Soucis de Température Phenom II 1090T
Soucis de Température Phenom II 1090T - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:57:36
Bonsoir a Tous,
Voila j'ai un petit soucis que j'ai depuis quelque temps, mon processeur ne m'affiche pas la température par cœur ( La température globale est bien affiché ).
Voici une Capture  : http://i.imgur.com/X2RGW.png
Que ce soit avec HWMonitor, ou bien AMD OVERDrive, ou autre logiciels, cela m'affiche la même chose.
J'ai déjà effectuer un ClearCMOS, réinstaller mon système ( Je crois même que ce problème est survenu lors de l'un de mes formatage. )
Si vous avez une idée, n'hésiter pas  :)
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:42:43
processeur mal reconnu par le bios ?
pilote du processeur bien installé ? ( si nécessaire )
Message édité par tyrannouille le 29-09-2011 à 23:42:52
Marsh Posté le 30-09-2011 à 00:18:47
En voyant ta réponse, je crois que j'ai oublier de détailler certaine choses ^^'
Mon processeur est bien reconnu dans mon BIOS
Ma CM est une Asus M4A88TD-V EVO/USB3 avec la dernière MAJ BIOS ( 2001 ).
Après pour le "Pilote Processeur", je n'en ai jamais installer, et j'ai penser a cette possibilité, mais j'ai cru comprendre que c'était uniquement pour Windows XP.
Je vais tout de même essayer
EDIT : Je vient d'essayer, W7 refuse l'installation " Drivers non compatible avec ce Système "
Message édité par timar 711 le 30-09-2011 à 00:21:58
Marsh Posté le 30-09-2011 à 01:08:51
je ne sais pas si chaque coeur à une sonde de température , mais c'est étonnant si c'est le cas , qu'elles tombent toutes en panne ,
ou alors les sondes sont gérées par un syteme qui lui serait tombé en panne ?
la carte mère qui à un problème qui fait que les sondes ne fonctionnerait pas ?
par hasard , aurais tu la possibilité de tester ton processeur sur une autre carte mère compatible , pour voir si sur celle ci , les températures seraient toutes indiquées ?
ça permettrait de voir si cela vient du processeur ou pas
Marsh Posté le 30-09-2011 à 07:33:43
Pour le moment, je ne peu pas, je n'ai pas et je ne connais personne qui a un Socket AM3, mais j'ai un ami qui en reçoit une la semaine prochaine.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:25:17
si le défaut d'affichage des sondes thermiques de chacun des coeurs est le seul problème actuellement , alors attends la semaine prochaine pour tester
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:33:12
Je Vient juste de tester avec la CM de mon ami, effectivement la température par coeur est actif.
Mais j'ai aussi remarquer que son W7 étais en 32bits, et moi en 64Bits, sachant que j'avais les températures avant ( quelque sois le logiciel ) pensez-vous que cela ai un rapport ? ( histoire que je ne formate pas pour rien xD ( au pire je pourrai formater si je doit essayer ))
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:39:57
un problème avec un drivers de la carte mère ?
est ce que tout tes pilotes sont bien à jour ?
essayes le site tout les drivers avec la détection de ta config , il y aura peut être des pilotes qui seront mis à jour
Marsh Posté le 03-10-2011 à 23:14:43
Tout est à jour malheureusement, je vais essayer quelque manip virtuel ( sais t’ont jamais )
Puis je m'efforcerais d'installer un OS 32Bits sur un autre disque ^^'
EDIT : Je vais Réinstaller mon Système en 32bits des que j’aurais fait des sauvegardes.
Message édité par timar 711 le 04-10-2011 à 00:05:30
Marsh Posté le 04-10-2011 à 00:18:45
d'accord , tiens nous au courant du résultat
Marsh Posté le 04-10-2011 à 02:33:07
salut
tu as installé le south bridge amd ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 21:54:59
Actuellement sous W7 32Bits, Aucun changement :'(
A croire que c'est réelement ma CM, une idée d'un paramètre bios ? ( même en Load Default c'est pareil )
Marsh Posté le 04-10-2011 à 21:56:41
et en load optimised ?
tu es sur que tes pilotes de carte mères sont bien installés ?
réinstalles les pour voir
Marsh Posté le 04-10-2011 à 22:41:29
J'ai réinstaller mes pilotes, depuis le CD, rien n'a changer.
Je vais Load demain, je rééditerais ce message ( j'ai sommeil ^^' )
Marsh Posté le 05-10-2011 à 02:29:18
euh... les pilotes de la carte mère... y'en a qu'un, c'est celui dont j'ai parlé, c'est le pilote de south bridge (qui installe aussi le north bridge d'ailleurs)
et c'est ici qu'on le trouve :
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ndows.aspx
Marsh Posté le 05-10-2011 à 09:01:21
Au repos sous Windows tu es à combien ? Et dans le bios tu es à combien ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 23:25:07
En ce moment, 32°C en IDLE sous Windows et de même dans le Bios,
Je vient d'installer le pilote en question, et cela n'a rien changer ( mais c'est pas grave, ce pilote doit bien servir a quelque chose quand même :P ).
Je commence a croire que c'est mort XD
Marsh Posté le 06-10-2011 à 00:51:17
t'as pas la possibilité de créer un cd de boot live linux rapide ?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 09:34:01
Si j'ai possibilité, mais quelle distribution ?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:18:08
fedora 15 par exemple
Marsh Posté le 06-10-2011 à 13:03:45
C'est fait, je fait quoi ensuite ? XD
Marsh Posté le 06-10-2011 à 13:27:28
Je pense que c'est du au core unlocker, surement activé par défault. Désactive-le dans l'onglet advanced, cpu configuration, en spécifiant manuellement d'activer tous les coeurs avec cpu core activation en manuel, 2nd core on , 3rd core on etc... pour éviter que la mobale ne désactive automatiquement un coeur si ça lui chante  ;)
Marsh Posté le 06-10-2011 à 17:41:10
Le Core Unlocker est Desactiver depuis que je l'ai ^^'
Marsh Posté le 06-10-2011 à 18:41:02
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:      +1.16 V  (min =  +0.85 V, max =  +1.60 V)
 +3.3 Voltage:      +3.27 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
 +5 Voltage:        +4.96 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
 +12 Voltage:      +11.83 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:     1451 RPM  (min =  600 RPM)
CHASSIS FAN Speed: 1250 RPM  (min =  600 RPM)
POWER FAN Speed:   1442 RPM  (min =  600 RPM)
CPU Temperature:    +31.0°C  (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature:     +34.0°C  (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)
Voila ce que j'ai pu obtenir de Fedora 15 avec IM-Sensor.
J'ai essayer plusieur parametrage, mais je n'ai toujours pas ce que je cherche.
Je reste en Live pour l'instant, si jamais tu avais autre chose a me faire essayer.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 19:08:26
Ok, bizarre parce que c'est typiquement le comportement d'un core unlocker activé avec des températures affichées à 0°c
D'après le manuel, il y aussi un interrupteur sur la mobo, en faisant un clear CMOS c'est sensé se désactiver et en en faisant un f5 ça le remet, bref ça mange pas de pain de le mettre sur off également, sinon j'ai plus de piste  :hello:
Marsh Posté le 06-10-2011 à 20:06:24
Tiger X ?
Un Grand Merci xD
J'ai donc, désactiver sur la Mobo les 2 Interrupteur ( un pour le core unlocker, l'autre pour le TurboKey2 ),
et dans le BIOS, j'ai désactiver le core unlocker ( a l’époque je n'avais que 4 cœur de dispo si je fesais çà, entre temps j'ai mis a jour mon bios, peu être que .... )
Tout ça pour te dire que sa fonctionne :D Super !
http://i.imgur.com/QuQNW.png
J'ai du faire une erreur, et je ne m'en souvient plus, en tout cas ça je m'en rappellerais :D
Marsh Posté le 07-10-2011 à 15:50:07
bien vu, content pour toi ;)
Marsh Posté le 08-10-2011 à 00:08:43
Nickel, le module k10temp devrait aussi pouvoir se charger tranquillement  :jap:
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:26:54
17° à moins qu'il soit dans une piéce à 10° c'est pas possible donc bon c'est pas beaucoup mieux.
