Quel ventirad ??? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:36:21
Ta ram est-elle bien low profile ?
Sinon, côté site d'achat vu que tu es sous les tropiques, y a t-il des restrictions ?
J'imagine que tu comptes OC ton 3570K un jour où l'autre, donc je dirais un équivalent au cooler master 612s, une fois que tu auras répondu aux 2 questions posées.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:46:50
+1 artouillassse
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:34:18
Pour la ram, que veut bien dire low profile ? en tout cas c'est ça :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 72279.html
Pour l'OC, c'est ça, un jour le ferait mais pas décidé quand pour l'instant ...
Pour les sites d'achat je passe par LDLC ou materiel.net.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:38:18
Quel est le boitier ? Pour un ventirad imposant il faut une certaine largeur. ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:39:23
Ok pour ta ram. Le low profile c'est les barettes "basses" sans les espèces d'apendices qu'on voit parfois sur certaines barettes, qui ne servent à .... rien ![]()
exemple :
Une barette à la base c'est ça :
Pas besoin de bigoudis et fanfreluches ![]()
Pour le 612s il est encore dispo chez matos.net, mais plus chez LDLC qui dispose du 412s, un peu moins performant/silencieux que son grand frère.
Pour l'OC, fais le quand ton CPU est à la traine, donc pas tout de suite AMHA.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:50:47
pour le boitier c'est ça :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75567.html
mais en blanc ce qui ne devrait pas changer grand chose ...
le Cool master est bien gros quand même, n'est il pas difficile à monter seul et sans enlever la carte mère ? Comme je ne suis pas expérimenté, faudrait pas que je me retrouve à devoir monter un truc trop hardu ...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:02:33
Sur le shinobi il y a un trou pour l'installation d'une back plate pour ventirad, donc à priori t'as pas besoin de démonter la carte mère (bon point). Après dans le détail là j'donne ma langue à la chatte.
Ensuite, d'après les commentaires sur ce boitier, un 212 evo entre, le 612s faisant 4 mm de plus en hauteur, à priori ça passe.
Le mieux est encore de contacter le service client matos.net, ils te confirmeront ou pas.
Mais en effet, la couleur ne fait aucune différence ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:24:54
En lisant les tests, il me vient des questions :
Les test parle de 12v, 9 volt, ... Le bios de ma carte mère (MSI Z77-G43) parle plus d'objectif de température et de vitesse minimal en %.
Comment faire la relation ?
Faut il faire tourner le ventirad à vitesses constantes ou réguler suivent la T° du CPU ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:29:27
| vinceouille a écrit : pour le boitier c'est ça : |
D’après ce que j'ai lu, cpu cooler clearance : 161mm. Donc le 612S ne doit pas rentrer je pense.
Le Be-Quiet Shadow Rock 2 sera donc mon conseil n°2 et c'est du PWM, donc géré automatiquement par la carte mère. ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:29:31
Il me semble que sur cette carte mère le ventilo CPU se branche sur du 4 pins, donc c'est thermorégulé par la carte mère. En gros, t'as rien à faire, la vitesse augmente en fonction de la charge CPU, et c'est paramétrable dans le bios.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:30:43
| Crashdent a écrit : D’après ce que j'ai lu, cpu cooler clearance : 161mm. Donc le 612S ne doit pas rentrer je pense. |
Dans le lien donné par l'auteur, un commentaire précise qu'un 212Evo passe et il fait 163mm, mais tu fais bien de préciser.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:36:52
| artouillassse a écrit : Dans le lien donné par l'auteur, un commentaire précise qu'un 212Evo passe et il fait 163mm, mais tu fais bien de préciser. |
Le 212EVO fait 159mm, c'est le 612S qui fait 163mm.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:38:52
| Crashdent a écrit : Le 212EVO fait 159mm, c'est le 612S qui fait 163mm. |
Ah oui, toutes mes confuses !
en plus je le dis moi même 4 messages plus haut ... sic
Donc en effet ça passe pas, pour 2mm c'est rageant.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:38:56
Le rock 2 est assez monstrueux. J'en ai un en stock et il est bien plus gros que l'advanced. Bien vérifier qu'il rentre.
Je le monte le WE prochain.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:42:10
Le rock 2 à l'air en effet monstrueux (trop?). Je me demande si je ne risque pas à avoir du mal à le monter ...
Et puis lourd ! Plus de 1 kg !
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:46:05
| vinceouille a écrit : Le rock 2 à l'air en effet monstrueux (trop?). Je me demande si je ne risque pas à avoir du mal à le monter ... |
C'est fait exprès.
Je suis un militant pour le démontage de la carte mère lors de l’installation d'un ventirad. Ce n'est que 9 visses pour la carte mère et ça permet de faire un montage impeccable et sans risque !
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:48:24
Sinon il y a le Shadow Rock Pro SR1 ?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72732.html
Moins lourds ... Mais peut-être qu'il perd en performance ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:50:49
| Citation : Je suis un militant pour le démontage de la carte mère lors de l’installation d'un ventirad. |
Habitants sous les tropiques, je vais suer !!! Je n'aime pas trop tout démonter, j'ai toujours peur de péter un truc !!!
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:55:39
| vinceouille a écrit : Habitants sous les tropiques, je vais suer !!! Je n'aime pas trop tout démonter, j'ai toujours peur de péter un truc !!! |
Cela n'a rien de compliqué ni de difficile. Tu a plus de chance de péter un truc en manipulant mal le ventirad dans le boitier avec tous les composants sensible à proximité.
Imagine que tu fait une fausse manip et le ventirad tombe sur la carte graphique ... catastrophe. Alors que si tu sort la carte mère et que tu travail à plat sur une table, tu ne risque rien.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 17:58:21
| Crashdent a écrit : Alors que si tu sort la carte mère et que tu travail à plat sur une table, tu ne risque rien. |
Si .... renverser la ù*^$ù* de bière, parce que tout le monde sait qu'en bricolant, il faut de la bière !
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:05:11
| artouillassse a écrit : Si .... renverser la ù*^$ù* de bière, parce que tout le monde sait qu'en bricolant, il faut de la bière ! |
Nan c'est pas vrai !
La bière c'est après l'allumage et pendant l'installation Windows !
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:07:17
| Crashdent a écrit : La bière c'est après l'allumage et pendant l'installation Windows ! |
ouais, sur le clavier c'est meilleur allumé, ou alors la canette posée sur la tour, pouf, et voilà 33cl (ou 50cl pour les bois sans soif comme moi) qui passent à travers le mesh directement sur la CM
Respect Crash", tou es lé plou fort ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:16:16
| artouillassse a écrit : ouais, sur le clavier c'est meilleur allumé, ou alors la canette posée sur la tour, pouf, et voilà 33cl (ou 50cl pour les bois sans soif comme moi) qui passent à travers le mesh directement sur la CM |
Le clavier a subit bien pire (il a 13ans le mien)...
Et la tour est trop loin (posé à coté de l'écran), c'est trop d'effort pour posé la cannette dessus. Tu vois tout est prévu !
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:16:19
Z'êtes de grands malades! Sauf que vous avez raison, pour le montage, pas pour la bibine.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:22:54
| maxougrenoble a écrit : Z'êtes de grands malades! Sauf que vous avez raison, pour le montage, pas pour la bibine. |
Ca m'est jamais arrivé heureusment, souvent je m'en fous partout pasque le trou pour boire n'est pas en adéquation physique avec ma bouche, mais en général y a que le tee-shirt qui trinque ![]()
Ne jamais boire au dessus de la tour ouverte, c'est mon principe, valable avec de la binouse, de l'eau, ou même du mercure liquide pour les plus aventureux.
Grace à ce genre de précaution, on garde une config 7 ans (et elle fonctionne toujours !).
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:26:01
La largeur est de 205mm à l’extérieure sur LDLC donc, ça devrait passer crème.
Parce que 205 - 15 (pout MB) - 15 (pour parois) - 10 (CPU) ça doit faire 175 mm de libre.
En comparaison, le HAF 932 fait 243 mm et à l’intérieur y a de la marge.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:42:41
Ici il y a plus de rhum que de binouse ! Et vaut mieux éviter un coup de rhum avant de toucher l'intérieur de la bête.
Pour rester sérieux et ne pas pourrir le poste, je continu donc sur le ventirad :
Je me pose beaucoup de question, peut-être trop ...
Je me demande ce qu'il faut favoriser :
- l'évacuation de la chaleur (grande surface en contact avec l'air, ventil efficace, ...), donc pas forcement la taille du radiateur
ou
- grande capacité à emmagasiner la chaleur, plus en relation avec la taille et même le poids.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:33:33
oula, si tu te poses autant de question, autant devenir ingénieur chez cooler master xD
Sinon, moi ce que je regarde perso c'est le nombre de pipes en cuivre, le nb de ventilos, le flux d'air, les dB et la marque.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:42:22
Avant de devenir ingénieur chez eux ou chez d'autre (qui sait, peut être nu jour !), j'essaye juste de trouver des critères objectifs permettant de faire le meilleur choix ...
Je me demande ce que vaut le Shadow Rock Pro SR1 ?
Plus léger donc à priori moins grande capacité thermique mais un débits annocné nu peu plus important ainsi qu'un niveau sonore max annoncé moins important ...
J'ai pas trouvé de test en français (j'en ai trouvé uniquement pour le top-flow).
Marsh Posté le 22-10-2013 à 00:09:07
| vinceouille a écrit : Ici il y a plus de rhum que de binouse ! Et vaut mieux éviter un coup de rhum avant de toucher l'intérieur de la bête. |
Sans être ingénieur, quelques connaissances simples permettent de s'en sortir :
Les performances d'un rad sont liées à la surface d’échange entre les ailettes et l'air :
S ( Shadow Rock Pro SR1) = 366786mm^2
S ( Shadow Rock 2 ) = 759084mm^2 (*valeur corrigée)
Plus la surface est grande, plus la quantité de chaleur, qui est "transportable" du rad vers l'air, est grande. Au bas mot le Shadow Rock 2 offre une surface deux fois plus importante.
Les performances d'un rad sont liées au nombre de caloducs et leur épaisseur :
Shadow Rock Pro SR1 > 4 de 6mm d'épaisseur
Shadow Rock 2 > 4 de 8mm d'épaisseur
La encore, un avantage flagrant pour le Rock 2 (25%).
Niveau débit d'air c'est kif kif, le Rock 2 va profiter des ventilo du boiter assez proche pour avoir un flux limite meilleur que le Pro SR1.
Niveau performance, il n'y a pas photo ! C'est deux rad ne sont pas de la même gamme ! ![]()
Marsh Posté le 22-10-2013 à 14:32:02
Ok, je me suis laissé convaincre pour le Shadow Rock 2 !
Merci pour les conseils !
En plus de ce ventirad je vais rajouter deux ventilos boitier Be Quiet Shadow wing PMW en extraction sur le dessus du boitier, et j'espère qu'avec ça la température va bien baisser !
Crashdent, où obtiens tu ces valeurs de surface pour les radiateurs ? J'ai essayé de les retrouver à partir des spécifications sur le site de Be Quiet sans succès ...
Marsh Posté le 22-10-2013 à 15:47:29
| vinceouille a écrit : Crashdent, où obtiens tu ces valeurs de surface pour les radiateurs ? J'ai essayé de les retrouver à partir des spécifications sur le site de Be Quiet sans succès ... |
Nombre d'ailettes x Surface d'une ailette. En réalité je devrais aussi multiplié par 2 car chaque ailette a deux surfaces, mais ce n'est pas très grave.
Je ne me rappel plus très bien, mais je crois que le Pro SR1 a 42 ailettes et le Rock 2 en a 51. surface d'une ailette : 122x122mm pour le Rock 2 et 71x123mm pour le SR1.
A vrai dire j'ai planté mon calcul, car à la base je me suis servie (par erreur) des dimensions du radiateur équipé du ventilateur.
Ce qui donne réellement : 366786mm^2 pour le SR1 et 759084mm^2 pour le Rock 2. (Le facteur deux, entre les deux radiateurs, est toujours la
Marsh Posté le 25-10-2013 à 16:52:41
Je viens de recevoir le matos, commandé lundi soir, je dis chapeau materiel.net et la poste !! D'autant plus qu'il a dû traverser l'atlantique !
Par contre, oh la vache, c'est une bête .... Il va falloir que je fasse passer tout ça dans la tour ! Je crois que je vais avoir quelques sueurs !!
Une question : le ventil est monté de façon à renvoyer l'air dans le radiateur. Est comme cela que c'est le mieux, ou vaut il mieux l'inverser pour qu'il expulse l'aire du radiateur ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:03:54
En gros, peu importe de quel côté il est, l'important c'est qu'il envoie l'air vers l'arrière du boitier. Le terme exact pour les ventilos, c'est soit "push" soit "pull".
Le ventilo en lui même, tu verras des flèches, l'une indique le sens de rotation, l'autre le sens de circulation de l'air.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:17:45
| artouillassse a écrit : Le ventilo en lui même, tu verras des flèches, l'une indique le sens de rotation, l'autre le sens de circulation de l'air. |
De toute façon tout les ventilo ont la même convention : l'air est envoyer depuis l'hélice vers le cadrant qui supporte l'hélice.
Le grand classique : http://www.topreviewshop.com/graph [...] talled.JPG
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:21:01
@Crash : Gracias, j'ignorais cette subtilité ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 21:23:02
ca sert a rien d'avoir un gros radiateur si tu peux pas faire circuler l'air
peux tu nous faire montrer une photo de la totalité de l'interieur de ta tour
Marsh Posté le 26-10-2013 à 22:11:49
C'est bon, matos monté !!! Pas si dur que ça finalement.
Le refroidissement est bien plus silencieux et efficace.
Par contre quelqu'un connait il un logiciel permettant de régler les ventil du boitier et de régler la vitesse de rotation en fonction de la température de la carte mère. Le BIOS ne permet qu'un mode AUTO sans aucun contrôle soit de fixer la vitesse de rotation (en %) et cela uniquement pour les deux ventilo en 4 broches (pas de contrôle des ventilo en trois broche).
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:31:25
Je souhaite acheter prochainement un ventirad pour mon i5 3570K mais je suis un peu perdu dans le nombreux choix de ventirad !!!
J'attache de l'importance au niveau sonore mais également à la capacité de refroidissement car j'habite sous les tropiques et la température descend rarement sous les 25° la nuit ... La température de la carte mère tourne autours de 33°C au repos et 38-39°C en charge, et le proc, avec le ventirad intel, est aux alentours de 41° au repos et peu monté au dessus de 70° en charge ... et à ces températures, le ventirad fait quand même pas mal de bruit ...
Je compte refroidir l'intérieur du boitier en rajoutant 1 ou 2 ventilo en extraction sur le dessus du boitier, et changer de ventirad, mais lequel ???
Donc voilà, si quelqu'un avait un ventirad à me conseiller, mon budget étant <50€ ...
