Température trop élevé I5 4670k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:46:01
le ventil du CPU tourne-t-il ?
les 95°, Est-ce au repos ? en charge ?
A combien est la carte mère ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:01:33
Le ventil du CPU tourne. Au repos, les 4 coeurs sont à 60°C. Donc 95°C en charge.
Je n'ai pas compris ta question pour la CM.
En tous cas, merci de m'avoir répondu.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:04:32
As tu la température de la carte mère ou la température à l'intérieur du boitier ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:11:31
http://hpics.li/57c0841
Voila un screen de ce que me donne CPU fan
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:20:37
les temp. des core ne me choc pas, par contre la température indiqué pour CPU : 128°C .... Je ne connais pas ton logiciel pour indiquer les température, est-il fiable ???
En ce qui me concerne j'utilise ça : http://www.hwinfo.com/
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:53:49
J'ai utilisé ton logiciel, les températures semblent plus correctes.
http://hpics.li/d1a6000
http://hpics.li/5a16af5
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:58:21
60°c me paraît toujours élevé, mais ça dépend si le CPU est en charge ou pas mais également de la ventirad. POur comparaison, mon i5 3570k monte à 60°-70° en charge avec un ventirad d'origine et avec une température de carte mère autour de 40°
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:03:02
| maxysbak a écrit : J'ai utilisé ton logiciel, les températures semblent plus correctes. |
Salut.
Tes T° ne "collent" pas !
Elles sont anormalement élevées par rapport à la charge du proc.
Les mesures sont toutes faites en Idle ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:14:20
60°C au repos c'est beaucoup. 95°C en charge, c'est énorme.
Regarde ma config, je suis entre 25 et 30°C au repos et 60°C maxi en charge.
Ton boitier est ventilé ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:15:58
ReplyMarsh Posté le 21-10-2013 à 22:19:10
Oui mais si le problème vient d'une mauvaise dissipation de la chaleur du proco vers le rad à cause d'une mauvaise application de la pâte thermique entre l'IHS et le radiateur, OU de la pâte thermique mal appliquée entre le CPU et l'IHS par Intel, OU d'un IHS concave/convexe, si le radiateur n'est pas chaud avec un des problèmes énumérés, c'est normal. D'où la surchauffe.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:22:25
c'est quand meme de la merde la fixation intel avec ventirad de base ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:24:54
Un peu. Il faut vérifier que les fixations dépassent bien à l'arrière de la carte-mère un fois clipsé. Si il y en a une de mal clipsée, surchauffe assurée.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:26:45
ReplyMarsh Posté le 21-10-2013 à 22:28:43
Ben, oui, mais ce n'est pas facile une fois la c. mère montée, sauf si le boitier est pourvu d'une découpe.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:30:46
ReplyMarsh Posté le 21-10-2013 à 22:32:15
Quand j'ai vu le ventirad d'Intel au déballage, j'ai même pas essayé.
Vu la taille du rad, pour refroidir un minimum en charge le ventilo doit se transformer en turbine ?!
Ou alors, il tourne pas vite et le proco grimpe à 95°C comme ici ?
En parlant de vitesse, il tourne à combien en charge ? C'est bien paramétré dans le BIOS le PWM ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:37:59
euh j'ai test un pc que j'ai monté avec un i5 4570 et le ventirad ne s'affole pas , bon j'ai meme pas 20° ds ma "grotte" mais bon ça chauffe quasi pas j'dirais
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:45:20
Vu que son ancien proco chauffait déjà. C'est peut être tout simplement un boitier mal ventilé.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:45:46
ReplyMarsh Posté le 21-10-2013 à 23:31:13
| ClokeStone a écrit : |
C'est ça qui est difficile:
"Il faut vérifier que les fixations dépassent bien à l'arrière de la carte-mère"
Marsh Posté le 29-11-2013 à 11:12:14
Télécharge HWBot.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:43:09
Je vous expose mon problème. Je possédais un I5 760 qui chauffait énormément malgré le nettoyage complet de mon pc (autour de 95°C). Je n'ai jamais mis de pate thermique mais elle était présente lors de l'achat de ce processeur.
J'ai par la suite acheté un I5 4670k pour gagner un peu de performance. J'ai également acheté une carte mère (Gigabyte Z87-G43) ainsi que deux barretes de 4go.
Cependant, j'ai toujours ce même problème. Le processeur montre très rapidement à 95°C. Le problème ne peut donc pas venir du processeur ou de la carte mère. Est-ce que l'alimentation peut être la source de mon problème ?
Voici le lien de mon alim :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 19833.html
Sur la carte mère, j'ai un emplacement de 8 pins pour alimenter la CM. J'ai deux fils de 4 pins que je mets à cet emplacement. Est-ce 4 pins suffisent ? Je ne pense pas que le problème de surchauffe viennent de la mais je pose la question.
Merci pour vos éclaircissement.
