pas de ventilo sur i3 ?
pas de ventilo sur i3 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:32:00
Je vais me faire une config avec seasonic x400 fannless et Sapphire HD7750 ULTIMATE passive.
D'où les questions suivantes :
1) est-ce que le i3 2100 peut être en charge durablement sans ventilo ou radiateur énorme ? Si oui, avec quoi ?
Je l'undervolterai au minimum après test, il devrait donc consommer moins de 30W.
2) Vaut-il mieux laisser le boitier ouvert pour laisser partir la chaleur ?
3) Le test de l'alim sur hardware.fr mentionne qu'il est préférable de mettre l'alim an bas du boitier, quel boitier permet celà ?
4) A la limite, vu que il n'y a rien qui fasse du bruit ou trop de chaleur, est-ce que je peux prendre le boitier le moins cher que je trouve ? Je me moque du design vu qu'il sera caché, mais le flux d'air a-t-il encore de l'importance ? ( Je me demande même pourquoi j’achète un boitier :D )
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:38:14
Oui, avec un Thermalright HR02 ou HR02 Macho par exemple, et plein d'autres je suppose (genre Scythe Ninja, etc...)
Pour le reste, même si tu recherches de l'inaudible, tu peux prévoir une légère ventilation...inaudible !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Le boitier a quand même son importance pour le refroidissement, deux "écoles" : soit "isolé" genre Fractal R3, Antec P183/280etc...
Soit ouvert genre euh Coolermaster centurion 690 par ex, mais vu ce que tu as à mettre dedans, je pense qu'un boitier pas trop cher comme le bitfenix Shinobi (premier qui me vient de tête) peut suffire.
Sinon...as-tu pensé au dd (ssd ou pas ?) ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:40:19
Je ne suis pas assez calé pour répondre aux autres questions, mais pour celle-là, il existe aujourd'hui beaucoup de boitiers avec l'alim positionnée en bas, à un peu tous les prix, moins souvent dans le bas de gamme quand même. Tu en trouveras beaucoup sur n'importe quel site marchand.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:45:05
Alors, je ne sais pas si cela peut t’intéresser, mais j'ai vu sa hier http://www.pcworld.fr/2012/04/11/m [...] c8/526655/
Cela peut être un bon compromis.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:48:31
Pour moi oui tu prend un ventirad 92mm type hyper TX3 et sois tu le bloques dans le bios à 20-30% maxi ou sois tu coupe les fils et tu le sousvolte en 5V permanent -->  terminé
Je l'ai fait longtemps : fonctionne très bien. Si ta CG chauffe beaucoup tu peux placer un ventilo "en l'air" et sousvolté pour dissiper et ça lui fera pas de mal à la petite en plus à mon avis
Beaucoup maintenant je crois
Bah les prises de facades (dont je ne me sers pas) doivent etre pourries (donc dangereuses) sur un boitier pas cher sinon moi j'ai un cooler master à 34 euros ca va super bien et ils ont l'alim en bas maintenant
Edit : Du coup il te faut un/des HDD silencieux mais là c'est toi et ta chance !
Message édité par Lt Ripley le 12-04-2012 à 21:54:36
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:17:57
merci à tous pour vos réponses rapides :)
@Math466 si tu as vraiment une ref de ventilo vraiment silencieux qui tient bien la route : pas trop petit, je veux pas dépoussiérer régulièrement, et qui claque pas au bout de 1an car je ne l'entendrai pas claquer ;) , alors j'aime bien ta solution. Le hr02 est sympa mais pèse presque 1 kilo et est plus cher que le boitier proposé par tical2000... Pour les DD, ce sont des SSD oui.
@Kentin5601 L'idée est bonne, mais le format (mini ITX) et le prix (140€) sont dissuasifs malheureusement. Je vais essayer de voir si d'autre constructeurs on fait la même chose pour moins cher.
@tical2000 Le cooler master à 34€ me plait bien. Couper les fils par contre, je pense pas qu'ils acceptent au magasin en cas de retour sous-garantie ...
J'avais mis un potentiomètre sur le PC d'un pote (y a longtemps, c'était un celeron 1200 MHz :D ) mais même au minimum, le ventilo faisait du bruit (et c'était un bon ventilo pour l'époque avec fixation caoutchouc)
Le TX3 à 30% est vraiment silencieux et refroidi en charge 100% un i3 ?
Je dois me tromper dans mes calcul car l'alim 400 fanless a un rendement de 90% environ, à 100%, elle doit dissiper 40W donc. Et le i3 dissipe même pas 30W. Pourquoi a-t-il donc besoin de plus que le radiateur de base avec patte thermique ?
Merci encore pour vos réponses :)
Message édité par janinam le 12-04-2012 à 22:28:46
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:25:43
HR02 Macho :o
Le TX3 ok mais alors faut changer de ventilo, si t'as un ssd le ventilo livré fait toujours un très léger bruit (et oui !).
Dans ce cas regarde plutôt l'hyper 212 Evo ou le Gelid tranquillo.
Pour les ventilos, cf lien que je t'ai mis...
Message édité par Math466 le 12-04-2012 à 22:26:12
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:41:43
@Math466 J'ai commencé à lire le lien, il commence à me persuader que les ventilo silencieux existe... je regarderai plus en détail dès que j'ai le temps :)
Est-ce dangereux de tester de faire tourner l'i3 avec le radiateur de base sans ventilo pour voir ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:15:34
Dangereux non, mais tu n'auras pas des températures très acceptables, t'as vu la tronche du rad ? :o
Marsh Posté le 13-04-2012 à 06:52:30
Il ne faut pas couper les fils de l'alim il faut prendre ça par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00121318.html et c'est avec ca que tu récupère ton 5V (faut etre un minimum bricoleur je te l'accorde)
Le TX3 @30% refroidi quasi silencieusement chez moi un i5 OC de 2,8 à 3,5ghz en pleine charge (je suis limite mais je dois dissiper 100-120W :D
@20% je ne l'entend pas (boitier fermé par contre) mais il est insuffisant. @10% je suis persuadé qu'il suffit pour ton i3 @40w
Prends une bonne pate thermique, type arctic silver 5
Bonne idée le potentiometre, bonne idée aussi les ventilos 12cm bien sur, attention pour info certains comme les apaches de akasa ne démarrent pas en5V et font chier le bios quand on les regule car ils tournent trop doucement
Message édité par Lt Ripley le 13-04-2012 à 06:59:00
Marsh Posté le 13-04-2012 à 13:14:35
@Math Je ne veux aucunement te vexer et j’apprécie beaucoup ton aide. Le dossier en lien que tu m'as donné est très bien. Mais je cherche une solution simple (dans la durée) et pas trop chère. Pour le radiateur livré avec l'I3, non je ne l'ai pas vu, mais j'aimerai testé. (j'étudie différentes possibilitées, rien n'est acheté)
J'ai des ordi portables depuis 10ans maintenant et c'est la première fois depuis 14ans que je me refais un ordi fixe. Donc j'ai perdu un peu la main et mes connaissances datent ^^
@ tical 2000 30% et tu refroidis 100-120W ! Alors oui en effet, 10% devrait suffire pour l'i3. Je ne connais pas l'équation du flux d'air nécessaire par W mais ça doit être relativement linéaire.
Si je mets un potentiomètre et que le bios est pas content, est-il possible de désactiver la sondes du ventilo ou les alertes résultantes, tout en laissant la sonde de température proc au cas ou il y aurai une surchauffe ?
Encore merci pour votre aide, ce forum a vraiment des gens compétents :)
Message édité par janinam le 13-04-2012 à 13:15:26
Marsh Posté le 13-04-2012 à 13:17:43
Alors dans ce cas inutile de te "ruiner" dans une alim passive et dans une cg passive...il existe de bonnes alim très silencieuses (chez beQuiet par exemple), bon par contre au niveau des cg selon le prix tu peux préférer acheter une 7750 standard et un rad additionnel, à voir ;)
Il est normalement possible de désactiver les alertes dans le bios, ou mettre la vitesse du ventilo sur "ignored".
Edit : pour info, un rad box
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/52251-radbox.jpg
Pas bien épais !
Message édité par Math466 le 13-04-2012 à 13:19:07
Marsh Posté le 13-04-2012 à 15:46:18
Je pense que le bios n'aime pas trop les potards (appelés reobus en informatique je crois). Il faut un adaptateur type molex (ou alim sata) vers 4pins (ou 3suivant ton ventilo) femelle.
Pour les ventilos, en dessous de 92mm de diam ca va peut etre etre dur d'etre silencieux. Ceux d'origine c'est 70 ou 80 mm me souvient plus...
Message édité par Lt Ripley le 13-04-2012 à 17:41:52
Marsh Posté le 13-04-2012 à 18:45:26
Math466, tu as réussi à me faire regardé du côté des trucs pas totalement silencieux... et j'ai fait 2 config pour comparer :
http://img407.imageshack.us/img407/2366/configs.png
Vu que le TX3 à 30% suffit pour un i5 overclocker, à 20% ça devrait le faire pour un i5 undervolté :)
La fortron est très silencieuses (25Db, tension stable d'après un test sur un site allemand : http://www.dirkvader.de/Fortron_Source_Aurum_400W.html )
Au final, pour le même prix et à priori sans faire trop de bruit, je peux pas mal augmenter la puissance de la machine...
Est-ce que ces configs tiennent la route? Des remarques/précisions (la fortron est-elle ok pour le SATA et le PCIE 3.0) ? Ai-je oublié qqc, possible vu la dernière fois ou j'ai fait ça :D ?
@tical2000 Si j'ai bien compris, l'adaptateur c'est pour éviter que le bios sache que c'est un ventilateur ? Qu'est-ce qu'il faut pour un TX3 ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 19:41:06
Je ne sais pas si la Aurum est si silencieuse que ça, les autres tests que j'ai pu ire allaient plutôt dans le sens contraire :??:
As-tu regardé du coté des BeQuiet, ils ont des modèles 80+ Gold, sur base Fortron, mais au moins leur gestion du ventilo est orientée silence !
(en même temps si tu gardes des disques durs...)
Je pense que le boitier Coolermaster est moyennement refroidi, en plus le TX3 est quand même "léger" à mon sens, plus la cg passive :/
Pas moyen de passer au Bitfenix Shinobi par ex ?
Pour le même prix tu n'as pas une cg "normale" plus puissance et un Arctic accelero S1 ?
Pas besoin d'adaptateur pour le TX3...le bios ne dira rien si tu mets la valeur de vitesse du ventilo sur ignored. Au pire tu prends un Zalman fanmate à 3€, et tu pourras régler plus finement la vitesse (ou la version PWM mais elle est autrement plus chère)
Pas de ventilo pour le boitier à part les ventilos livrés ?
Message édité par Math466 le 13-04-2012 à 19:41:44
Marsh Posté le 13-04-2012 à 19:53:10
Je suis limite à 30% (en pleine charge) pour l'été qui arrive il va falloir que j'agisse.
Pour ton i5 undervolté et le ventilo à 20% même en été je pense que ça passe.  Tu le testes en le chargeant a bloc avec OCCT pendant 30min (en priorité faible sinon tu peux plus bouger la souris) et tu vois à combien il monte (ne pas dépasser la limite (pour exemple pour mon i5 760 c'est 72° et apparemment c'est aussi 72° pour les i5 2xxx). Attention il y a 2 températures différentes qui sont parfois données (tj max n'est pas la bonne) c'est celle plus basse qu'il faut respecter. Bref. Je dirais qu'il faut qu'il te reste une marge de 5-6 degrés pour l'été et ses températures ambiantes de 30°
Dans tous les cas il faut souffler la poussière une fois par an
L'adaptateur c'est pour ne plus passer par la carte mère mais par l'alim directement (fiche dd ou graveur c'est idem, molex ou alim sata (je sais pas le nom))
Un truc comme ça :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
Edit : Mais la il faut un potard sinon t'es en 12V (a fond quoi  :D
Edit 2 : Le hyper 212 évo est mieux que le TX3 tout en restant dans des prix très raisonnables mais attention c'est mieux de le prévoir dès l'achat de la machine car sinon il faudra démonter la carte mère du boitier, pour le monter (il y a une contre plaque et des ecrous qui vont derrière)
Message édité par Lt Ripley le 13-04-2012 à 20:08:23
Marsh Posté le 13-04-2012 à 21:31:02
@math, le shinobi à 45€ ça me va, mais qu'a-t-il de plus que le coolermaster à 29€ ?
Dès que j'ai plus de temps, je regarde pour la bequiet à 59€, apparement plus silencieuse oui :)
pour les ventilo boitier, je pense à l'Akasa Apache Camouflage 120mm, mais bon, je rapelle que je veux faire de l'undervolting sur des composants déjà très basse consommation. Est-ce bien nécessaire tout ces ventilo ?
Il faut que j'y aille, dsl, merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 14-04-2012 à 09:57:16
L'alim en bas déjà :o
Sinon un peu moins cher il y a ceux-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113942.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120595.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120465.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119874.html
par ex.
En ce qui concerne l'Akasa Apache, oublie...en plus il démarre à 9V seulement, il y a de bien meilleurs ventilos cités sur le topic que je t'ai indiqué.
Marsh Posté le 14-04-2012 à 10:27:42
@Math Tu m'as convaincu, la Bequiet E9 400W à l'air très bonne en effet :)
Pour la CG, la version passive de sapphire est 12€ plus chère, donc ça vaut pas le coup, je perd même à faire le montage moi même.
@tical2000 Merci pour les infos à surveiller lors des test et pour le lien.
@ tous
1) Le revendeur dit que un ventilo trop puissant sur le proc perturbe le flux d'air du boitier, créant du bruit et augmentant la vitesse de rotation necessaire (le flux d'air du ventilo proc est perpendiculaire au flux d'air). On m'a donc déconseiller un ventilo fort pour le CPU et plutot 2 bons ventilo sur le boitier. Qu'en pensez-vous ?
2) Dans touts les cas, je suis étonné que malgrès la faible consommation des composants, je sois obligé de mettre autant d'artillerie lourde pour le refroidissement... Un ventilo sur le boitier ne suffirait-il pas ( L'alim en ayant déjà un, ça fait 2...) ?
Je sens que je vais avoir la config ultime perf et silence/prix. Encore merci :)
Marsh Posté le 14-04-2012 à 10:49:57
@tical la pate thermique artic coute 8€ le tube chez mon revendeur. Améliore-t-elle tant que ça le refroidissement ?
@math désolé, pas vu ton message, le thermaltake V3 à l'air très bien :) Le ventilo à 17dB ça me plait. Au passage, ldlc à des bons prix, je me demande si il accepterai de me monter le tout avec mes anciens composants, je crois pas avec la garantie... enfin c'est une autre histoire.
Si je mets l'alim en bas, son ventilo sera au niveau de la grille perforé sur le thermaltake ? Je pense que oui mais je préfère être sûr.
Si oui, plus qu'à décider quel ventilo (je reste sur i3 2100, bequiet E9, Thermaltake V3). J'avoue encore hésiter à prendre le HR02 Macho, mais presque 1kg qui tire sur le proc et la carte mère, j'avoue que ça me fait peur :D
Message édité par janinam le 14-04-2012 à 10:52:00
Marsh Posté le 14-04-2012 à 10:54:37
Mouais....c'est pas le flux d'air créé par un 212 Evo qui va perturber le flux d'air du boitier !
Moi je dis au minimum un rad de ce genre et un ventilo correct sur le boitier, selon ce que tu choisis comme boitier peut être que le ventilo livré est ok...choisis déjà le boitier, le reste viendra après.
J'ai un Prolimatech Super Mega qui fait presque 1Kg (860 g pour le Macho), aucun souci, je déplace régulièrement ma tour sans prendre de précautions particulières...
Attention aux données constructeur, les dB annoncés sont bidon, et surtout chez Thermaltake (une "légende" dit que s'ils faisaient des clef usb ils arriveraient à les faire bruyantes :D)
Alim avec ventilo vers le bas ne perturbera pas le flux d'air du boitier (enfin c'est pas pour ce que ventile une E9 400W !).
Pour un i3 pas besoin du Macho, même si son rapport qualité/prix est très bon ! Un Hyper 212 Evo, Gelid tranquilo, etc... suffira, tant que pas d'oc....mais la différence de prix n'est pas très grande.
Message édité par Math466 le 14-04-2012 à 10:54:58
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:00:54
L'AS5 n'est pas nécessaire je pense, les ventirad sont livrés avec des trucs qui font l'affaire généralement [:airforceone]
(tant que pas oc et i3, pas de souci !)
Message édité par Math466 le 14-04-2012 à 11:01:18
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:18:25
Donc pour résumer :
i3 2100 avec 212 evo
bequiet e9 400W
thermaltake v3 plus un ventilo si le thermaltake d'origine fait trop de bruit (j'arrive pas à savoir lequel :D )
sapphire 7750 Ultimate
G.Skill ECO 2x4Go CL7
ASUS P8Z77 M-Pro  : est-elle ErP ready pour la veille < 1W ?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:22:13
Tout est dit... je rajouterai juste qu'une alim en bas ne perturbe pas le flux puisque si j'ai tout compris elle prend l'air à l'extérieur (en dessous) et qu'elle lui rend desuite (derrière).
Pour la pâte thermique regarde la arctic mx4 mais ne mets pas un 1er prix.
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:29:20
la artic mx4 est moins cher oui, mais que en 20g, elle est en 4g sur internet pour 3€, ça suffit 4g ?
Quid de la P8Z77 ? Elle est erp ready ? j'ai cherché sur le net, rien même sur le site d'asus :(
Encore merci :)
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:40:55
Oui largement
Marsh Posté le 14-04-2012 à 14:14:09
Merci Tical :)
Math, si je mets un Noiseblocker Black Silent PRO PL-1 à la place du ventilo du boitier ça va ?
merci :)
Marsh Posté le 14-04-2012 à 14:29:16
Oui très bien, mais tu peux aussi dans un premier temps réguler le ventilo livré pour voir s'il te convient.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 11:13:04
Sujets résolu :) Merci à tous encore une fois.
Edit : on fait comment pour mettre le sujets en résolu :D ?
Message édité par janinam le 15-04-2012 à 11:15:52
