Température I7 3930K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:44:33
Je me rends compte que j'ai oublié de vous indiqué le type de refroidissement : Aircooling. NH-D14 TOUR HAF932
Marsh Posté le 16-12-2011 à 20:10:05
Je pense que c'est ton ventirad qui est mal monté et que 67°c au repos c'est pas bon c'est la température de mon 3930k en gros gros gros burn Linpack OCCT
et encore ça monte pas là bas.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 20:25:23
Température cœur : 22°C
Température CPU : 67°C
Je pense plutôt à un problème de capteur thermique ou logiciel (pour l'intants je penche pour un problème logiciel). OCCT marche pas par contre prime 95 marche et HWINFO 64 donne les bonnes températures. OC à 4,017GHz température cœur en pleine charge 54°C et température CPU donnée par HWINFO 64 43°C. Grand Max.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:32:54
Bonsoir tout le monde,
Voilà je viens d'installer ma nouvelle config et j'ai un petit souci avec ma température de processeur : en lançant les logiciels type OCCT HWMonitor SpeedFan... la température de mon CPU (CPUIN) est de 67°C. Même au démarrage. Alors que la température de mes coeurs oscille entre 20-22°C. Donc je regarde la température de mon CPU sur ma carte mère et il m'indique 20-22 max 23°C.
Lorsque je lance un test OCCT au bout de 1-2 min il me sort une erreur du type "Erreur détecté"
D'ou ma question : Ce problème vient-il d'un défaut de montage ou les logiciels sont-ils trop "anciens" pour du matérielle tout récent ?
Voici ma config :
Processeur : I7 3930K non OC
Carte mère : Asus Rampage IV Extreme/BATTLEFIELD 3
Mémoire : 8Go
Carte graphique : Crossfire de 5870
SSD : Vertex 3 240Go
Monté avec de la pâte thermique Artic Silver 5. Et ce n'est pas mon premier montage.
Alimentation : OCZ ZX Series 1250W.
Tous les autres composants sont OK.
Merci pour vos réponses.
