Sonde et T° CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2011 à 00:30:11
ReplyMarsh Posté le 30-03-2011 à 00:43:09
Azael766 a écrit : Personne ? Ma question est si débile ? |
Je suis juriste de formation mais je dirais...un peu !
Le refroidissement éolien n'est pas applicable à une "chose" !
Asperges-tu le radiateur avec un peu d'eau ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 00:45:36
J'avoue avoir un peu de mal à saisir l'idée du commentaire....
" Le refroidissement éolien n'est pas applicable à une "chose" ! "
Peux-tu être plus clair ?
Si l'idée est qu'il est débile de faire un lien entre la t° extérieur et celle du CPU, cela part d'un débat sur un autre forum, ou je suis un peu passé pour un faisan en affichant les t° en question.
Si c'est autre chose... merci de m'éclairer...
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:03:17
Azael766 a écrit : J'avoue avoir un peu de mal à saisir l'idée du commentaire.... |
Refroidissement éolien
Prenons un exemple simple : une myriade de ventilateurs brassant l'air d'une pièce fermée ne permettront pas de diminuer la température dans cette pièce et des objets qui s'y trouvent. Au contraire, la chaleur des moteurs électrique etc...
Tu souffles gentiment un air à 20°C sur un objet chaud (et sec) et tu envisages la possibilité que la température du sus mentionné objet puisse passer sous la barre des 20°C...
Miracoloso !!!
Tes sondes manquent de précision (c'est souvent le cas pour les coeurs).
Edit :
Azael766 a écrit : faire un lien entre la t° extérieur et celle du CPU, |
Il vaut mieux faire de l'OC en Finland qu'en Equateur...
Edit : ortho qui pique les yeuxxx
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:06:49
Disons qu'avec les capacités de dissipation thermique du ventirad (http://www.materiel.net/live/24596.jpg), j'avais dans l'idée que toute la partie métallique ainsi que les ailettes puissent "prendre" assez de chaleur sur le CPU pour l'évacuer de sorte qu'il lui serait possible de descendre sous la barre de t°
Vu que bon, l'installation ne se limite pas à un " ventilo " qui souffle sur un objet mais bien à un appareil servant au refroidissement de part sa conception. Pour moi l'effet n'est pas pareil (ventilo =/= ventirad).
Après si le résultat ne change pas...
Enfin merci quand même
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:10:02
Azael766 a écrit : Disons qu'avec les capacités de dissipateur thermique d'un ventirad, j'avais dans l'idée que toute la partie métallique ainsi que les ailettes de dissipassions puissent "prendre" assez de chaleur sur le CPU pour l'évacuer de sorte qu'il lui serait possible de descendre sous la barre de t° |
Non, mais tu peux tendre vers la température de la pièce.
Edit : en sachant que ce CNPS9700NT n'est pas un monstre en matière de refroidissement...
Edit :
Azael766 a écrit : |
Coeurs ou CPU ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:14:59
nicooo66 a écrit : |
Par exemple, j'habite dans un grenier aménagé, l'été la t° monte très facilement à 35° (intérieur) mais la sonde du CPU indique généralement 28-29°, allez je trouve quand même que si c'est un soucis d'imprécision, ça se joue là à plus de 10°. C'est pour ça que ça me "turlupine"
PS : j'ai édité mon précédemment message en même temps que tu m'as cité, désolé
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:18:37
nicooo66 a écrit : Coeurs ou CPU ? |
CPU
Les coeurs sont a 30-35°
Pour être exacte :
Température de la pièce = 23° C
Température du CPU = 20° C
Core0 = 42°
Core1 = 35°
Core2 = 33°
Core3 = 41°
Je viens de relever les températures à l'instant.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:23:39
Azael766 a écrit : Température de la pièce = 23° C |
Ça fait quand même un sacré delta en l'idle ! Problème de sonde...
La température des cœurs est cohérente.
Au hasard (merci Google) : Radiateur : comment calculer ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:27:17
Pour la sonde, si le problème vient de la elle se trouve dans le CPU ou sur la carte mère via des capteurs ?
Car la CM j'en ai déjà changé donc bon =/
C'est le premier PC "multicore" que j'ai eu (et le seul aussi). Et depuis l'achat des pièces j'ai toujours eu un gouffre de t° entre Core et CPU avec t° CPU généralement plus basse que la pièce. C'est pour ça que je trouve tout cela étrange...
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:38:02
Arrff, les sondes... (Les cœurs sont forcément plus chauds !)
Celles du CPU sont dans le CPU. Maintenant, une CM peut-elle avoir du mal à les interpréter ? A priori, je dirais oui.
Les températures dans le BIOS sont-elles les mêmes que celles fournies par les logiciels sous Windows ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:44:49
Ouais toutes les mêmes. J'utilise comme logiciel Speedfan ainsi que AIDA64 (le successeur de everest). Je crois que c'est correcte comme soft...
Pour le bios, c'est pareil, à 1 ou 2° près pour les core.
A l'époque de ma CM gigabyte le bios me donnait la même chose également.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 10:08:50
Azael766 a écrit : Ouais toutes les mêmes. J'utilise comme logiciel Speedfan ainsi que AIDA64 (le successeur de everest). Je crois que c'est correcte comme soft... |
Speedfan, Everst Ultimate, hwmonitor...
Pour du gentil aircooling, le delta entre la température du CPU et celle des cœurs est évidemment suspect !
!!! ATTENTION !!! J'ai dit une connerie un peu plus haut sur l'emplacement des sondes : celle du processeur est déportée sur la CM, sous le CPU*. M'enfin, en aucun cas tu n'auras une température inférieure à celle de l'air ambiant.
Edit : * En fait, je n'en sais rien ! J'ai toujours pensé qu'elle était dans le processeur, prés de la surface ([TUTO] Les sondes), mais ont trouve tellement de conneries sur le sujet...
Marsh Posté le 13-04-2011 à 10:44:24
Au mieux avec un très bon radiateur, ton CPU ne peut être que quelques degrés au dessus de l'ambiant
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:03:02
mdrrrrr tu me fais marrer nicooo66
sinon nan tu iras jamais plus bas que la température ambiante ça parait assé logique
ptet mis a part le watercooling
mais le aircooling nan si ta pièce fait 23° le ventilateur va prendre l'air a 23° et c'est moin sur parce que un processeur en aircooling difficile de le faire dessendre dans la bar des 20°
sinon t'as un problème de sonde ça c'est clair
Température du CPU = 18° C
Core0 = 42°
Core1 = 35°
Core2 = 33°
Core3 = 41°
y a de 15 a 20° d'écart entre les CPU et le core donc non ^^
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:11:05
Les core ne sont pas une "mesure" dans le sens propre du terme
Ton CPU doit plus être dans les mini 25°C
Marsh Posté le 30-03-2011 à 00:06:10
J'aimerai savoir s'il est possible, moyennent bon matériel, d'obtenir une température du CPU inférieur à la température de la pièce ambiante avec une installation en aircooling.
Par exemple,
T° pièce = 20°
T° CPU = 18°
Car personnellement c'est mon cas (j'ai utilisé mes chiffres). Et certains me disent qu'il s'agit d'un défaut au niveau de mes sondes. Pourtant la carte mère a été changée (donc sonde aussi) et depuis le début que j'ai la machine, les températures sont identiques (pas au d° près non plus, ça fluctue on est d'accord, mais je me retrouve généralement avec T° CPU < T° pièce)
Config' (si ça peut aider) :
CPU : Intel Q9550
Ventirad : Zalman CNPS9700NT
Pate thermique : Arctic Silver 5
CM : Gigabyte "je sais plus" puis Asus P5QC (actuelle)
Boitier : Antec Three Hundred
Cordialement,
Jason
