous windows. Aujourd'hui c'est parfaitement bien géré par un programme comme macrium reflect.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 22:49:52
juste pour dire que j'ai résolu mon problème en utilisant les 5 dvd de réinstallation que j'ai créés au préalable.
ca m'a pris plusieurs heures pour faire une réinstallation d'usine mais tout remarche comme avant avec les avantages du ssd.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 17:40:48
bonjour,
j'ai un souci suite à l'achat d'un ssd crucial m550.
je l'ai cloné avec easeus todo backup en suite ce tuto: http://www.lesnumeriques.com/clone [...] a1692.html
j'ai remplacé le hdd par le ssd sur mon laptop sony vaio et à chaque boot, j'ai un message qui apparait:
gestionnaire de démarrage windows
windows n'a pu démarré
statut: 0xc0000225
il faut que j'appuie sur echap puis l'ordinateur démarre bien.
je vois une partition nommée sonysys qui doit etre à l'origine du problème car sur mon hdd, cette partition est cachée.
en fait, j'ai l'impression que le vaio care recovery ne marche plus.
d'ailleurs, quand je le lance depuis le gestionnaire de démarrage windows, rien ne se passe.
j'ai essayé de résoudre le problème avec le dvd de windows 7 mais ca ne change rien.
quelqu'un a une autre idée?
