Refroidissement Corsair H60 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:58:39
Et aussi j'ai encore un truc a ajouter ma pompe est brancher sur un port CHA_FAN et s'autorégule en fonction de la température CPU et le ventillateur est brancher sur le port CPU_FAN
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:14:14
s'autorégule sur cha_fan j'ai comme un doute là.
je suis sur (enfin mon H50) un asus / X58 et la pompe tourne tjrs à la même vitesse
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:21:27
Lorsque je fais un test avec Intel burn Test ou OCCT d'apres AISuite la pompe tourne au maximum et au repos la pompe tourne dans les environ de 2000rpm
Si tu aurais un autre soft plus fiable je suis preneur car mon problème est inquiétant car je vais bientôt aller a une lan de 20h et j'ai pas envie que mon pc me lâche
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:25:50
teste voir avec hwmonitor. et si tu as un rhéobus ou fan mate pour bien identifier tes rpm
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:31:22
voila j'ai fais un test avec OCCT les rpm de la pompe montent la pompe correspond a SYSFANIN dans hwmonitor
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:41:12
Donc le mieux ses de brancher la pompe sur un port CPU_FAN ou POWER_FAN? et par après diminuer le voltage (aucune idée de comment faire sa via le bios)
Marsh Posté le 08-04-2012 à 15:28:38
Je fais appel au expert des refroidissement corsair
J'ai récemment acheter 2 ordinateur exactement les même sauf que un a un SSD, avec des refroidissement Corsair H60 mais je constate quelque chose d'assez bizarre un des ordinateur a une température de démarrage de 26 °c et tandis que l'autre a une température de démarrage de 35°c donc assez impressionnant.
De plus lorsque je fais un test avec INTEL BURN TEST le premier ordi ne chauffe presque pas il monte jusqu'a 33°c tandis que l'autre monte a des 46°c pour un test en mode maximum.
Voici les 2 config:
Config1:
I5 2500k
GTX550ti
8 go Corsair XMS3
Corsair GS600
Assus P8Z68 LX
SSD Corsair force 3 60gb
Zalman z9
1 disque dur 2TO 7200rpm
Config 2 (celle ou le CPU chauffe plus):
i5 2500k
GTX 560 ti
8 go Corsair XMS3
Corsair GS600
Assuz P8Z68 LX
Zalman z9+ (donc juste 3 ventillo en plus)
1 Disque dur 70 go 10000rpm
1 Disque dur 300go 7200 rpm
Merci pour vos futures aides
Message édité par Nero99 le 08-04-2012 à 15:29:20
