Turbo boost - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 18:38:35
Comment dire ?
Il faudrait te documenter un peu, il y a de nombreux topics qui parlent du sujet ici.
Mais pour résumer :
Ton proco ne doit pas être OC. Si tu as activé le profil XMP dans le BIOS et que tu as de la RAM à plus de 1333 Mhz, tu risques d'avoir ton processeur OC.
CPU-Z est très mauvais pour voir le coeff, passe sur Tmonitor.
Le turbo se déclenche lorsque moins de 4 cores sont actifs. Les benchs normaux utilisent souvent tes 4 cores, tu ne verras donc pas le turbo fonctionner. Essaye de lancer des applis mono-threadés (1 seul core utilisé) afin de voir le turbo en action
Voila ^^
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:43:56
j'avais fait une recherche sur les termes "turbo boost" sur le forum et j'ai rien trouvé.
Entre temps j'ai trouvé l'astuce du Tmonitor, tu as raison c'est plus lisible. D'apres ce que j'ai lu, le TB se declenche plus ou moins fort en fonction du nombres de cores actifs. Pour un core actif, ca peut monter a +533 MHz alors que pour 4 cores actif c'est +133 MHz.
J'ai fait tourner SuperPi en le mettant sur le core 0 seulement (grace au Task Manager) et dans TMonitor je lis que la frequence est de 2940 soit a peu pres 2800 + 133. C'est pas normal, j'aurais du etre a + 667.
Y'a pas un driver particulier à installer par hasard?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 13:47:56
personne n'a une idée sur comment faire marcher le Turbo Boost normalement?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 14:57:16
Pas de friver, mais souvent des régalges BIOS. Quelle carte mère as-tu ?
Et as-tu mis ton BIOS à jour ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 17:18:39
| mdc888 a écrit : Pas de friver, mais souvent des régalges BIOS. Quelle carte mère as-tu ? |
ma carte mere est notée dans ma config, c'est la MSI p55-CD53. J'ai pas encore mis le bios à jour, je pensais justement le faire. J'ai plus de lecteur disquette j'espère que je pourrai le faire avec une clef usb ^_^
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:46:18
C'était donc le bios qui posait problème. Ca me fait quand meme halluciner que MSI livre un bios 1.0 qui ne permet pas une fonctionnalité phare du core i7, le turbo boost!
Maintenant je vois les petites barres blanches dans TMonitor et il j'ai gagné 7 secondes dans le calcul de Pi 4 Megas. C'est pas enorme comparé à un overclocking normal mais de toute facon chez moi l'o/c n'est pas stable a 100% meme si je reste raisonnable. Au moins le turbo boost est 1OO% stable. J'ai testé sous 3DMark Vantage.
En tout cas, merci mdc888 pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 20:56:34
lol vous allez rire, depuis que j'ai mis mon bios à jour, c'est l'overclocking par le OC Genie (o/c auto) qui marche plus! Ah, je me suis bien fait avoir avec cette foutue carte, la P55-CD53. De plus, j'apprends qu'elle a un etage d'alimentation fragile, c'est a dire qu'il peut griller si on fait un OC trop sauvage! Mon image d'MSI vient de tomber d'un grand cran!
Marsh Posté le 10-02-2010 à 17:57:24
Bonsoir,
J'ai activé le turbo boost dans le bios mais j'arrive pas a le faire marcher sous windows. J'aimerais charger la machine de maniere à ce que la frequence soit augmentée par ce mecanisme de turbo boost et que je puisse le constater avec cpuz. J'ai un core i7 860 de base a 2.8 GHz et qui normalement atteint les 3.3GHz avec turbo boost (d'apres grosbill.com).
Comment faire pour que le turbo boost se reveille et que je le constate par cpuz?
ScionThePriest
