Suite température -> interrogations - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:40:33
Surement qu'un changement de pâte ne ferait pas de mal mais as tu un bon flux d'air dans ta tour?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:46:45
Yep mon flux d'air est correct je l'ai déjà vérifié
Justement pour la pate, c'est dans mes interrogations avec un léger doute car si elle etait HS, ne penses tu pas que j'aurais une température idle bien plus elevée que celle ci?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:56:31
Le ventilo du rad est PWM (monter en vitesse en fonction de la charge CPU) ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:05:18
Yep le ventilo est PWM et normalement configuré en AUTO dans le BIOS
Marsh Posté le 20-02-2014 à 15:16:15
Tu l'entends tourner plus fort quand t'es en full load (CPU 100%)?
Si oui, change la pâte thermique pour commencer.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 15:34:39
C'est difficilement jugeable ca vu que la CG fait un bruit d'avion
Marsh Posté le 20-02-2014 à 15:50:36
Quand tu fais ton OCCT, y a que le CPU qui prend.
Le problème vient peut être de la CG qui chaud tout la dedans.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:27:51
Non cela ne vient pas de la CG, elle est très stable et froide (env 35 degrés) c'est juste que ses ventilos font des bruits d'avions  (c'est les direct CUII de chez Asus)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:14:59
Voila j’émets des petites interrogations suite à un oc et ces résultats sur cette config :
i5 2500k + msi p67a-c45 + artic freezer 13 pro + zalman z9+ + atenc hcg 520w
Donc pour situer, le but etait un oc stable avec le minimum de vcore possible, chose réussite @4,2ghz et 1,225 de vcore.
Cependant, avec cette conf, je tourne a 39 degrés en idle (ca ca va) mais entre 75-80 degrés en full charge (occt ou prime)
Le gap et la température en full charge me paraissent très élevés pour un v-core si bas et un h24 d'ou mes interrogations :
Donc avant de me lancer dans de la chirurgie exploratrice de mon PC j'aimerais bien avoir votre avis la dessus
Merci d'avance et bonne journée
Message édité par Av3k le 20-02-2014 à 13:26:42
