Surchauffe i5 2500k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:25:48
Tu pourrais mettre ta configu et dire ce que tu as modifié ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 23:23:19
Bonjour !
Justement je n'ai rien modifié, j'ai tout remis d'origine (3.3 ghz et mode turbo à 3.7 ghz), mais le mal semble être fait, il a tourné pendant presque 3 ans à 4.3 ghz dont la moitié avec ventirad d'origine intel...
Ma config actuelle est :
CM : Asus P8Z68-V-PRO/GEN3
Processeur : Intel Core i5 2500k + ventilo Coolermaster
CG : Sapphire Radeon 7970 HD 3GO
RAM : 16 GO Corsair Vengeance DDR3 1600 Mhz
SSD Samsung 840 Series 250 GO (Windows 7 64 bits)
DD Western Digital 1To
Alim Coolermaster GX Bronze 750W
Marsh Posté le 03-05-2015 à 09:47:22
hello
la pate thermique est peut etre bonne a changer si t as remis les parametres d origine et toujours 85°
ton ventilo se met a fond quand tu joues et atteint de "grosses" temperatures?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 12:28:22
Salut !
La pate thermique est toute neuve ! J'ai démonté mon ventirad, dépoussiéré à la souflette (j'avoue qu'il était crade) et tout remis niquel avec de l'Artic Silver 5 avant de remettre mon bios à 0 et retest.
Ben en fait je sais pas, au bruit je perçoit aucune diff, même en mode test sur OCCT c'est vrai que je l'entend pas monter en régime maintenant que tu me le dis...
EDIT : Je viens de test en jeu avec Speedfan ouvert, le CPU fan reste à + ou - 2300 tr/min, que ça soit sur le bureau sans rien d'ouvert avec des temp à 30° ou en jeu à 80°. Après Speedfan fournis aussi des températures mais je sais pas à quoi elles correspondent, et elles sont totalement différentes de celles d'OCCT :
Marsh Posté le 05-05-2015 à 18:20:03
on oublie speedfan direct, et on choisit HWmonitor ...
ensuite , un sandybridge i7 ne throttle pas a 93°C. en tout cas ca m'ait pas encore arrivé. les 61°C de l'interface cpu semble dans les normes . intel recommande < 70°C, donc ca semble coherent avec ce que j'attends
Marsh Posté le 06-05-2015 à 00:20:11
Ok pour HWmonitor
C'est un i5 2500k, pas un i7, et qu'entends-tu par "throttle" ? Je vois pas où tu vois les 61° ? Moi je vois des Temp qui montent à + de 90° en 2 minutes de jeu, avec un proco non OC, donc ce n'est pas dans la norme
Marsh Posté le 06-05-2015 à 00:24:38
Ah et aussi j'ai regardé de plus près mon ventirad : C'est de la daube, la raison pour laquelle il n'augmente pas de rythme c'est parce qu'il ne peut pas, il est à fond en permanence, ils m'ont foutus un truc à 20 balles, mais bon jusqu'ici il faisait le taf, la il ne sert à rien, dès que je lance un jeu, pouf ça passe de 40 à 80/90°, et je stop la par peur que ça monte + haut...
Le ventirad n'est pas top, mais je penses qu'il est quand même capable de refroidir mon processeur, il le faisait bien même quand il y avait l'OC à 4.3 Ghz, donc je penses que s'il n'y arrive plus aujourd'hui, c'est simplement car le proco est mort non ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 01:00:17
A première vu rien de très inquiétant, par contre sache qu'OC un 2500k te fais gagner max 1/2% de perfs sur l'ensemble des jeux, c'est donc tout à fait dispensable.
Ensuite pour mesurer tes températures SVP oublie speedfan Munis toi de HWmonitor. Par la même occasion contrôle tes tensions, à tous les coups elles sont trop hautes. OCCT n'est d'ailleurs absolument pas fiable pour les mesurer.
Bref commence par nous indiquer les tensions appliqués à ton CPU dans le bios/uefi et si le mode boost est activé et combien de tension suplémentaire il délivre. Peut être un petit aperçu en charge avec la valeur de la tension dans CPU-Z même si lui aussi n'est pas aussi fiable que les valeurs du bios/uefi.
En tout cas rassure toi, un CPU c'est résistant, et n'accuse pas trop ton bon i5 2500k qui est encore totalement dans le coup et mérite de t'accompagner encore un brin de temps.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 01:40:43
1/2% de + seulement je n'y crois pas trop, depuis qu'il est remis à 3,3 ghz au lieu de 4,3, sur GTA 5 je suis à 20 FPS instables au lieu des 30 FPS stables que j'avais... C'est injouable.
J'ai pris HWmonitor et j'ai refais un test OCCT, les températures sont les mêmes que sur OCCT, même légèrement supérieures, ça monte à 95° en 20 sec.
Je vais voir pour les tensions, ça pourrait venir de ça les surchauffes des coeurs ?
Ben si je pouvais le garder encore un peu ça m'arrangerait crois moi ! Mais pour l'instant il pose problème, je croise les doigts pour que ça soit dû à un mauvais OC, et qu'une fois tout bien régler tout redevienne en ordre !
Marsh Posté le 06-05-2015 à 03:53:00
Raikko22 a écrit : 1/2% de + seulement je n'y crois pas trop, depuis qu'il est remis à 3,3 ghz au lieu de 4,3, sur GTA 5 je suis à 20 FPS instables au lieu des 30 FPS stables que j'avais... C'est injouable. |
C'est pourtant vrai avec des CPU encore dans le coup comme le tien, tu peux ne pas y croire en tout cas, néanmoins je t'invite à lire ce comparatif entre le 2500k vs 3570k vs 4670k, regarde les résultats quand les jeux sont poussés un peu en high. http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 58&page=13 Après vu tes températures, la baisse des perfs est plus représentative du throttle plutôt que de l'OC.
Sinon pour ton CPU, soit il est mal monté (pâte thermique 10x trop ou pas assez, fixations mal montés) soit tu as un vcore trop violent. Dans tous les cas si ton CPU était foutu, crois moi que tu serais déjà en attente de recevoir un nouveau ou que tu l'aurais déjà
Marsh Posté le 06-05-2015 à 05:18:22
Dans les faits moi ça me fait une perte de 10 FPS, c'est pas négligeable, mais bon l'OC pour l'instant c'est pas ma priorité, je voudrais retrouver un CPU stable...
Qu'est ce que tu apelle le throttle ?
Il n'est pas mal monté, ça fait presque 2 ans qu'il est sur la CM et il n'a pas été démonté, la pate thermique j'ai fait pareil que lorsque je l'avais installé la première fois donc je penses pas que le problème vienne de la...
Il faut que je regarde quelles tensions dans le BIOS ? Le voltage du CPU ? il est à 1.15 V (il oscille entre 1.152 et 1.158)
J'ai essayé de remettre mon BIOS en paramètres usine en faisant un clear CMOS vu que j'ai pas l'option dans le BIOS (ou alors j'ai pas trouvé) mais impossible de rebooter sur mon SSD, c'était bizzare, dans le BIOS je ne pouvais pas le mettre en boot et je pouvais pas remettre en français l'interface... après plusieurs manipulations j'ai réussis mais, va savoir pourquoi, ça m'a remis en setup OC, alors que je tournais en mode non OC depuis le début du post ! :s
Marsh Posté le 06-05-2015 à 09:28:42
Raikko22 a écrit : |
C'est le CPU qui adapte sa fréquence automatiquement (fonction des besoins de l'utilisateur mais aussi de sa température si elle monte trop).
Sinon il y a du boulot dans ton BIOS quand même pour comprendre ce que tu fais la
Le voltage CPU que tu donnes est pour quelle fréquence (toujours dans le BIOS) ? @stock ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 11:40:39
C'est trop. reduit un peu la frequence et la tension .
trouve en reglage qui t'amene a + ou - 90°C , sous occt. en jeux , ce sera plus frais de ttes façons!
Marsh Posté le 06-05-2015 à 12:25:28
1.15v sans le boost je suppose, ce qui nous intéresse c'est une fois le boost enclenché.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 19:31:30
Ok pour le throttle Ca se paramètre ça ?
Ben justement je fais rien dans mon BIOS moi ! J'ai découvert qu'il était OC comme ça mais c'est pas moi qui ai touché aux réglages...je voudrais juste le remettre d'origine moi car comme il est la, il ne tient pas mon CPU il surchauffe !
90° sous OCCT ??? Sur les comm que j'ai pû voir ici et la les gens sont max dans les 60° en stress test sous OCCT en étant OC ! Moi ça dépasse les 90 en 20 sec ! et OCCT se coupe si + de 85° pendant + de 3-4 sec...
Oui 1.15 sans turbo, je sais pas comment savoir la tension en mode turbo, jvous ai fait des screen de l'état de mon BIOS tel que le mec l'a fait
Marsh Posté le 06-05-2015 à 19:34:04
Bonsoir
Deuxième photo, tu remets le AI overclock tuner sur "auto", tu sauves, tu sors du BIOS, plus de problème.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 20:29:43
Bonsoir,
C'est fait merci, Mais ça n'enlève pas l'OC à 4.2 Ghz ni la surchauffe sous OCCT
J'ai regardé sur les graphiques la Vcore en mode boost (4.2 ghz donc) et on est à 1.33 V /1.34V
Marsh Posté le 07-05-2015 à 07:37:12
C'est étrange parce qu'en retournant en OC auto, le BIOS devrait avoir remis la fréquence par défaut...
Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:10:36
Bonjour ! Désolé j'étais absent une semaine ! ^^
Alors j'ai refais un clear CMOS, et comme la dernière fois, au premier démarrage toute est bien remis à 0, mais dès que je redémarre le pc, il retourne à la configuration OC !
J'ai remis le paramètre que tu m'as indiqué en OC auto et la ça a fonctionné, le "42" a disparu et les valeurs d'origine ont été rétablies ! Par contre je ne sais pas si les tensions sont revenues aussi en "version origine" ?? (les températures sont toujours limites 85° à 3,3 ghz )
Autre problème sinon depuis le clear CMOS... Maintenant au démarrage j'ai un écran noir où je dois choisir entre Windows 7 et windows 7 (j'ai windows sur mon SSD et sur mon DD), et dans le menu boot du BIOS, quand je veux choisir le boot prioritaire je n'ai le choix qu'entre mon DD et mon lecteur CD, mon SSD n'apparait pas. Il est pourtant dans la liste tout en bas de la page, quand je clique dessus ça boot bien dessus mais dans le volet pour le boot principal, nada.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:35:03
Raikko22 a écrit : , dans le menu boot du BIOS, quand je veux choisir le boot prioritaire je n'ai le choix qu'entre mon DD et mon lecteur CD, mon SSD n'apparait pas. Il est pourtant dans la liste tout en bas de la page, quand je clique dessus ça boot bien dessus mais dans le volet pour le boot principal, nada. |
J'ai au ça récemment, même cas : deux système laissés et un beau jour le ssd n'apparaît plus dans les options au boot argh !
essaye ce qui a fonctionné chez moi : démarre le pc avec le dd déconnecté, si ça boot sur le ssd ça doit être bon. eteind le pc. reconnecte le dd, redemarre.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:19:42
yoyo778 a écrit : |
Ca a marché niquel ! Merci à toi
Marsh Posté le 14-05-2015 à 21:27:10
content que l'astuce ait fonctionné
perso, le souci était apparu apres que j'ai déplacé la tour, je me suis dit que c etait la connectique qui avait du bouger mais j'avais cherché un petit bout dans le bios etc, pour remedier au souci,j'avais meme tenté une restauration d'une image du systeme, au final c'était juste le cable sata a déconnecter, lancer le pc, puis reconnecter au démarrage suivant
bref,a+!
Marsh Posté le 17-05-2015 à 20:20:06
PCIE/BCLK à 103 Mhz ça me semble pas super par ailleurs, je serais toi je le fixerais à 100.
Pour l'OC, 1.20v @ 4.2 Ghz et vire le Turbo, tu ne devrais plus avoir aucun problème, tout du moins avec une tour bien ventilée et un un ventirad correctement monté.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 00:15:30
Tout est remis d'origine Mais sous OCCT ça chauffe tout de même beaucoup trop, aux alentour des 85° @3.3 Ghz... donc pour l'OC c'est même pas la peine !
Le ventirad est bien monté, d'ailleurs je ne vois pas comment on pourrait mal le monter, mais après recherche je penses que c'est lui le problème, il est gros, beaucoup d'ailettes, mais il ne vaut qu'une 20aine d'€ et pas vraiment supérieur à celui de base d'après les comm... Ma tour est ouverte donc pas de soucis de surchauffe.
Je testerais bien un plus gros ventirad, le Dark Rock 3 par exemple, mais j'ai peur que le 1er slot de RAM devienne inutilisable, hors moi je suis en 4x4Go donc j'ai besoin des 4 slots... Et puis si jamais ça ne venait pas du ventirad je me retrouverais avec un ventirad neuf sur le dos qui ne me servira pas étant donné que si ça ne vient pas de la c'est que c'est le proco qui en un un coup dans la gueule et si je change de config je la referais totalement avec une nouvelle tour + Watercooling Corsair H100i
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:15:37
Bonjour à tous !
En plus les réglage dans le BIOS avaient vraiment l'air d'être fait à l'arrache !
J'ai un problème avec mon i5 2500k, premièrement, depuis un petit moment sur BF3 quand je recordais en même temps j'avais quelques petits freeze, bon ça passait, mais ça fait 2-3 semaines que j'ai des méchants freeze sans record, juste en jouant online, donc je me suis dit que mon i5 commençait à péné après 2 ans et demi de bons et loyaux services, néanmoins je me suis dit qu'en attendant son successeur, un petit OC pourrait lui donner un coup de boost, j'ai donc suivi des vidéos sur YT, dl OCCT avant pour voir l'état de mon proco et la première surprise ! : Au repos il est à 1600 mhz mais avec des pics à + de 4.3 ghz ! (beaucoup) je sais pas si c'est normal, pour moi ça restait à 1.6 tant qu'on utilisait pas un programme.
2eme surprise en lançant le test (mais je pense que vous avez compris) mon gentil petit i5 2500k était déja OC à 4.3 ghz !!! Il n'y a qu'un seul informaticien qui a pu toucher à ça c'est au tout début je l'avais emmené pour qu'un pro vérifie mon montage (premier monté par mes soins). Hors à l'époque et pendant plus d'un an j'avais juste le ventirad d'origine intel, donc je pense qu'il à pas mal souffert le pauvre proco !
Bref je remet tout d'origine du coup pour relancer le test (a 4.3 ghz ça n'a pris que 20 sec pour que les coeurs ne dépassent la temp limite de 85°C, alors que j'ai un ventirad coolermaster aujourd'hui) mais même d'origine avec le boost à 3,7 ghz c'est la même.
Donc question à 300€ : Mon processeur est-il bon pour la poubelle ? Pour un pc gamer évidemment, en utilisation basique, Internet etc ça reste dans les 30°
