temps cpu ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:46:11
Tu peux faire plusieurs choses.
Si ton ventirad actuel est celui livré avec le processeur, le changer pour un plus performant selon ce que tu veux faire, à savoir si tu ne comptes pas OC : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55459.html
faire un OC correct mais sans aller chercher des valeurs extrêmes : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63769.html
faire un OC très poussé : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50659.html
Tu peux également vérifier l'application de la pâte thermique et même vérifier l'installation du ventirad, car même avec le radbox, 86° est une température anormale.
Si ton ventirad est bien placé, que la pâte thermique n'est pas sèche, mal appliquée etc..., un problème de sonde est aussi envisageable.
Pour savoir si c'est le cas, met la main près du radiateur, si c'est chaud mais sans plus c'est sûrement un problème de sonde, si c'est vraiment chaud, c'est que c'est un des problèmes cités au dessus.
Aussi, n'hésite pas à essayer plusieurs logiciels de monitoring, c'est fréquent que certains logiciels donnent des valeurs farfelues... Par exemple chez moi, Speedfan donne 117° sur le processeur, alors que tous les autres logs et le bios me donnent une température entre 20/30°.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:54:45
+1, sauf,
Caake a écrit : |
Non, si le rad est mal fixé il ne sera pas très chaud.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:59:28
1 vérifier le ventirad et la graisse thermique
2 utiliser coretemp pour lire les temps
3 vérifier le vcore appliqué
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:05:38
Salut à tous et merci pour vos réponses rapides ! C'est bien le ventilateur livré d'origine que j'ai.Je vais tester tout ce que vous venez de me dires puis je vous retiendrez au courant dans la journée.
Speedfan me donne les même valeurs...Non pas d'Oc pour moi malheureusement ma carte mère est une gygabite Z68 et je crois qu'avec cette plateforme ont ne peut pas Oc d'ivy
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:21:33
Tout a l'air de bien aller:
-pâte thermique,ok.Pas sèche par contre il y en a pas beaucoup mais suffisamment je pense
-ventilo bien fixer
Merci à tous mais je pense que je vais tout simplement me racheter un ventilo pour cpu =) Aussi non d'après ce que je vous ait dit mon flux d'air est bon,non ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:39:50
Vcore ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:44:42
dragonnove a écrit : ... I5 3570k... |
c'est un i5 ou un i7 ?
avec un beau boitier comme ça, 200mm dessus et 2x120 ça devrait pas dépasser 60/65° sous occt
le rad doit être mal monté,
tu as bien vérifié les 4 picots du rad derrière la carte mère ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:06:38
Ah non psoem je regarderais plus tard ! je vient de faire une partie de Witcher 2, 65° environ ! Sur Gw2 je suis entre 70 et 75° mais occt 85° en trente secondes Wouah !
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:09:13
C'est correct
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:26:55
Donc pas d'hyperthreading
Marsh Posté le 02-02-2013 à 09:27:35
Oui effectivement flagadadim, c'est plutôt le turbo boost
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:00:20
Je relance le sujet,J'ai remarqué grâce à speedfan que le ventilateur de mon proc ne dépasser pas les 700 tours minutes et je trouve cette valeur assez faible,quad pensez-vous ?
Le problème c'est que je n'arrive pas a régler la vitesse de rotations des ventilos pas speedfan !
Par contre je sais que cela est possible en accédant au bios,mais je ne c'est pas comment m'y prendre(enfin je c'est comment aller dans le bios (avec la touche END et d'ailleurs c'est quoi cette touche ?).Je dispose d'une carte mère gigabyte Z68X-PUD3.Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:36:32
Tout d'abord voilà ma config:
I5 3570k
8go de ram corsair
gtx 670 gygabite
corsair GS 600 w
Deux DD QUI NE DÉPASSENT PAS les 35°
Mais voilà lors de 20-30 minutes de jeux mon cpu monte à 76°
J'ai fait un test avec OCCT au bout de 30 secondes
les 85° sont dépassés
Mon boitier est un cool master Enforcer (il y a un ventilo 200 mm en aspiration un 120 mm en inspiration sur le derrière au milieu et enfin un 120 mm (SHARK FAN DEVIL RED EDITION ) en expiration )
Les 86° en 30 secondes sur OCCT ne sont pas bon du tout je suppose,dois-je changer mon ventilateur cpu ou alors je peut régler la situation en changer de mode mes ventilos (je crois qu'ils ne tournent pas à fonds(je n'arrive pas à les réglers par speedfan
) l'hypertreading est activé mais j'en est besoin je ne fait que du jeux.
Message édité par dragonnove le 01-02-2013 à 13:44:57
