Addapteur ? Vers sata III - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 21:49:09
Ah, donc tu cherches un adaptateur SATA vers .... SATA
Blague à part achète juste un adaptateur pour glisser ton SSD dedans et tu brancheras le tout dans le portable.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 21:49:32
sur la seconde photo: A droite alimentation sata, à gauche le data sata.
Tu es donc en sata pour l'alimentation (port plus long), et en data
Le ssd que tu mettras en place est compatible avec de dispositif au niveau branchement, à voir maintenant pour trouver un adaptateur de taille afin de l'enficher.
Pourquoi ne pas le mettre simplement à la place du disque dur?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 22:05:48
Le port SATA d'un lecteur CD de portable n'a pas le même format physique qu'un port SATA normal.
Il te faut un caddie/berceau pour mettre ton SSD/HDD à la place
Ca se trouve sans souci sur Ebay ou Amazon etc.
Il faut juste bien choisir/connaitre la hauteur de caddie (9.x mm ou 12.x mm)
Exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B0064WEFG8
Marsh Posté le 29-08-2017 à 23:26:19
Verifie bien la hauteur correspondant à ton modèle de portable !!!!
Sinon d'expérience et pour une meilleure compatibilité, mets le SSD à la place du disque dur et le disque dur dans le caddie.
Ce port n'est pas 100% standard et semble prévu pour un lecteur optique. Un HDD 'passe' mieux qu'un SSD à ce niveau.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 21:26:14
Bonsoir, j'ai un problème j'ai retirer mon lecteur cd de mon pc portable.
Je voudrais mettre un ssd à la place mais il y a un port que je ne connais pas.
C'est un port mâle. Je voudrais donc trouver un adaptateur qui passe de ce port vers du sata III.
Il y a 2 photo du port femelle et 1 du port mâle.
Les photos:
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0656.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0657.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0660.jpg
Merci à ceux qui m'aide.
Cordialement
Antonin
