Température I7 4790k - Page : 5 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 13:49:13
Bah, tu me dis juste de rester en manuel fixe donc ?
Car si je sélectionne adaptatif et mets juste le 1.17 dans le " additionnal turbo mode CPU core voltage" sans offset, il va s'en battre les steaks et me remettre le vcore "par défaut" a 4.4..
mais bon, ils recommandaient quand même l'adaptatif les Asus.
Et si c'est là pourquoi pas l'utiliser après tout.
Cela dit, avec mes "tests" partant d'une réponse que j'ai eu sur le forum Asus anglais... ca merde totale oO
Chose étrange, c'est qu'avec un réglage donné en adaptatif ça passe le OCCT linpack ( sans AVX, sinon ça survolte le vcore de 0.1-0.15 ) ça passe le test d'une heure haut la main.
Et quand je lance un jeu, 20min et écran bleu ><
J'suis un peu perdu -_-"
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:57:01
4.5Ghz à 1.28 , ca tient tout sauf prime sous boinc où j'ai des reset toutes les heures avec prime, je redescend à 4.4 et je downvolt à 1.24 et là pas de souci j'ai un core sur les 4 qui frise avec les 87°c c'et le core1, deux autres à 79 (core 0 et 2) et le dernier à 72 (core 3).
La machine est en H24 sous boinc et que du prime. J'ai déjà démonté le rad (un noctua D14) et refait la mep de la pate thermique et pas de changement sur les températures.
En poussant à 1.296 quasi à 96° max sur le core1 ...
Fait chier un core récalciltrant ...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:52:25
C'est pas un core récalcitrant, c'est un core coincé entre les autres. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-02-2015 à 23:13:07
Essaie tes autres modes wootwoot si celui-ci s'en cogne de ton vcore et le dépasse. Tu dois pouvoir le fixer à maximum 1.17. Bref je ne sais pas quoi faire de plus pour toi, t'as juste 2 choses à toucher, vcore et core voltage, la première une valeur fixe et la seconde sur 4 tu sais déjà que c'est pas offset ni manuel et aprioris pas adaptatif puisque qu'il ne tient pas compte de ta valeur limite de vcore...
Raviere, 1.28 à 4.5ghz  , beaucoup de vcore pour peu
  , beaucoup de vcore pour peu  après t'as toujours un core qui chauffe plus sur ce proce.
En plus la sur ton screen je vois 1.291 sur occt et même 1.312 sur le core 1 dans le monitoring asus....pour un coef de 44 et blck de 100, c'est complétement démesuré, ça doit tenir à 4.4 au grand maximum 1.20 de vcore et encore c'est pas un bon proce à cette tension.
Donc descend cette tension "loufoque" à 1.15 et 44 de coef, et si ça plante augmente de 0.01 et ainsi de suite.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 10:24:11
résultat 4.5 pas stable avant 1.24 sinon ca plante sous forte charge
et 4.4 à 1.201 (et ai suite affiche 1.216 pour tous les cores ...)
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:06:06
Pfiou, t'es pas tombé sur un foudre de guerre. Je cogites d'où pourrait venir le pépin mais je ne voie pas pour un si faible coef et bios à l'origine. 1.24 c'est toujours largement mieux qu'un pique à 1.312 .
Marsh Posté le 22-02-2015 à 17:14:51
Je viens de tomber sur ce forum car je pense avoir un soucis de température avec mon I7 4790k.
En effet je viens de changer ma config car la mienne commencé à dater (Core 2 Duo E8400 ....).
Ma nouvelle config est la suivante
Processeur : Intel I7 4790k
CM : MSI GAMING 7
Ventirad : Be quiet DARK ROCK 3
Ram : 2 x 4Go G.SKILL Snipper 2133 mhz
Alim : Enermarx 500W.
J'ai monté la bête et tout allait bien. Après une séance de jeux de 1h30 sur Assassin Creed Unity , j'ai remarqué que le haut de ma tour était relativement chaude. J'ai installé HWMONITOR et j'ai vu le processeur était monté jusqu'a 70°C durant le jeu.
Par la suite je me suis dit que je vais faire un test sur OCCT et j'ai mis en ligne les résultat via Google Drive :
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Je voudrais savoir si selon ces résultats sont cohérents ou si quelque chose vous parait bizarre ?
Pour info l'ambiance de la pièce est à 20°C.
Merci de votre avis
Marsh Posté le 22-02-2015 à 18:54:50
Merci Bap2703 pour ta réponse mais est-ce normale qu'il soit si haut en idle et en pleine charge ???? Je vois des personnes dire qu'ils sont aux alentours des 30°C en idle et 50°C en charge (peu être avec un watercooling ?)
Je viens de rejouer a ACU et j'ai laissé HWMONITOR en fond.
Voilà ce que j'ai en sorti de jeux .
Toujours normal ?
https://drive.google.com/open?id=0B [...] authuser=0
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2015 à 23:24:59
Merci SiRoB,
J'avais pas remarqué çà et en envoyant CPU-Z je remarque qu'en effet il tourne en continue à 4,4 GHz. C'est bizarre car j'ai fait aucune modification au niveau du bios pour que ce dernier tourne à 4,4 Ghz.
Comment je peux faire pour que ce dernier repasse sur sa fréquence de base? Est-ce grave si il reste à cette fréquence ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 08:15:16
La carte mère est probablement par défaut dans un mode overclock du fait de la présence d'un processeur débloqué.
Il me semble qu'il faut activer la fonction EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) dans le bios ou activer les fonctions d’économie d'énergie, elles sont traditionnellement désactivées pour aider à faire des overclocks stables extrêmes.
C'est pas grave en soit, ça l'est plus si tu laisses ta machine allumée "sans rien faire" (sans jouer).
Marsh Posté le 23-02-2015 à 19:11:16
Bonsoir à tous,
Après quelques recherches je me suis décidé à mettre à jour le bios de ma carte mère pour voir si cela changer mon blocage de fréquence à 4,4Ghz.
Après mise à jour (toujours délicat quand c'est fait via windows), je redémarre le pc et là surprise je vois via CPU-Z que la fréquence de mon processeur ne fait que varier en fonction des besoins (de 800 mhz à 4,4 ghz) . Je me demande si cela est normal ? Et savoir d'où cela vient ? (le bus speed reste toujours stable = 100 mhz mais mon multiplier varie de 8 à 44 ??? et le Core Voltage fluctue aussi  de 0.08 V (800 mhz)  à  0.8 V (4,2 Ghz))
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 22:36:42
Merci SiRoB,
Je pense qu'il vaut mieux fonctionner comme çà plûtot que tout le temps à 4,4 Ghz ?
Plus de problème de laisser la machine "sans jouer" dans cette configuration ???
Désolé d'avoir posé ces questions sur le i7 4790k... J'ai fait des recherches sur les i7 de 4eme generation et j'ai trouvé que la fluctuation de la fréquence comme tu as dit est normal.. (ouf). Depuis les températures ont considérablement baissés 36°C pour du surf et en restant sur le bureau.
Par contre quelqu'un connait les températures à ne pas dépasser (température critique) sur le i7 4790k j'ai beau regardé chez Intel je n'ai pas trouvé cette données. Encore merci d'avance
Marsh Posté le 24-02-2015 à 01:58:26
| goldengod a écrit : Essaie tes autres modes wootwoot si celui-ci s'en cogne de ton vcore et le dépasse. Tu dois pouvoir le fixer à maximum 1.17. Bref je ne sais pas quoi faire de plus pour toi, t'as juste 2 choses à toucher, vcore et core voltage, la première une valeur fixe et la seconde sur 4 tu sais déjà que c'est pas offset ni manuel et aprioris pas adaptatif puisque qu'il ne tient pas compte de ta valeur limite de vcore...  |
core voltage sur 4 ? je suis perdu
Concernant le vcore en adaptatif, ya un post ici
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] Help/page2
Mais j'ai vraiment du mal a comprendre d'où il tire ses valeurs genre son -0.64 d'offset oO
Surtout, ne trouves tu pas quand même que 1.17vcore pour juste le mode turbo par défaut a 4.4 est élevé ? oO ( du moins des tests que j'ai fais avec OCCT ) J'suis entrain de vraiment me demander si j'ai pas un batch bien pourri qui demande bien trop de voltage a ce niveau.. j'suis vraiment entrain de me taper pour le changer >< ( Ce que des questions que j'ai posé à mon revendeur ca serait possible, c'est juste le "15jours d'attente" qui est un peu ennyant ^^ )
Marsh Posté le 24-02-2015 à 15:46:29
C'est un sur les 4 choix que tu dois avoir.
1.17 de vcore pour 4.4 on a vue pire et mieux, mais ça va encore. A toi de voir, après intel a plusieurs usines de fabrication pour le i7 je crois, donc le batch n'est pas représentatif, je ne sais d'ailleurs pas si des steppings mieux que d'autres ont étaient trouvés.
Et oui laisse le en adaptatif puisque le mode fixe ne te convient pas.........
Marsh Posté le 02-03-2015 à 04:25:53
@peloche32 par curiosité, quel est le batch de ton CPU ?
@goldengod Après de nouveaux test, je peux aller a 1.15 a 4.4. Etrangement, OCCT me cause des soucis de plantages. Mais en jeu ( Dying light ( qui en plus boost le vcore comme s'il y avait une instruction AVX ) ou AC Unity ( plusieurs heures ) voir IntelBurn test pas de soucis.
Par contre, chose très étrange, en Adaptatif ( Asus Maximus Hero VII ) j'arrive pas a aller a 1.15 max... Min sans AVX je peux aller a 1.18.. et avec AVX ça monte a 1.125 -_-"
Ca me les casses sérieux car vus "l'avantage" de l'adaptatif, c'est quand même très naze d'être restreint a devoir rester en fixe...
Pour les batch mieux, j'ai déjà noté deux batch venant d'autres forum qui sont largement mieux... un pouvant se contenter 1.1 a 4.4.... et l'autre ayant 1.15 en adaptatif, et ça sans soucis.. Donc ouais les batch changent apparemment pas mal ( hormis s'ils ont eu la chance de tomber sur un bon cru de leur batch, et moi un mauvais du mien, ce qui est aussi bien possible )
Après, ce qui m'emmerde vraiment vus la haute demande en vcore de mon CPU, c'est que si je veux me mettre a bien l'OC.. j'vais clairement l'avoir dans l'os pour le vcore qui va m'en demander encore plus et les températures.
Même si là a 1.15 c'est sous 60°c sous AC Unity ( qui bouffe facile 90% du CPU ) sous OCCT ça monte quand même déjà a 70°c et ça rien que pour le turbo 4.4.. Et pire avec intelburn qui tape déjà les 80°c donc, bof bof bof.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 01:51:32
Tiens je t'ai mis 2 screen cpuz sur un oc que je n'ai pas optimisé mais bon....ça te permet de voir grosso modo avec les ref de mon proce ce qu'on peut faire.
Je lui ai fait prendre 5.2 sans péter le vcore.
Bonne suite.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 00:20:36
navré je n'ai pas cette info.
Je n'ai pas trouvé de nouvelles révision concernant ce proce sur le site intel.....ça semble être surtout la loterie par rapport à des générations précédentes où juste le batch(step etc permettait de sélectionner avec plus de chance un bon proce.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 09:40:53
Bonjour les gens,
je viens de m'inscrire juste pour vous faire part de mon expérience. Moi aussi j'ai acheté un i7-4790k avec une asus ranger maximus VII et j'avais des températures alarmante en jeu (parfois 90 degrés sur le dernier COD(il est très gourmand). Sous OCCT le test s'arrêté au bout d'1min10 (90degrés) etc... Alors j'ai parcouru tous les forums pour chercher d'où ça pouvait venir. Mauvaise série de proc, ventirad d'origine intel etc...
Et finalement j'ai changé le ventirad en prenant un bon noctua d14 (ok pas de la merde ^^) et après avoir galéré à l'installer, je refais direct un test OCCT et là à ma grande surprise je monte max à 69 dégrés. Enormément mieux.
Je teste donc sur COD et là je reste en gros à 60 degrés, mais je vois que j'ai eu quelques pics à 80 degrés. Je me dis que c'est pas encore suffisant.
Alors je vais dans le bios j'arrête le mode turbo du proc (ça me sert pas forcément d'avoir du 4.4Ghz quand je ne fais pas de montage vidéo surpuissant) et là ô miracle ! Sous OCCT je monte max à 56 degrés et sous COD max 63...
Donc à tout ceux qui ont un souci de temp avec ce proc, je conseil un bon ventirad et si il faut encore, baisser la temp, couper le mode turbo qui fait beaucoup chauffer le proc !
voilà en espérant que ça vous soit utile ^^
Marsh Posté le 08-03-2015 à 16:10:34
Bonjour merci pour ton retour, mais le fait de couper le mode turbo et donc brider le processeur pousse à acheter du coup un autre processeur moins puissant et moins chère .
Marsh Posté le 09-03-2015 à 18:03:30
Oui et non car j'ai ce souci de chauffe uniquement sur le dernier jeu Call of duty (qui est franchement mal optimisé à cause du portage console surement) car quand je compresse pendant 1H un montage vidéo en 1080p je ne dépasse jamais les 60 degrés... Et sur COD c'est 3 pic rapide à 78 degrés mais le reste se situe à 60 degrés... Et pour du jeu 4.4 Ghz ça sert à rien pour le moment donc pas grave ^^
Marsh Posté le 10-03-2015 à 13:04:55
moi la chauffe c'est essentiellement avec prime et avx utilisé sinon je peux baisser le vcore à 1.2V pour 4.5Ghz c'est pas tiptop mais mieux qu'avant.
Avx utilisé point de salut il lui faut du voltage en plus  sinon blue screen
 sinon blue screen
et toujour le core du milieu avec une grosse différence de température (ihs de merde  )
Marsh Posté le 10-03-2015 à 18:11:02
Oui je me contente du cpu stress d'Intel, jamais eu de soucis par la suite après ce test.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 16:54:27
sauf qu'avec csi je monte à 4.8G pour 1.28 mais dans la vrai vie de mon cpu dès qu'il se chauffe à prime sous boinc ben c'est mort  .
Donc oc pas stable pour moi si ca tient pas sous primegrid sous boinc (c'est le pire des stress cpu que j'ai trouvé)
Marsh Posté le 09-04-2015 à 03:54:05
Petite update, bon finalement j'ai décidé de faire jouer la garantie INTEL pour me faire changer mon cpu.
( Sacrément impressionné par leur transport.. 3jours seulement aller-retour, sachant qu'il faut envoyer le truc aux Pays-Bas  )
Et j'avoue que niveau vcore maintenant c'est LARGEMENT plus "normal".
Tout par défaut dans le bios j'ai 1.216 et max 1.236 ( instruction genre AVX & co ) en load ( vus que la hero VII colle de l'adaptatif par défaut ) comparé a 1.252->1.325 avant...
Et après mes test de baisse de vcore en manuel il tient sans soucis le 4.4ghz a 1.110.
Même si chose étrange, en adaptatif j'arrive pas a avoir moins de 1.124 -> 1.143
Différence en gros identique avec mon "précédent" 4790k entre le manuel et le vcore en adaptatif.. Ce qui vient donc de la CM / l'adaptatif d'asus
Mais comme le service technique d'Asus ( du moins les FR, pas testé encore la version Anglaise ) sont des pires glands, j'arrive pas encore a avoir d'explication correct sur leur mode adaptatif -_-" Et ça fait maintenant facile 2mois que le ping pong de mail dure.... Pire entre temps je me suis fait bloquer par mon premier "interlocuteur", pour qu'un autre reprenne le fil des messages.. abusé ^^
( les mecs ont même osé me dire qu'on pouvait pas régler le mode adaptatif; c a d changer l'offset et la tension d'oc; car c'est géré par le système.. alors que pourtant... je l'ai fait.... Sérieux...  )
Bref, et niveau t°c c'est aussi mieux, ca dépasse pas 65°c sous OCCT, et reste sous les 60°c en jeux.
Bien content d'avoir finalement fait ce changement. ^^
Marsh Posté le 12-05-2015 à 17:29:17
J'ai aussi un 4790K OC a 4.4ghz constant watercooling complet je tourne a 30° sur le bureau et je dépasse pas les 53° sur OCCT. Call off duty advanced warfare ne dépassé pas les 36° et pour BF4 en ultra je suis a 45° voila si ça peu aidé. J'ai un radiateur de 480 et je refroidi ma gtx 980 avec. Vive le watercooling et poubelle les AIO LOL
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:53:41
bonjour à tous ,
      je suis nouveau (novice) et j'ai fait moi même l'acquisition d' un i7 4790k couplé avec un cooler master nepton 240 m et une carte mère Z97 asus pro gamer .
je cherche à savoir à quoi correspond l'indication PCH dans les température qui  s'éléve direct au démarrage entre 39 et 41°c.
je souhaite  également apprendre et comprendre les réglages du bios  et du processeur, glossaire ...
Donc, si vous connaissez une âme charitable ou le topique approprié ,je suis preneur .
sur ce merci par avance de vos réponses , bon dimanche à tous !!!! et bonne fête les mamans!!!
Marsh Posté le 05-06-2015 à 06:42:04
Salut les gars, je me pose actuellement  la question, es que mon cpu chauffe trop pour l'idle ?
C'est le matin tôt il fait déjà presque 29° dans ma chambre, et mon cpu est a 42/43/44° en idle en fessant rien ou en étant sur le net, alors que je suis aller voir le cpu a mon frère, un redoutable fx 8350 dans une chambre a 30° facile, et en idle il est a 37° max alors que son cpu tourne en permanance a fond, tout comme mon cpu, I7 4790k @4.4Ghz constant !
Merci !
Marsh Posté le 20-06-2015 à 09:15:34
| poulpoo a écrit : J'ai aussi un 4790K OC a 4.4ghz constant watercooling complet je tourne a 30° sur le bureau et je dépasse pas les 53° sur OCCT. Call off duty advanced warfare ne dépassé pas les 36°  et pour BF4 en ultra je suis a 45° voila si ça peu aidé. J'ai un radiateur de 480 et je refroidi ma gtx 980 avec. Vive le watercooling et poubelle les AIO LOL |
Il faudra que tu m'explique comment tu fais pour avoir moins en température sur CoD AW que sur Battlefield 4, car moi sur BF4 je suis à 48 et sur COD je suis à 58, tu ne dois pas jouer en ULTRA ou alors pas en 1080p...
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:03:11
Et bien en partant de zéro, tu fixes ton vcore à 1.17, voulant rester à une fréquence d'origine tu ne touches à rien d'autre.
Le yoyo comme tu dis est utile : moins de tensions = moins de température = moins de dépense (même si ça reste relatif).
fixes justes ton vcore et c'est tout, de manière à avoir un vcore/ratio qui s'adapte en fonction de la charge de travail sans dépasser la valeur de 1.17.
C'est bon ? Comprendo ?
