Questions sur ventirad Cooler Master TX3 Evo - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2015 à 12:15:59
Alors je peu pas te dire pour la surface, je l'ai commandé hier soir, mais apparemment il refroidi bien (sur un FX 6300 black).
Pour le sens de montage, l'air doit être expulsé vers l’arrière de la tour donc il me semble le ventilo coté arrière (à confirmé quand je le reçois)
CPUstress je sais pas je connais pas mais tu as OCCT qui est très évolué, qui t'enregistre les courbes etc...
Marsh Posté le 02-02-2015 à 13:16:03
J'ai monté le ventilo vers l'avant du boitier (pales dans le même sens que les ventilos du boitier) le refroidissement me parait correct. Je vais tester OCCT, merci.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 13:45:58
Regarde avec un mouchoir, si il est aspiré ou soufflé, faut qu'il parte vers l’arrière du boitier pour être opti.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 16:14:09
Ventilo vers l'avant du boitier est OK
D'autres avis pour la question de la surface ?
Marsh Posté le 03-02-2015 à 11:50:35
up ?
Marsh Posté le 03-02-2015 à 13:33:09
Je pense pas, le ventirad intel d'origine la surface en contact est ronde donc c'est que sa dois pas trop géné.
Marsh Posté le 03-02-2015 à 14:00:34
Ok encore merci pour tes retours!
Marsh Posté le 02-02-2015 à 12:03:55
Salut.
J'ai une M5A97 R2 et voulu remplacer le rad d'origine d'un FX-8350 (boitier Inwin BUC)
Question simple : la surface de contact du rad est inférieure à celle du proc
Craignos ou pas ?
Questions subsidiaires, meilleur sens de montage ? Qu'est devenu le soft CPUstress ?
Forum Olympus France Photo Reflex Numériques 4/3 - 500px - E3 EX-25 12/60 50/200 Leica 25f1.4 Tamron 90f2.5 Kiron 105f2.8 Sigma 150f2.8
