Temperature i7 4790k
Temperature i7 4790k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:17:23
je viens d'installer un i7 4790k avec le ventirad d'origine sur une carte mére Asus Maximus 7 ranger, et lors d'un rendu sur Adobe Premiere,
le ventilateur s'est mis à tourner fort et vite et j'ai vu les temperatures de mon processeur montées à + de 90°c!!
Est ce normal, en idle je suis à 40°, sans aucun overcloking, y a t'il un problème ou c'est juste le ventilo intel qui est merdique??
Message édité par benxwz le 22-01-2015 à 20:50:32
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:39:38
tu a bien clipsé le ventirad ? tu a mis de la pate thermique ? ton CPU est OC ? aprés oui le ventirad intel est pas super pour un 4790K
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:40:51
j'ai bien clipsé, j'ai laissé la pâte thermique qui est mis d'origine sur le ventirad, pas d'OC!
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:52:47
Vous en pensez quoi, c'est le ventirad??
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:54:09
regle d'or n°1 : toujours remplacer le ventirad d'origine des cpu, que ce soit intel ou amd. ceci etant dit, + de 90° sur une session adobe premiere avec le rad original, ça ne m'etonne pas plus que ça...
prend toi un rad digne de ce nom capable de dissiper les 88W de tdp du i7 4790K ( noctua ndh-14 / be quiet dark rock pro 3 ) et tu verras que les ° vont faire un sacré plongeon ;o)
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:57:14
ok, en fait j'ai un noctua nh-u12p mais sans le kit de fixation pour le socket 1150.
Je viens de faire la demande à Noctua, il en envoie un gratos, donc en attendant j'avais mis le ventirad d'origine. :whistle:
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:03:14
le i7 4790K monte jusqu'à 105 degrés.
90 degrés, c'est donc dans la plage de fonctionnement du processeur.
ceci dit avec un i7 4790K qui a pour vocation d'être oc, il faut changer le ventirad
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:06:06
ok, tu verras qu'avec le noctua, en idle tu devrais etre en dessous de 30° environ
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:06:37
faut pas pousser :D
disons entre 35 et 40 plutot
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:08:46
michael777 a écrit :
faut pas pousser :D
je ne pousse pas [:caius camillus] , j'ai monté un pc complet pour un ami qui n'y connais que dalle en matiere de hardware et son i7 4790K ne depasse pas les 30°en idle
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:18:07
Je vous dirais dans quelques jours, en tout cas ca me rassure de pas abimer le processeur avec ce ventirad intel plutot merdique!
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:50:51
Tu devrais regarder comment le bios de ta cm règle ton cpu par défaut car de base j'ai l’impression que le cpu est deja overclocké à 4.4ghz avec cette cm...
le ventilo intel est aussi un peu merdique oui...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:40:24
Un peu dans le même cas que toi (4790k+Ranger).
De base je peux pas lancer un OCCT, le soft s'arrête par sécurité au bout de 5s car le proc est déjà à 90°...
J'ai fait quelques réglages dans le bios car j'ai l'impression que la CM envoie trop de tension et "OC" un peu le proc.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:04:47
Perso j'avais le même soucis mais avec un nh u12p d' installé  dedans.
J'ai régler le problème en remettant plus de plus de pâte  thermique.
Après c'est vrai que les ventirad Intel sont bien moisis
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:07:09
Doucement avec la pâte thermique, un demi grain de riz au centre du CPU suffit largement...
Achats & Ventes
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:11:58
J'ai une Ranger et un 4790K sous un Prolimatech Genesis.
Environ 30° en idle et 50-55° sous BF4 (2560*1080 en full Ultra)
Mon FeedBack
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:04:30
OCCT ça fait mal en même temps :D . J'ai était embêté avec pour oc mon i7 4790k, étant sur un antec kuhler 920, la température de l'eau ne suivait pas assez bien les pics de température du proce :fou: . J'étais rendu à 5ghz, j'ai donc rebaissé le vcore et le ratio pour avoir quelques choses plus en adéquation avec mon refroidissement, en tout cas je suis tombé sur un sacré processeur...si ça tente quelqu'un qui a les moyens  :D
oc@ 4.9 ghz turbo,4.5ghz base, vcore à 1.289 (peut être rabaissé encore, mais pas eu le temps de continuer :lol: )
Ring voltage à 1.22 (pareil qu'au dessus)
OC ça donne ça en temp :
En iddle ça tourne dans les 30 degrès voir moins....
Sous occt et kuhler 920 en mode extreme pic à 87 degrès
En règle générale après une grosse session de jeu : 54 degrès.
Ma carte mère : msi mpower max ac dans un boitier silent base 800.
Si ça peut t'inspirer...
Message édité par goldengod le 21-01-2015 à 21:06:44
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:50:08
Je viens donc d'installer mon Noctua Nh-U12P, j'ai mis un grain de riz de pâte thermique, voir un tout petit peu plus,
je suis à 33-34°c en idle et 70°c en pleine charge
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:54:05
Bizarre de telles températures, après les gens disent que les FX chauffent 1000x plus :lol:
Marsh Posté le 23-01-2015 à 14:23:49
température / consommation / placement des sondes ou méthode pour calculer la température des cpu moderne c'est un sujet vaste.
difficile de comparer deux cpu complétement différent
sur ce type de carte mere et cpu le problème vient souvent des réglages par défaut et des modes auto qui font n'importe quoi
Message édité par d@kn1ko le 23-01-2015 à 14:24:51
Marsh Posté le 23-01-2015 à 14:27:52
C'est vrai que j'ai laissé tout en auto sur la maximus 7 ranger, c'est quoi les bons réglages du bios? ( je touche jamais au bios, j'y connais rien)
Et j'ai prit cette carte mère car j'ai eu une très bonne offre.  ;)
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:17:30
Il y a certain i7 4790k avec un batch qui chauffe plus que les autres...
sinon j'ai également ce processeur avec le ventirad de cooler master hyper 212 evo, je suis à 26° en idle et 55° en full charge.
tu devrais voir avec cpuid au niveau des Mhz du cpu.
33° en idle avec un cpu charge de 0% c'est impossible avec un noctua :pt1cable:
t'es peut être en mode performance sur ton bios ?
Message édité par snows le 23-01-2015 à 18:18:33
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:42:59
http://imageshack.com/a/img673/6411/WJJcgn.png
j'ai vérifié dans le bios, je suis à 4000Mhz
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:52:09
Ouai c'est pas normal je suis à 800Mhz en idle
t'es surement en mode performance dans le bios
ou alors dans gestion de l’alimentation sur windows tu es en mode performance élevée
Message édité par snows le 23-01-2015 à 18:52:59
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:54:03
Donc, ca doit être un réglage du bios, car je suis pas en performance élevé dans windows!
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:11:54
http://imageshack.com/a/img537/9793/xNC0UC.png
Je suis bien à 800mhz en idle!
Donc, c'est quoi le problème, c'est un mauvais batch qui chauffe plus?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:44:48
Met le mode économie d’énergie sur Auto, il est sur performance là
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:48:53
oui, je l'ai mis, ca change rien.. :sweat:
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:04:35
Quand t'es à 800mhz ton proc est à 35-38° ?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:09:38
Oui!!
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:58:09
de toute manières il n'y a pas 50000 solutions :
Si tu es bien à 800mhz en iddle et que ça chauffe toujours trop, c'est que tu as un problème de tention et/ou de vitesse de ventilateur, le noctua étant bon.
Donc regarde dans le bios et donne toutes tes valeurs et ce qui est activé/désactivé.
Vérifie  que ton ventilateur réagi bien si tu passes en mode manuel et le pousse.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 18:21:14
Pour cette histoire de tension, j'ai discuté avec un membre du forum qui a la même carte mère et voila ce qu'il me dit:
"Après j'ai tout laisser en auto dans le bios mais j'ai vu que beaucoup de monde avait diminué le vcore car bien trop haut en auto. le mien monte à 1.26v en burn à 4.54ghz. on peut descendre à 1.2v et il y aura facilement 10°c en moins. "
"Pour le vcore il y a juste une chose que je ne sais pas, c'est lorsque l'on choisit adaptative au lieu de auto on a accès à 2 paramètre. De ce que j'ai compris le premier concerne le vocre lorsque l'on est de 0 à 4ghz et le deuxième paramètre c'est un offset pour les fréquences de 4,0.1 à 4.4ghz.
Si vous savez quelle valeur mettre pour les 2 paramètres je suis preneur.
Je pensais mettre 0.99 pour le premier (le max) et 0.2 pour le deuxième.
Cela fera 1.2v à 4.4ghz au lieu des 1.26 que j'ai actuellement."
Mais moi j'y connais rien en tension, je sais pas à quoi toucher dans le bios.. :(
Message édité par benxwz le 24-01-2015 à 18:24:52
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:05:25
Essaie de lancer 5-way optimisation dans AI Suite 3 ( si tu ne l'as pas encore fait)
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:09:44
je l'ai fait, mais ca n'as rien changé, au contraire, je trouvais que les températures étaient un peu plus élevées..
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:37:41
Oui mais après tu peux gérer tes ventilateurs à ta guise en fonction des températures dans Xpert fan3 sans utiliser les 4 modes pré-établis.
Personnellement dans le bios mes tensions Vcore sont en OFFSET et les décalages sont sur +.
Autre chose ta fréquence (1001.8MHz) et ta tension DRAM (1.652V) sont bizarres. Trop basse pour l'une et trop élevée pour l'autre.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 01:23:17
Ok, je viens d'utiliser Xpet fan3, c'est pas mal pour régler les ventilos!
Pour le fréquence et la tension DRAM, c'est quoi les bonnes valeurs, je change ca comment?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 12:10:42
Dans le manuel de la C.M. tu cherches la référence de ta mémoire et tu trouveras les valeurs
- fréquence : DDR3 xxxx MHz capability
-Voltage (en fait 1.652V est peut-être bon, désolé)
-si elle est XMP ou pas.
Ces valeurs se changent dans le BIOS  menu "Extreme Tweaker"
-Ai Overlock Tuner : XMP (si proposé)
-Fréquence mémoire : DDR3 xxxx Mhz
Xtreme Tweaking : Active
CPU level up : en fonction de la fréquence souhaitée
Mode économie énergie EPU : désactivé
CPU Core voltage : Offset mode
Signes pour mode décalage : +
Décalage de la tension  du coeur de CPU : Auto
Même chose pour le CPU cache
Signes mode décalage pour agent de configuration système du processeur : Auto
Filter PLL : Low (pas OC) ou High (OC)
Fréquence BCLK/PEG : 100,00 ou plus (si OC)
CPU Core Ratio : SynchAll Core
Core Ratio limit : (en fonction fréquence OC)
Tension Mémoire DRAM : + ou -  (valeur< 1,65 max)
BCLK Recovery: Active
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:06:57
ton cpu est réglé a 100*44 => 4400 soit 400mhz de plus que sa fréquence de base.
essaye de modifier ca deja.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:38:51
ça n'a aucune influence sur la température en Idle!
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:41:31
ok, je vais essayer ces dernières manip!
