Ventirad bruyant
Ventirad bruyant - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2014 à 14:18:24
Bonjour, il y a quelques jours je me suis refait un pc que j'ai monter moi même et je trouve que le ventirad fait pas mal de bruit, il s'enflamme dès lors que mon pc s'allume et stagne a 50°, mon pross est un AMD FX 8350.
Une idée ?
merci d'avance
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:07:19
Salut, Si ton ventirad n'est pas assez puissant pour refroidir ton CPU change le.
Mais regarde comme même l'utilisation de ton CPU au repos (au dessus de 50% , il y a une problème) après ça dépends du nombres de processus actifs etc...
Si tu a trop de trucs qui sollicite le CPU , désinstalles les, ou réinstalle ton OS.
Bonne Chance  :)
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:37:25
J'ai 6 proc actifs, il chauffe déjà pas mal juste à son allumage ce qui normalement n est pas normal
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:42:06
Tu a quoi comme ventirad ?
Quelle pâte thermique utilise tu ?
Et es ce que ton boitier PC est bien refroidi ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:58:06
Une idée ?
merci d'avance
j'ai aussi le processeur amd fx 8350 et j'ai exactement pareil, j'avais ouvert un poste ici et à première vue avec ce processeur, on a tous pareil....
j'ai aussi un fort ralentissement au niveau de la vitesse du net , je ne sais pas si tu as pareil?
maintenant on n' a surement pas non plus la même carte mère etc..donc ....
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:19:07
Je n'ai pas encore mis de pâte thermique ormis celle fournis lors de son achat, oui j'ai 4-5 ventilos d'aération dans ma tour je pense que cela suffit mais dès que j'éxecute une application qui demande beaucoup de ressource il chauffe pas mal
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:37:50
Je ne connait pas bien les FX , mais il parait qu'ils n'ont pas une bonne réputation.
Mais 50degrés c'est effectivement beaucoup pour le repos.
Apres c'est normal qu'il atteigne ~60degrès si tu le sollicite beaucoup.
Quelle Ventirad ? si tu en a un bon ça devrais pas être aussi chaud.
Es ce le ventirad d'origine vendu avec le CPU ? Si oui achète un CoolerMaster ou un Noctua  ;)  .
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:57:02
Oui c est le ventirad vendu avec, après plusieurs recherche j'ai constater que la plupart des gens ayant acheter ce processeur se plaignent du ventirad vendus avec, je vais voir pour en prendre un autre, merci :)
Marsh Posté le 10-08-2014 à 20:45:09
Si tu prend un nouveau ventirad je te conseil le Cooler Master Hyper 212 EVO. Déjà testé, tu perd environ 20° au repos et un peut plus de 30° en charge avec silence. En plus il est pas cher !
