Surchauffe processeur i5 4690k (non oc) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 01:33:17
hello !
ton AIO fonctionne bien ? genre pompe qui tourne et liquide nickel ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 01:38:09
La led bleu est allumer, la pompe est brancher sur CPU2 (position inital apres avoir essayer CPU1 et SYSFAN1) et le ventilo sur CPU1. Comment savoir si la pompe fonctionne ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 01:53:24
C'est pas le cas c'est silencieux meme jai un seul des 2 tuyau/cable du ventirad qui chauffe l'autre est tout le temps froid je penses que cest normal... Si un cable chauffe sa veux dire que sa marche non ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 02:09:08
non, ta pompe ne tourne plus et ce liquide ne circule plus. Ton AIO est certainement HS quand tu fais une recherche sur le net, c'est un probleme courant sur ce modèle ( sans parler des fixations qui lâchent dans le temps)
Normalement si la pompe tourne, la température est répartie sur l'ensemble du circuit de refroidissement, donc si t'as un coté chaud et l'autre froid, ton liquide stagne ou circulement trop lentement.
Soit tu as un tuyaux qui est pincé, mais vu la rigidité de ces machins c'est peut probable, soit ta pompe ne tourne pas.
Mais y'a 95% de chance que ta pompe soit HS, t'es bon pour changer.
Mais surtout fait vite car sans refroidissement, ton pc va pas apprécier longtemps
Marsh Posté le 23-07-2015 à 02:16:31
Ok merci beaucoup bon bas je vais changer mon ventirad alors --'
(Sur que c'est pas pincé effectivement c'est du costaud les câbles ^^ Bonne nuit et encore merci =p
Marsh Posté le 25-07-2015 à 14:15:30
| bruce-willis a écrit : non, ta pompe ne tourne plus et ce liquide ne circule plus. Ton AIO est certainement HS quand tu fais une recherche sur le net, c'est un probleme courant sur ce modèle ( sans parler des fixations qui lâchent dans le temps) |
Merci pour ton diagnostique il m'a bien aidé et grace a lui j'ai commandé un nouveau ventirad (noctua nh u12s) je suis a 30c° sur le bureau avec une page internet ouverte et 50/60c° en jeux (the witcher 3)
Un grand MERCI !
Marsh Posté le 23-07-2015 à 01:22:18
Bonsoir a tous,
Il y a 3 jours, en allant me coucher, après avoir tourner toute la journée (comme d'hab) tout était niquel. En me réveillant il y a 2 jour j'allume mon pc et la ça chauffe a fond je rentre mon mdp et Boom sa crash. J'ai démarré, redémarré j'ai réussi a lancer hardware monitor sa plafonnait a 100° (sur le bureau) et ça montait rapidement et faisait crasher le Pc. Dans le bios 100° également (et c'est vraiment chaud quand j’approche ma main pas de pb de sonde je penses). J'ai remis mon proc a 3.5ghz (il était a 4ghz avec le bouton oc j'ai remis en mode normal). J'ai aussi enlever puis remis mon ventirad (cool master seidon 120V). Aller savoir pourquoi ça c'est stabiliser au alentour de 60°(bureau) et sa monte a 70/80° au moindre de chez moindre effort du pc et +de 100° en 1sc sur un jeux (heartsone par exemple ou bien Cs). J'ai changer la pâte thermique par de la Artic Silver 5, sans résultat, ça me semble identique a avant. Il m'est impossible de jouer avec, heureusement, j'ai recup l’utilisation bureautique =)
Un énorme merci d'avance a ceux qui prendront le temps d'essayer de m'aider dans ma galère =D
CM: Msi Z97 G43
CG: Msi gtx 970 gaming
Boitier: Zalman z11 neo
8go de ram 2133 cas9
ventirad: Cool master Seidon 120V (c'est bien V pas M)
Alim : Cool Master G750M
