Température PhenomII x4 945 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2012 à 05:54:00
si tu n'a pas d'erreur sur des tests comme OCCT, prime etc.. il n'y a pas lieu de changer.
Un changement de pate thermique, voir de ventirad si tu a celui d'origine sera plus salvateur. Essaye déjà de changer ta pate et fait des tests.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 07:10:19
Si le montage est bien fait c'est que la sonde donne une température érroné ou que l'ancienne carte mére donné une température fausse.
Entre une MSI Eclipse X58 et une Asrock Extreme 6 X58 j'ai eu un ecart de 10° meme montage etc..
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:23:55
Ben mince j'avais "zappé" le changement de carte mère.
  Trop de pate thermique aussi peut etre ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 11:48:40
Merci pour toutes vos réponses
Pour OCCT, je n'avais pas d'erreur la fois où je l'avais fait, mais par curiosité-sécurité, je vais en refaire un cet aprem pour voir.
10° entre 2 cartes mères ? ah oui, quand même !
Pour la pâte thermique, je me suis posé la même question, et j'ai donc fait 2 tests : j'en ai enlevé un petit peu, puis entièrement enlevé. Mais au final, j'ai toujours la même température :s
Et il me semble que c'est une bonne pâte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061231.html
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:17:17
C'est pas con ce que tu dis car j'ai moi même remarqué une hausse de température après que mon alim ai laché. Mais j'en suis pas tout à fait sur... on peut même pas faire de retour SAV pour ça ![]()
Marsh Posté le 14-07-2012 à 16:24:46
Je me pose quand même la question: a partir de quel température cela devient chaud (lol) pour le processeur et qu'il faut mieux arrêter ce que l'on fait ?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 16:26:38
ça dépend du processeur...certains se mettent en sécurité à 80°, d'autres à 95, d'autres fondent sans prévenir car ils n'ont pas de sécurité thermique (de vieux AMD Athlon par exemple...)
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:52:50
Tant que t'es stable, tu peux continuer à oc ![]()
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:31:26
Le problème, c'est que je ne l'ai jamais oc ! :s
alein, tu me dis 80, mais s'il est à 70°, il ne s'abime pas ?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:33:49
attention, moi je ne dis absolument pas cela, ça dépend des processeurs, et je ne sais pas quelle est la température maximum pour ton processeur...
Edit, en 3 secondes de google, je vois 62°C pour les 125W et 71°C pour les 95W...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 08:10:00
Merci alein, tu as été meilleur que moi pour trouver l'info.
Si je ne me trompe pas, j'ai un 95W.
Alors quand il monte à 66-67°, c'est donc tout à fait normal qu'AI Suite me prévient d'une surchauffe...
Et si cela me le fait simplement avec Starcraf, premier du nom, je n'ose imager avec un jeu un peu plus puissant, et c'est que mon proc doit avoir subit un coup quand mon alim a lâché, et que je devrais investir à la rentrée si je veux pouvoir jouer...
D'accord avec mon raisonnement ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:29:22
Non parce que je monte à 90 degré avec mon phenom 2 x6. Ou alors il va péter ? Dans ce cas même sans oc il me semble que je dépasse la limite Oo
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:46:57
| JechtPurgateur a écrit : Non parce que je monte à 90 degré avec mon phenom 2 x6. Ou alors il va péter ? Dans ce cas même sans oc il me semble que je dépasse la limite Oo  |
Je te donne les spécifications AMD...Après je ne peux pas garantir la qualité de tes sondes non plus, j'en ai une sur ma carte mère qui annonce fièrement 128°C ...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 23:45:10
Ah bah GG ^^ Tout de suite ça impressionne. Voilà donc on peut en conclure que la température c'est un grand mystère.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 14:31:11
Quand on ne change pas le ventirad, un changement de pate thermique ne sert à rien !
Ca sert uniquement ( c'est imperatif ) quand on enleve le ventirad puis on le remet  !
Moi pour ma part le proco ne dépasse jamais 45 degrés
Marsh Posté le 16-07-2012 à 19:15:18
J'ai eu 2 phenom 2 x4 965BE et les deux avec un hyper 212 evo et les deux tout pile 43degrés en full. J'en ai un 3ème mais il est plus chaud mais pas comparable car cm + ventirad différent, et matos d'occas.
La temp de mon proco est tout simplement hallucinante, j'ai le seum ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 20:49:32
Je me posais une autre question en rapport avec le proc.
Si celui-ci grille, peux t-il endommager en même temps la carte mère  ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 21:40:50
Normalement il ne peut pas griller, au pire tu te retrouve avec un BSOD ou un arrêt du système. Sinon tout peut arriver, mais en général c'est plutôt quand c'est l'alim qui prends que le reste peut partir avec, malgré pas mal de protections.
Généralement, un proco c'est dur à cramer.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:08:03
ok, merci de ta réponse
Étant donné que j'ai changé la cm, ca m'aurait ennuyé qu'elle soit HS de cette façon.![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:34:17
Bon, j'ai fait un nettoyage complet du proc (ce fut rapide) et du dissipateur (ce fut plus long) à l'alcool à 90°. 20min à frotter le second, parce qu'à chaque fois, le chiffon ressortait noir.
Remis de la pâte thermique avec une fine couche.
J'étais à 47° auparavant avec Firefox et Chrome d'ouvert , et actuellement, je suis à 42°, donc 4° de gagné !
Je ferais un test avec des jeux en août, en croisant les doigts que je reste à bonne température aussi
Merci pour toutes vos infos ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:46:43
salut, 42° en iddle, c'est chaud pour ton phenom...j'avais le 980, en iddle j'étais à 29-30° et en jeux, je dépassais pas les 45-50°. Tu as activé cool&quiet dans ton bios ? Pour améliorer tes températures, tu peux changer aussi ton ventirad cpu si tu as celui d'origine. ils sont pas performants comme ceux d'intel d'ailleurs.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:55:41
C'était une bonne idée car je n'avais pas pensé à vérifier ca, mais c'est bon, il était activé par défaut.
Tu était à 30° en idle avec le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 13:12:39
les températures maxi AMD n'ont rien à voir avec celles d'Intel.
En gros AMD c'est 60° pour la mise en sécurité.
Intel c'est 85° environ.
Il faudrait aller dans le bios pour mettre une valeur fixe car les AMD ont tendance à se mettre en tension élevé automatiquement. Voir sur le site AMD les caractéristiques de votre Phénom  en ce qui concerne la tension.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 13:40:52
| saepho a écrit : C'était une bonne idée car je n'avais pas pensé à vérifier ca, mais c'est bon, il était activé par défaut.   |
oui 30° en idle mais j'avais viré le ventirad d'origine pour un zalman 9500 et j'avais mis de nouvelle pâte thermique (artic silver 5). Peut-être que tu as mis trop ou peu de pâte thermique, faut trouver le bon dosage.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 21:57:59
Pour le dosage, j'avais déjà fait 2 autres essais auparavant avant d'y enlever, et c'est ce dernier essai qui a été le plus concluant avec quelques degrés en moins.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 08:02:17
J'ai regardé pour un petit ventirad à acheter, j'hésite entre deux, le Freezer 7 Pro Rev.2 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00112509.html), et le Cooler Master Hyper TX3 Evo (http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html). Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 10:18:24
Le TX3 est un très bon choix, efficace, peu couteux, simple à mettre en place surtout en AM3 (fixations AMD standard).
Marsh Posté le 24-07-2012 à 23:13:53
Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai comme cm une ASUS M5A99X EVO (http://www.ldlc.com/fiche/PB00116297.html).
Je me posais la question de la bonne compatibilité avec le ventirad, il n'y aurait aucun problème avec cette carte mère  ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 10:16:56
C'est un ventirad tout simple, donc pas de problème à craindre, sauf très mauvaise surprise, mais, pour l'avoir déjà utilisé, je ne pense pas.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:25:32
Ca y est, je viens de faire l'installation et c'est extrêmement simple
 (j'ai de la chance d'avoir une carte mère avec proc AM3, donc juste à clipser)
Ca marche nickel, par contre, par encore tester avec les jeux, on verra ca par la suite !
Marsh Posté le 12-07-2012 à 17:20:57
Hello tout le monde,
Je me pose une petite question avec la température de mon processeur.
En effet, j'ai fait monté une tour en décembre 2009 chez LDLC, et malheureusement, l'alimentation a lâchée, et j'ai peur qu'elle ait abimée le processeur en même temps.
Pourtant, je n'avais pas acheté la pire-même si je sais que ce n'était pas la meilleure car c'était une intégré dans un boitier (Antec Sonata : http://www.ldlc.com/fiche/PB00059651.html).
J'ai changé la Carte mère, mais le processeur chauffe dès que j'utilise un processus qui le fait un peu travailler, tel que Starcraft (premier du nom), ce qui n'est pas un jeu dernier cri
Autant avec le logiciel "intégré" AI Suite II que CPU cool et Speed fan, j'ai des températures qui montent à 65-66° et AI Suite II me lance une alerte à ce moment-là.
Alors que j’espère à la rentrée pouvoir jouer à des jeux plus récents, je me demande si mon proc n'a pas subit un contre-coup de l'alim et que je ne devrais pas aussi le changer ?
Message édité par saepho le 12-07-2012 à 17:23:45
