Ventilo qui Hurle !!!
Ventilo qui Hurle !!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2011 à 15:44:18
j'ai acheté un processeur(AMD PHENOM II X4 955 - 3,2 GHZ, CACHE L3 6 MO, SOCKET AM3 - 125 W - BLACK EDITION)
mais le ventilo qui ma été vendu avec (VENTILATEUR CPU HYPER TX3) fais un bruit pas croyable
quel ventilo me conseillez vous pour un silence maximum ?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 15:48:38
Va déja faire un tour dans ton bios pour voir les fonctions de regulation de vitesse avant de reinvestir
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 09-08-2011 à 16:53:30
Il a parfaitement raison, c'est le meme ventilo que dans l'ordi de ma femme et il ne fait aucun bruit. Verifie dans le bios ou avec un soft type hwmonitor pour voir si le ventilo se regule bien.
Cdt, Nicos
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:11:55
Ben j'ai essayé mais rien le ventilo monte a 5600 RPM
possible que sa soi la pate thermique ?? parsque le processeur est neuf et y'a avait de la pate thermique sur la surface du ventilo
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:13:35
Non, il est tout simplement pas régulé par ta carte mère, donc il tourne tout le temps à fond. Faut régler ça dans le BIOS.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:23:57
comment régulé svp  j coné pas trop le Bios??
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:25:31
Quelle carte mère as-tu ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:29:12
ASUS M4A77T - SOCKET AM3 - CHIPSET 770 - ATX
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:29:55
Dans l'onglet hardware monitor tu dois trouver des options à activer pour le ventilo, du genre Q-fan.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:52:52
hardware monitor c ou ? dans le Bios ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:05:43
Oui
Marsh Posté le 10-08-2011 à 20:12:24
j'ai essayé mais rien sa a peine baissé -500 RPM
qui d'entre ces ventilo peu remplacé le mien qui monte a 5800 RPM
-VENTILATEUR COOLER MASTER HYPER101 (sa dit 800-3000 max RPM)
-VENTILAT COOLERMASTER VORTEX PLUS (sa dit 800-2800 max RPM)
mon Processeur risque de surchaufé avec ces ventilo ????
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:57:17
votre ventilo devrait monter à 2800tr maxi.
Etes-vous sur de son contact avec le proce ? Du branchement sur la carte mère ?
Qu'avez-vous réglé dans le bios exactement ?
Message édité par chermositto le 10-08-2011 à 22:01:46
Marsh Posté le 11-08-2011 à 01:14:54
l'ingénieur ma parlé de Q-fan Bref il a fais se qu'il pensé etre efficace et sa a marché sa reste entre 2500-3500 RPM dans son magasin mais chez moi dé que j l'allume 10 min il saute de 3000 RPM a 5800 RPM j'ai vérifier le voltage de l'électricité c'est normal 225 V j sais plus quoi faire a part changer de ventilo parsque c'est le son qui dérange donc si ya une autre soluce merci de m'informé
Marsh Posté le 11-08-2011 à 07:16:06
déjà 2500-3500 c'est beaucoup trop puis que ce ventilo devrait tourner entre 800 et 2800 tr/mn.
Vous devriez aller vous-même dans le bios et regarder la notice.
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
téléchargez le et allez à la section Bios.
il y a plusieurs réglages pour le ventilateur . Ils sont regroupés dans "HW monitor"
Marsh Posté le 13-08-2011 à 01:29:49
Oui c bon merci y avait 3 Mode Pérformance Economique et AUto c'été sur pérforman le ventilo marche trés Bien sur auto merci ^^
Marsh Posté le 13-08-2011 à 06:53:02
Editer le titre et mettre [RESOLU]
