Réglages i5 2400 3.1ghz (1.6ghz au repos..............?!?!) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:57:37
je l'ai désactivé sa, cette fonction c'est pour faire overclocker automatiquement le processeur en charge, par défaut c'est 3.4ghz
moi ce que je veux c'est que le processeur tourne tout le temps a 3.1ghz
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:28:53
Enhanced Intel SpeedStep Technologie™ ou EIST sur disable
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:43:54
je viens de désactiver l'EIST et c'est toujours le même soucis....
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:01:31
et EPU power saving mode ? mettre en disable pour voir.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:14:51
c'est déjà sur désactivé
j'ai désactivé intel adaptative thermal monitor (enables the overheated cpu to throttle its clock speed to cool down)
toujours pareil... =(
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:38:39
Une question : Pourquoi tu veux pas t'asseoir dessus
J'ai eu la même démarche au départ vu que mon C2Q était moins perf en applicatif avec le speedstep, puis comme j'ai pas vraiment réussi, je me suis bien rattrapé sur le turbo boost
-En finalité, j'ai pas su si le bug de perfs était encore présent dans l'EIST des Sandy -
Qu'est-ce que ça peut te déranger que ton PC consomme moins en étant tout aussi perf ????
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:49:31
la conso je m'en fou
je vois pas pourquoi mon processeur tournerais a 1.6ghz alors que normalement c'est un 3.1ghz !!!!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:59:03
Tu peux arranger ça en installant un soft de calcul partagé
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:02:37
L'OS doit prendre le dessus sur ces fonctions de gestion d'alimentation, donc changer ces paramètres dans le BIOS ne sera effectif que entre le fonctionnement après chargement du BIOS et le chargement de l'OS
Par exemple sous winbnows 7 tu peux gérer ce genre de chose dans la panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Options d'alimentation > modifier les paramètres du mode -> Modifier les paramètres d'alimentation avancés -> Gestion de l'alimentation du processeur
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:33:53
Ca doit pas être possible pour éviter que des gens le fasse vu que ca n'a strictement aucune utilité au contraire, désactivé le turbo boost c'est vraiment imbécile pardonnez moi du mot.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:39:16
jca change rien au niveau des performances, si il y a besoin de plus de 1.6Ghz, il augmentera tout seul
mais bon peut etre que tu aimes le bruit ou user ton alim pour rien...
quand a la desactivation du Turbo, c'est encore plus cretin et ca va en contradiction avec ce que tu veux faire (avoir le CPU a fond tout le temps)
de plus il ya des tas de fonctions qui se desactivent dans le CPU quand tu les utilise pas, donc il faudrait aussi les activer parce que c'est pas normal que ce soit pas actif
et tu sais que pour ta carte graphique c'est pareil ? je pense que tu devrais la parametrer a fond tout le temps, et aussi avoir de la musique en permanence, sinon ta carte son elle sert a rien
donc mon conseil : installe BOINC, et lance 4 sessions de SETI en permanence + une session GPU
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:19:34
terminator34 a écrit : c'est déjà sur désactivé |
Voir avec les options d'économie d’énergie /modifier les paramètes avancés dans l'OS si vous avez Seven.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:45:20
j'ai essayé en changeant les options dans seven, sa ne change rien
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:05:32
Essaye encore tu chauffes
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:14:43
pense aussi a brancher des trucs sur TOUS tes ports USB, si tu en as faut bien qu'ils servent, connecte tous les ports sata, et aussi un ecran sur chaque prise...
d'ailleurs je trouve pas normal qu'un i5 2400 et un i5 2500K soient exactement les memes CPU mais a des frequences differentes, c'est scandaleux
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:19:16
C'est vrai, c'est absolument honteux de rouler à 50Km/h quand la voiture est capable de rouler à 200
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:22:16
c'est pas normal que ma 460Ti soit a 50Mhz au lieu de 800Mhz lorsque je suis sur l'interface de windows, je suis offusqué
d'ailleurs j'imprime en permanence, si il y a 200 feuilles dans le bac de mon imprimante je vois pas pourquoi elles doivent rester blanches
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:34:02
Vous acharnez pas trop ca va finir en TT.
Désactivé le turbo et les éco d’énergie
tu as eu ta carte mère sans manuel ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:34:52
je viens de faire le test en desactivant l'EIST : je suis a 3.1Ghz en permanence
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:50:00
Mais donnez lui pas la réponse
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:18:18
Faluja a écrit : Mais donnez lui pas la réponse |
il lui manque la solution pour que son GPU soit en permanence a sa frequence 3D aussi
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:36:27
et bah la mentalité sur ce forum........
bah moi quand je désactive l'EIST sa change rien
c'est cpu-z 1.59 qui me donne les infos
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:48:03
Ton proco augmente sa fréquence quand il en as besoin et ça te dérange ?
Faut arreter de chercher des problèmes quand il y en a pas
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:40:03
arrêtez de poser des questions lool je vous demande en renseignement... soit vous l'avez, soit vous l'avez pas^^
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:43:14
ah donc tu est sur ce forum juste pour qu'on reponde a tes questions, les conseils tu t'en fous ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:51:21
WipEout 2097 a écrit : jca change rien au niveau des performances, si il y a besoin de plus de 1.6Ghz, il augmentera tout seul |
Mais si justement, dans certains cas, c'est nécessaire.
Tu n'as jamais lu que certains pouvait avoir des soucis de ralentissement lors de l'utilisation de certains jeux ou autre logiciels? et dans justement pas mal de cas la gestion d'énergie est en cause, le proc passe en vitesse réduite quelques secondes puis se remet en rapide, généralement la désactivation du speedstep résout le problème.
Donc si c'est pour résoudre un soucis de ce genre, la manipe est tout à faire logique.
Par contre oui, si c'est juste pour que ça tourne à 3Ghz à rien faire, c'est moyen.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:09:39
pour ce genre de souci c'est evidemment justifié (et aussi pour le benchmark)
mais la son argumentation cest "c'est trop nul mon cpu il est a 1.6 alors que sur la boite y'a ecrit 3.1)
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:37:35
merci guss c'est exactement sa, je ressent une certaine latence par moment... que je ne ressentait pas avec mon e8400 à 4ghz en permanence
arrêtez de vous prendre pour des mac tous vous faite rire...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:47:22
Guss_ a écrit : |
Je te mets au défi de le mesurer et en secondes
²
Vu le temps que je passe a faire des bench inutiles. je peux t'assurer que j'ai jamais vu la différence.
La latence dans quoi ? tu nous a même pas montré que tu avais un problème réel et sérieux. Tu nous a même pas donné la moitié de ta config. ça t'es venu a l'idée qu'un autre composant pouvait mettre le bordele que tes pilotes était peut être pas tous a jour.
Edit : j'écris vraiment de plus en plus mal :-/
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:00:02
je n'ai aucun soucis ma config fonctionne très bien, d'ailleurs elle es dans ma signature^^
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:27:32
elle fonctionne sans soucis ou avec des latences ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:48:39
je t'ai aussi demandé 3 fois pourquoi ca te derange pas que ta GTX 570 fasse pareil, j'attends toujours une reponse
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:53:29
je ne répondrais pas a ta connerie
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:03:13
Ah ? Elle est du même niveau que la tienne pourtant
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:23:21
question conne réponse conne pour de la bureautique y'a pas besoin de puissance graphique ahahahahaahhh
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:25:47
et pour de la bureautique y'a besoin que ton CPU soit a 3.1Ghz ahahahahahahahahhh ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:34:37
bonjour,
voila j'ai un processeur i5 2400 et une carte mère asus p8p67
j'ai désactivé le c1e et le turbo mais le processeur se met quand même à 1.6ghz lorsqu'il n'es pas forcement sollicité...
que faut t'il modifier comme réglage?
merci à tous =)
Message édité par terminator34 le 06-01-2012 à 13:01:53
Fractal R3 - Corsair AX 750w - i5 2400 - P8P67 B3 - Corsair Vengeance 2x4Go PC12800 LP - PNY GTX570 1280Mo - WD VelociRaptor 150Go + WD Caviar Blue 1To - X-Fi Titanium - Plextor PX-L890SA - 2 x 24" 2433BW
