Température intel core i5 2400 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:38:29
déjà fait le ventirad est bien droit, bien fixé et ne bouge pas...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:38:54
La température que tu vois dans le bios est généralement bien plus élevée que celle que tu observeras sous système quand le processeur est peu chargé (bureau ou surf).
C'est parce que dans le bios il n'y a pas ou peu d'utilisation de la gestion d'énergie du processeur , alors que c'est le cas sous l'OS.
En gros, sous le bios, le processeur tourne toujours a une vitesse élevée, et la température s'en ressent.
Vérifie sous système, tu devrais avoir entre 35 et 45 sur le bureau.
Le mien ( i5 2500) peut monter à plus de 70 si je laisse le bios trainer un peu trop avec 27° dans la pièce, par contre après il retombe vers 40, et s'il fait plus froid, vers 35.
edit: c'est avec le rad box du 2500 et windows 7.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:21:06
Il me semble aussi que ©'est trop élevé, quoi que.
Si t'as le rad box, ça peut-être normal.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:29:18
OK merci beaucoup, je vais essayer d'installer un OS ce soir je posterai les résultat sur le forum
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:12:44
Je suis dans le meme cas que toi. Mon i5 2500K, j'ai re-appliqué de la pate 4 - 5 fois en pensant que ça venait de là et la température reste à 55° voir augmente de plus en plus petit à petit dans le BIOS ...
Marsh Posté le 07-09-2011 à 07:00:28
Dans le bios c'est normal que la température monte, maintenant si vous ne le croyez pas...
L'explication est donnée plus haut.
Si vous avez un gros ventirad à vitesse fixe ce sera aussi vrai, mais ça montera évidemment moins, mais ça n'a aucun intérêt.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:08:46
je viens de recevoir et de monter les pièces de mon nouveau pc :
Boîtier PC Advance NeoXblade - Noir (Sans Alimentation)
Carte mère ASUS P8H67-V Rev 3.0 - Chipset INTEL H67 - Socket 1155
Graveur DVD Interne 22X - Super Multi - SATA - Bulk Noir
Processeur INTEL Core i5 2400 - 3.1 GHz - Socket LGA1155
Mémoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 Mhz - CAS 9 - F3-10666CL9D-4GBRL
Disque dur 3.5'' Western Digital Caviar Green SATA III 6Gb/s - 1000GO - 64 Mo - WD10EARX
Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 520W - 80+ Bronze
Carte graphique SAPPHIRE HD6850-1024 Vapor-X ( 11180-10-20G ) - Radeon HD6850 - 1024 Mo - PCI-Express
Voilà pour la config. Pas de soucis de montage, ni à l'allumage mais tout de suite après le boot, je vais faire un tour dans le BIOS et
je vois que mon CPU est à 64°C avec des pointe jusqu'à 67 - 68°C. Je trouve cela très élevé, surtout pour un pc qui ne fait que booter.
je pense que cela vient du CPU et vais demandé un retour SAV.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
