[RESOLU] Temperature Q6600 ! 85° !!
Temperature Q6600 ! 85° !! [RESOLU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:30:47
Salut à tous.
Voilà j'ai remplacé aujourd'hui mon E5200 par un Q6600.
J'ai acheté avec le Q6600 (vendu nu) un nouveau ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00057156.html
En attendant, j'ai donc le ventirad du E5200 sur le Q6600 (j'ai bien remis de la pate thermique).
Quand je bootes, direction bios, t° du proco : 80°, ça augmente même après jusqu'à 85 :/
Le boitier (boitier de powermac G5, donc très grand) n'est pas très bien ventilé mais mon E5200 avait des températures correctes.
Le problème vient du fait que le ventirad n'est pas assez puissant vous pensez ?
Je débute un peu, merci de votre aide et compréhension !
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2010 à 11:09:21
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:38:33
Normal, un C2D 45nm et un Q6600 65nm c'est pas tout à fait la même chose.
Surtout que le e5200 tourne la plupart du temps à 1200 Mhz quand le Q6600 ne descends qu'à 1600MHz avec les économies d'energie.
Il te faut un vrai rad et pas un truc fait pour les htpc.
Genre  ça.
Mais tente quand même un remontge du ventirad car tu devrai pas monter aussi haut sous bios.
Tout du moins si le ventilo tourne.
Si il ne tourne pas c'est autre chose. :D
Message édité par R 34 le 18-05-2010 à 21:45:45
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:43:18
ça fait quand même chaud au démarrage (Barbecue)
vérifie le montage du ventirad,
vérifie la patte thermique.
vérifie le vitesse de rotation du Zalman
Enfin vérifie que ton bios reconnait correctement le Q6600 et que les valeurs ne sont pas fantaisistes.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:45:57
ce zalman est une catastrophe pour un quad ...   [:souk]
tu aurais du pecho un mugen 2 par exemple.
Message édité par Cizia le 18-05-2010 à 20:47:04
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:31:25
@R 34 :
Quand tu parles de "rad fait pour les htpc", tu parles de celui que j'ai en ce moment, ou du Zalman que j'ai commandé ?
@Benoit :
Pour le moment, je n'ai qu'un "vulgaire" ventirad qui était vendu avec mon e5200, je n'ai pas encore le Zalman.
Et les valeurs du Q6600 sont normales.
@Cizia :
Vraiment ? :/
Il ne suffira pas du tout ?
(Comme je te l'ai dit, je suis plutôt (très ?) novice).
Merci à tous.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:45:27
Les 2 mon capitaine. :D
Aucun des 2 n'est à la hauteur.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:52:09
Arf :'( !
Parce que justement, dans le commentaires sur LDLC, ils disaient que le Zalman était bien pour un Q6600 (cf : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] u-led.html )
Et donc selon vous, il faut que je revende le Zalman pour quelque chose de plus costaud...
Pas moyen de le conserver, je resterais trop haut niveau temp ?
EDIT : Ventirad au max (toujours celui du E5200, 1700tr/min) + CPU au min (1.6Ghz), c'est la même.
Donc pas de possibilité d'utiliser mon PC tant que j'ai pas au moins le Zalman, si ?
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2010 à 22:37:31
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:59:30
Up ?
Marsh Posté le 19-05-2010 à 15:18:09
j'avais ce zalman sur mon athlon 64 3800+ et il était deja un peu limite donc je n'ose imaginer sur un Q6600.
si tu veux rester chez zalman c'est celui la qu'il te faut: http://www.ldlc.com/fiche/PB00093396.html
Marsh Posté le 19-05-2010 à 20:44:05
okech.
beh merci à vous, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:14:51
juste pour info le Q6600 chauffe beaucoup avec le rad du E5200 car le radbox du E5200 est beaucoup plus fin que celui du Q6600.
je pense que cette image représente bien la différence
http://extremepc.fr/exnews/images/nouveau_ventirad_wolfdale_e8500_e8400_e8200_vs_ancien_ventirad_intel_1024.jpg
Le monde appartient à ceux qui le pensent.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:36:05
le ZALMAN sera toujours mieux que le rad stock
Marsh Posté le 21-05-2010 à 11:09:07
Beh les copains, vous seriez vous plantés :P ?
Zalman installé, température sous bios : 24° :) !
Après trois heures sous windows (surf, mail, bureautique (pas eu le temps de tester de grosses applis pour le moment)), il est à 34° pour le coeur 0 et le coeur 1, et 32 pour les deux autres !
Marsh Posté le 21-05-2010 à 11:56:34
Et en charge ?  :D
Marsh Posté le 21-05-2010 à 15:30:48
Pas eu le temps de tester, le fais un OCCT d'une heure quand j'aurai le temps histoire de voir les températures ! :)
