Xeon X5450 LGA 771 vers 775 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:26:22
Hello, y'a tout un topal la dessus
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:32:27
Magie des PC constructeurs, on n'est jamais décu....
Après, il est probablement possible de modder le BIOS en "injectant" les opcodes correspondant au CPU = pas de BIOS tout prêt mais c'est parfois possible en bricolant.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:45:27
| zonka a écrit : Magie des PC constructeurs, on n'est jamais décu.... |
ah oui, j'ai zapper le Dell
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:56:13
après comme le dit zonka en bidouillant mais c'est coton sur de la CM propriétaire et peut ce terminer par un flash bios raté, pour être plus safe trouve toi un proc compatible.....
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:10:48
Hmmm si tu t'es embarqué dans un changement de processeur avec 'hack' socket 771/775, tu devrais être un peu au fait de ce dont on parle (et/ou si tu as bien lu la 1ere page du sujet de référence)
Bref. BIOS incompatible, modification faisable mais complexe/risquée/aléatoire.
Puisque tu n'es visiblement pas à l'aise, le plus sûr est de prendre un processeur directement compatible avec cette carte-mère Dell, en socket 775
Marsh Posté le 07-11-2016 à 09:58:41
remet ton CPU d'avant et fait une validation CPU-Z et envoie le lien ici, il semble qu'il y ait une version de DELL 530 uniquement compatible avec les dual core
edit: et dans ce cas, le meilleur CPU c'est le X5270 (dual core) pour 12.20€ ici : https://fr.aliexpress.com/item/X527 [...] ed5b7ce874
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:27:55
| quentincc a écrit : remet ton CPU d'avant et fait une validation CPU-Z et envoie le lien ici, il semble qu'il y ait une version de DELL 530 uniquement compatible avec les dual core |
Merci pour vos réponses, j'ai 12 ans et demi, je me fais aider par mon père mais je ne demande qu'à apprendre.
Voici le Cpu-z :
http://valid.x86.fr/hx61s6
J'avais pensé à une incompatibilité constructeur d'où mon orientation de changer la CM en plus j'ai acheté deux barrettes de DDR2 de 4 Go chacune (serveur) et apparemment la CM ne les supportera pas en plus le bios paraît plus que limité pour des modifs.
la carte ère que je compte prendre:
Gigabyte GA-G41M-Combo - 1.3 - carte-mère - micro ATX - Socket LGA775 - G41 - Gigabit LAN - carte graphique embarquée - audio HD (6 canaux) Gigabyte Technology
est ce que c'est compatible avec la ram de serveur que j'ai achetée ?
Je compte aussi prendre un core 2 quad Q6600. Sachant que j'installe une carte graphique RX460, est ce que l'ensemble sera assez performant pour du gaming ?
Encore merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:30:38
un e8300 c'est déjà sympa, avec une bonne CM cela s'OC "finger in the nose" par contre avec Dell je sait po
et un grand bravo pour t’intéressé aux hardware
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:34:20
| chriskenoby a écrit : un e8300 c'est déjà sympa, avec une bonne CM cela s'OC "finger in the nose" par contre avec Dell je sait po |
Merci,
Un dual core tu penses que c'est suffisant pour du gaming ?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:44:07
non, la G41 acceptera le X5450 qui est bien supérieur au Q6600, sinon cherche plutôt une carte mère en P35/P45 pour overclock "finger in the nose"
edit:
| chriskenoby a écrit : et un grand bravo pour t’intéressé aux hardware |
moi on m'avais pas dit ça à l'époque ![]()
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:46:09
| quentincc a écrit : |
t'avais 13 ans
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:48:52
Tout dépend de ton budget.
En fait selon ton budget tu a 2 choix qui s'offrent à toi :
- upgrader au maximum l'existant pour limiter les coûts (achat d'une ou 2 pièce à moindre frais).
- remplacer le combo CPU/CM/RAM pour prendre plus performant.
Cependant peu importe ton choix, avant tout il est important de savoir si la base est compatible, à savoir l'alimentation et le boitier.
Si l'un ou l'autre sont au format dit "propriétaire" alors laisse tomber le changement de carte mère, il ne te reste plus qu'a essayer d'upgrader l'existant (ou acheter un nouveau PC).
Sinon, le Core 2 Duo le plus performant c'est le E8600, mais il faut être sur que ta CM accepte les CPU 45nm.
Sinon tu devra te rabattre sur le E6850 (65nm).
En Quad Core, le plus puissant que tu peux trouver c'est le Q9650, mais c'est du 45nm.
Sinon c'est le Q6700 pour le 65nm.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:48:55
vas-y
sinon tu peut tenter de chopper celle là pour pas chère : http://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] SwMVdYHIug
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:59:50
| saruhada a écrit : Hello, |
le e8300 est en 45 nm, donc a priori devrais pas poser de problème, après dissipation/refroidissement, alim comme citer reste un grand point d’interrogation
Marsh Posté le 08-11-2016 à 12:18:17
Merci à tous pour votre aide.
La tour est propriétaire j'ai vu la CM P5K Asus que propose "quentincc" que les connecteurs sont pas au même endroit, donc je pense que ça serait compliqué.
Je vais réfléchir à tout ça. Je vous dirai la suite des évènements.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 13:26:31
Le boitier que tu as actuellement tu peux oublier, tu trouvera rien de potable, ce sera que du OEM, au mieux tu pourra avoir un C2Q @2.83GHz
Marsh Posté le 15-11-2016 à 21:54:29
La liste des CPU supportés par ton Inspiron 530 (si tu as mis à jour ton bios) :
Intel Celeron processor 430
Intel Celeron Processor 420 (1.6 GHz, 800 FSB)
Intel Pentium Dual-Core 2140 (1.6 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Pentium Dual-Core 2160 (1.8 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Pentium Dual-Core E5200(2.5 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E4300 (1.8 GHz, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E4400 (2.0 GHz, 800 MHz FSB)
Wolfdale Core 2 Duo, E5200, 2.5GHz, 2MB, 65W, M0
Intel Core 2 Duo E6320 (1.86 GHz, 1066 MHz FSB) 65nm
Intel Core 2 Duo E6420 (2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E6550 (2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E6750 (2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E7400 (2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Wolfdale Core 2 Duo, E8400, 3.0GHz, 6MB, 1333FSB, 65W, E0 45nm
Wolfdale Core 2 Duo, E8500, 3.16GHz, 6MB, 1333FSB, 65W, C0
Wolfdale Core 2 Duo, E8600, 3.33GHz, 6MB, 1333FSB, 65W, E0
Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4 GHz, 1066 MHz FSB)
Intel Core 2 Quad Q9300 (2.5 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Quad Q9650 (3.0GHz, 1333 MHz FSB)
Conroe E6850, 3.0G, 4MB, 1333FSB, G0
Conroe E6700, 2.66G, 4MB, 1066FSB, B2
Conroe E6600, 2.4G, 4MB, 1066FSB, B2
Wolfdale E5700 3.0GHz 65W Dual-Core
MAIS :
| Citation : The Inspiron 530 has two variants of motherboards, both made by Foxconn and based on the G33M series. |
Source : http://en.community.dell.com/suppo [...] t/19367969
Donc si tu avais un C2D dedans, tu dois sûrement avoir une carte mère G33M02 et une alimentation inférieure à 350w et donc au max, tu peux mettre un e8600
Marsh Posté le 16-11-2016 à 03:11:03
Je ne vois pas ce que poserais comme problème d'avoir un régulateur plus faible du moment ou le bios accepte du core2quad !
Entre phase 6 et 11 il n'y a pas une énorme différence, certe il est possible d'améliorer avec des "pin mod" mais l'essentiel est d'avoir un bios compatible, de remplacer l'alim et éventuellement d'undervolter le core2quad via logiciel si il n'est pas possible de modifier dans le bios de la carte mère.
Peux-tu nous dire si tu peux modifier le coefficient multiplicateur ?
Le descendre par exemple et modifier le voltage.
Mais dans un premier temps, remplacer ton windows 7 32bit par un 64bit + ajout de 4go ou 8go + petite carte graphique et nouvelle alim de meilleur qualité en 80+ bronze voir plus haut lui seront que bénéfique
En 4go tu as ceci :
http://www.ebay.fr/itm/Elpida-4GB- [...] Sw-kdXyUrt
ou
http://www.ebay.fr/itm/New-4GB-2X2 [...] SwZJBX-jKY
Fais-nous une photo de la carte mère afin que l'on puisse voir à quoi cela ressemble
Pour en revenir au core2quad il existe aussi des versions à faible tdp de 65w comme les Q9550S-Q9550S-Q9400S-Q8400S-Q8200S
À voir si ça vaut encore le coup de rester sur cette config car de nos jour on peut se faire quelque chose de bien à pas trop cher genre FM2+ ou AM3 en 860k ou FX6300 ou Pentium G voir I3
Edit : J'ai trouvé la réf de ta carte mère http://www.findlaptopdriver.com/specs-0k216c-dell/
Donc elle accepte max 4go de ram et a un port pcie x16 ce qui est parfait pour une carte graphique^^
Et encore mieux, elle est au format "micro atx" donc possibilité d'upgrader par autre chose d'équivalent en micro atx tout en gardant le même boitier ![]()
Marsh Posté le 16-11-2016 à 07:34:30
ouais enfin c'est un peu HB comme truc, 4go de ram c'est compliqué, un core 2 quad hors de prix qui tourne en dessous des 3GHz c'est compliqué aussi, de plus les core 2 quad "S" bien que estampillé 65W peuvent consommer dans les 130W alors que les core 2 duo c'est dans les 100W
edit: le meilleur truc à trouver c'est une P35/P45 pas chère sur LBC ou autre avec un X5450 et 8go de RAM
Marsh Posté le 16-11-2016 à 12:45:19
Je partage le même avis, comme il a déjà le Xeon, il serait plus simple de trouver une carte mère micro atx genre
Asus
P5KPL-CM
P5G41T-M
P5G41T-M/USB3
P5G41-M
P5G41-M SI
P5G41C-M
P5G41TD-M PRO
P5G43T-M PRO
AsRock
G41MH/USB3 R2.0
Gigabyte
GA-EG41MFT-US2H (rev. 1.4)
Marsh Posté le 16-11-2016 à 12:55:19
autant partir sur du P35/P45 pour faire de l'OC, le G41 c'est trop limite.
C'est chiant d'être en micro-atx, en 775 y'a rien de "bon"
Marsh Posté le 16-11-2016 à 16:09:44
P35-P45 en micro atx= bonne chance en dehors de DFI Lanparty JR P45-T2RS ou ASUS Maximus II GENE
À pas cher=ASUS P5G41C-M LX ddr2 ou ddr3 sauf que mettre 8go sera difficile
Changer de boitier pour du ATX reste l'option la plus simple
Marsh Posté le 16-11-2016 à 16:18:32
Je comptais aussi prendre une gigabyte g41-combo http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3505#sp
Marsh Posté le 16-11-2016 à 16:27:16
| freewolf a écrit : Je comptais aussi prendre une gigabyte g41-combo http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3505#sp |
Le bios moddé et également dispo pour cette cm donc c'est ok
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Mais attention si tu comptes passer à de la ddr3, je t'invite à retourner sur le topic xeon car il est difficile d'en trouver de nos jour en puce 256mo actuellement c'est du 512mo donc incompatible
Marsh Posté le 16-11-2016 à 17:02:50
Difficile c'est la loterie et en plus tu es obligé d'ouvrir pour vérifier, mais pour ça regardes avec bolc, il peut t'éclairer sur certaine version compatible que l'on retrouve d'occase
ou alors tu peux aussi tenter ta chance avec ce kit de ram ddr3 Patriot pv38g160c9k et si elle ne fonctionne pas, tu les retournes.
jJen ai de dispo que je n'ai malheureusement pas pu tester sur lga 775 mais sont bien en 256mo sauf que depuis les première version le pcb qui était vert et devenu noir pour la v2 donc pas certain que ça soit encore compatible
https://www.amazon.fr/Patriot-Memor [...] v38g160c9k
La carte mère on la trouve à neuf avec envois gratuit chez mamazone https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-G [...] +g41-combo
Faut aussi vérifier que ton alim a bien les même connecteur à savoir le 24pin + 4pin, si ça n'est pas le cas, faudra la remplacer ![]()
Marsh Posté le 16-11-2016 à 17:10:37
Pour le prix de la cm, autant en prendre une bonne d'occaz, P45 avec ddr3, et pas du g41 qui dépasse pas 343 de fsb
Marsh Posté le 16-11-2016 à 17:36:59
c'est pas comme si un boitier atx mieux que son dell coutait très cher
Marsh Posté le 16-11-2016 à 17:40:22
ReplyMarsh Posté le 16-11-2016 à 21:11:08
Quel est l'intérêt de passer sur un quad core alors si c'est pour rester sur un vieux Intel gma du northbridge ?
Marsh Posté le 16-11-2016 à 22:39:01
Si tu veux vraiment claquer de l'argent, au pire j'ai un e8500 (ou un e8400 je sais plus) qui doit traîner, je te le vend 10 balles + les fdp donc 13e au total ![]()
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:20:26
Bonjour à tous,je suis sur une tour dell inspiron 530 core 2 duo avec une carte mère socket 775 j’ai mis un xeon X5450 (j’ai bien mis l’adaptateur et couper les détrompeurs) mais quand j’allume la tour l’écran reste noir et les ventilateurs sont a fond.... je ne comprends pas auriez vous des conseils ou de l’aide s’il vous plaît ?
