Température excessive sur i5 2500k.
Température excessive sur i5 2500k. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2017 à 21:21:42
Bonjour à tous et à toutes,
Config :
- Boitier : Z9+
- Carte mère : p8p67-M
- Processeur : i5 2500k
- RAM : https://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820231314 Celles-ci de mémoire. Profil XMP activé dans l'UEFI.
- Stockage : un random seagate, pas le soucis là.
- GPU : R7 250 2G en attendant d'avoir du blé.
- Alim : HCG 520
Je viens de changer mon stock cooler pour un autre stock cooler (à cause d'une patte pétée). Alors oui je sais le stock cooler, c'est pas terrible, mais ça devrait ceci dit faire bien plus l'affaire qu'il ne le fait là.
Je peux vous fournir un CPU OCCT ou tout autres choses nécessaires sur demande.
CPU OCCT : http://imgur.com/a/rnYzf
J'ai changé la pâte thermique et je l'ai appliqué sur une ligne fine verticale, je pense pas avoir fait le cochon. Et il semblerait que le ventirad soit parfaitement fixé cette fois-ci (au dos de la CM, les petits bitogneaux noirs sont à la même hauteur que les blancs, je tiens cette astuce que je ne connaissais pas de linus).
Y'a aucune différence niveau comportement boitier ouvert ou fermé.
Il fait évidemment très chaud avec un température ambiante oscillant entre 25 et 30°C ces temps-ci.
Serait-il judicieux de jouer avec le voltage CPU ? il est peut-être haut en auto non ?
Merci d'avoir lu et j'espère que vous vous pencherez sur mon problème.
Message édité par Revere le 07-07-2017 à 21:23:37
Marsh Posté le 07-07-2017 à 21:46:32
salut revere,
tu aurais du en profité pour prendre un vrai bon petit vantirad du genre pure rock, hyper 212 etc .... qui aurait étais parfait pour ton 2500k et même permis un peut d'OC si besoin, même un tout bête tx3 ferais un petit miracle dans ton cas https://shop.hardware.fr/fiche/AR201109140021.html ou https://shop.hardware.fr/fiche/AR201609130148.html .
si tu ne veut pas changer de ventirad il faudra faire de l'undervolting.
Message édité par oufouf84 le 07-07-2017 à 21:48:50
Marsh Posté le 07-07-2017 à 22:05:18
L'undervolting implique-t'il une fréquence plus basse (en attendant un autre ventirad)? J'ai aussi cru comprendre que c'était pas si simple de manipuler le vcore sur p8p67-M, j'apprécierai un peu de guidance  :D
Marsh Posté le 07-07-2017 à 22:39:26
pour la fréquence non pas obligatoirement, toi il faudrait trouver le vcore minimum pour ta fréquence à stock,
par contre c'est assez long comme procédé et comme sa varie beaucoup d'un même proc a un autres je peut pas de dire applique tels ou tels tentions surtout qu'ils y auras d'autres tentions à paramétrer.
donc ouvre un nouveau topic dans là section overclocking,
mais pour moi le plus simple, reste de changer ton stock cooler pour un vrai ventirad.
si tu n'as pas besoin d'overcloking, comme je te le disais même un simple tx3 ou pure rock slim fera un petit miracle, après tu peut pousser le vice et cumulé les deux undervolting + ventirad, moi c'est ce que j'ai fait pour mon 4790k et les gains en températures sont juste :love:
Marsh Posté le 07-07-2017 à 22:46:55
Je vais effectivement aller faire un topic dans Overclocking, et je vais faire comme toi je pense, undervolting + un new ventirad. Je vais quand même essayer d'undervolter avant d'avoir un new ventirad.
Merci de ton aide.  :jap:
Marsh Posté le 07-07-2017 à 22:50:21
commence par l'inverse, c'est mieux...
en fait un nouveau ventirad résoudrait ton problème, pas besoin d'undervolter.
on est aussi en pleine canicule, donc les pc chauffent..
Marsh Posté le 07-07-2017 à 22:58:06
Yes d'accord, bon bah je vais partir sur un new ventirad avant tout, merci à vous deux.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 01:00:51
oui effectivement,
j'ai un 2500k, profil turbo sur P8z68 V-lx
avec un EVO je sais plus quoi en ventirad, bref un vrai gros ventirad, réglé en vitesse moyenne
6 ans de bons et loyaux services...
jamais eu de pb de température...
par contre pour l'étalage, le trait vertical... perso je suis plutôt de l'école étalage uniforme mais très léger en épaisseur.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 02:07:06
Le trait vertical, pourquoi pas des pointillés ou la projection à la sarbacane?
=> tu appliques certes une ligne verticale sur un bord de la surface, tu étires/étales au maximum à la "vieille carte bleue" sur toute la surface, et tu enleves le surplus s'il y en a histoire d'avoir effectivement l'épaisseur la plus faible possible (sans "trous" ) ; au pire réappliquer un peu de pâte et étirer jusqu'à arriver à un résultat propre.
Perso, 2500K@4.5 Ghz, maximum 65°C en full burn même en période caniculaire avec un petit Thermalright Macho HR-02 et de la classique Arctic MX-2 :p
Message édité par zonka le 08-07-2017 à 02:07:48
Marsh Posté le 08-07-2017 à 02:32:13
Ouai je vois pas mal de conseils divers et variés pour l'application de la pâte thermique, je verrai après l'achat du ventirad
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:31:20
Je déterre un peu ce topic pour dire que j'ai OC de 500Mhz tout en diminuant le Vcore max de 0.1V environ, c'était juste un test car les options d'OC de la p8p67-M sont très étranges (aucun contrôle direct sur le Vcore).
Avant tout était en auto et le Vcore montait a 1.35v avec un CPU@stock.
Là je me retrouve avec 500 Mhz en plus en turbo et 1.26v vcore max.
Tout ça pour dire que la gestion de l'alimentation du CPU de la p8p67-M me semble vraiment mauvaise quand tout est en auto, mais genre vraiment vraiment mauvaise.
Reste à approfondir ça pour voir jusqu'où je peux descendre tout en gardant une stabilité parfaite.
