Temperature i7 4770
Temperature i7 4770 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:49:51
Bonjour à tous je vous expose mon problème
Je vient de monter sur ma carte mère (z87 MPOWER MSI) un processeur i7 4770 (pas la version k) sur lequel j'ai mis comme ventirad un Hyper tx3 evo et lorsque je vais sur le bios, la temperature afficher est de 62°C pour le CPU, est ce que cela est de trop ? merci d'avance pour vos réponse ^^
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:59:47
Non c'est pas trop puisque la température max est autour de 90°C.  :)
En revanche c'est élevé, le TX3 est clairement sous-dimensionné pour ta config.
A 60-70°C le ventilo risque de tourner assez vite, et donc faire du bruit (dommage vu l'investissement I7 + grosse carte mère).
Et si tu passe sur un I7-5770K pour overclocker par exemple, le TX3 ne sera pas suffisant pour maintenir de bonnes températures.  :sweat:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:09:25
Okay je te remerci pour ta réponse quel ventirad ùme conseillerai tu ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:15:38
Cela dépend du budget, du boitier et des barrettes de RAM.  :pt1cable:
Le Cooler Master 612S (S pour Silence), à 40€ est très bien.
Plus silencieux encore il faut chercher du coté des Be-Quiet (Rock 2).  :jap:
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:18:41
perso j'ai un I7 4770k 4ghz avec un noctua : 45 degré en idle.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:24:05
Les températures dans le bios ne sont pas caractéristiques d'un état de repos sous système parce que le bios ne gère pas les états d'économie d'énergie.
Le processeur chauffe donc bien plus que sur le bureau de Windows par exemple, et 62° n'a rien d'exceptionnel dans ce cas.
Mon core i5 2500 monte encore plus haut dans le bios avec le ventirad Intel, et pourtant une fois sous Windows il n'est qu'à 42° (à l'instant) avec 28° dans la pièce.
Pour l'usage normal, en principe, le ventirad Intel suffit, donc si le TX3 evo est au moins aussi bon :) il suffira aussi, et je suppose fera moins de bruit à pleine charge, sinon ça sert à rien. (pas d'OC).
Message édité par yf38 le 29-08-2013 à 09:51:09
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:25:21
Comme boitier j'ai un xpredator aerocool x3 et pour la rame kingston hyper x 8go (2*4)
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:28:06
Peut-être pour l'an prochain mais ça semble difficile là maintenant tout de suite :D
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:41:19
Oui en effet, mais je pense que l'auteur ne vas pas revendre son i7-4770 pour un autre 4770K overclockable qui n'apporterait rien de concret.  :p
Autant attendre un an les prochains CPU 1150 pour envisager l'overclocking (si besoin).  :jap:
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:46:01
Nan je disais juste ça parce que tu parlais d'un i7 5770K... dispo l'an prochain si Dieu Intel le veut...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:53:27
Non je risque pas de le revendre ^^, deplus je ne fait pas d'overcloaking... Une petite question j'ai voulu configurer le bios de ma carte mère mais maintenant je me retrouve sur un ecran noir avec marquer
EFI Shell version 2.31 [4.654]
current running mode 1.1.2
map: cannot find required map name
Press ESC in 5 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue
je sais plus quoi faire je veux installer le cd de windows 8 mais il ne se lance pas vous pouvez m'aider s'il vous plait ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:52:31
Salut j ai exactement le meme message d erreur a tu trouvais une solution?
