temp proc élevée
temp proc élevée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2010 à 14:52:55
Salut à tous, mon phenom x2 550 sans O/C est à 59°C avec le rad d' origine et je me demandes si c' est à cause du fait que je n' ai pas de ventilo à l' arrière du boitier ?
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2010 à 15:57:14
j' ai oubliais de dire en idle ! si je mets un 120 mm à l' arrière du boitier la température du proc va diminuer de beaucoup ?
Message édité par Arslan310 le 11-04-2010 à 15:58:36
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:39:48
bonjour,
oui ca peut arranger les choses, mais aussi à controler si le radiateur est bien mis en place, la pate thermique n'est pas mis en trop grande quantité, il en faut pas des masses, attention pate thermique et pad thermique ne font pas toujours bon menage, qu'il n'y ai pas le souk dans le boitier
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:02:49
ok merci, j' vais essayer de remettre correctement la pâte thermique mais au fait j' dois surveiller quelle température  ?
avec everest:
Températures
Processeur 64 °C  (147 °F)
CPU #1 / Coeur #1 57 °C  (135 °F)
CPU #1 / Coeur #2 57 °C  (135 °F)
c' est la temp des coeurs ou du proc ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 02:52:06
toutes les temp & pas en idle mais en burn
& la temp de ton cpu en idle avec cpu non oc est un peu haute
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
