Questions sur les processeurs Intel - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:22:53
Pour les portables c'est pas la même chose que sur les fixes. Sur un fixe, c'est en effet i3<i5<i7, après il faut adapter son choix en fonction de son utilisation.
Sur un portable c'est totalement différent, et un i5 peut s'avérer "plus puissant" qu'un i7.
Par exemple ces deux PC au même prix :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00188218.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189576.html
D'un côté on a un i5 4210M, de l'autre on a un i7 5500U
Les deux CPU sont des 2 coeurs/4 thread, mais l'i5 est cadencé plus haut que l'i7, autant en fréquence de base qu'en fréquence turbo, du coup les applications dépendant plus de la fréquence tourneront plus vite sur l'i5 que sur l'i7. Mais entre ces deux CPU, l'i7 consomme moins et chauffe moins que l'i5.
En fait, avant de se poser la question de la puissance il faut déjà se poser la question de l'utilisation, et tu adaptes la config en fonction.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:25:11
Tu peux comparer a gamme équivalente, mais pas sur des gammes différentes. (basse conso, AIO, mobile, bureau, ...)
Par exemple tu parles d'un Core i7 Y, Le "Y" chez Intel cela veut dire très basse consommation, style 11 watts.
Alors qu'une Core i5 de mobile cela va être 35 watts et un de bureau 84 watts.
Les contraintes ne sont pas les mêmes.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:43:33
Le i3, i5, i7 de bureau sont assez simples à comprendre : respectivement 2Core/4Threads, 4C/4T, 4C/8T.
Sur portable c'est la foire, parce que c'est le marché le plus porteur. A la limite, sur portable le plus important c'est la/les lettre à la fin genre M, QM, Y, U, S... Un i5 peut être plus puissant mais en général un i7 a une meilleure partie graphique. C'est compliqué et avec les nouvelles générations il y a de plus en plus de références...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 17:16:47
Si j'ai bien compris, la gamme i-7 sur pc portable n'est pas seulement un gage de puissance. Le haut de gamme de chez Intel signifie soit puissance, soit économie d'énergie, soit meilleur rendement puissance / énergie, ou meilleure fréquence ou encore qualité graphique...  En gros haut de gamme de processeur, ne veut pas dire puissance, puissance, et encore puissance mais technologie plus avancée que i3 et i5 selon l'utilisation que souhaite en faire l'utilisateur ?
Un i-7 Y serait intéressant pour quelqu'un qui voudrait avoir une basse consommation de batterie par exemple ? Pas de puissance autre que pour des tâches basiques mais une économie inégalable par d'autres processeurs ? Est-ce bien cela ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 17:03:58
y a les core-M qui consomment encore moins que le Y...
c'est compliqué la gamme mobile d'Intel...
Marsh Posté le 10-09-2015 à 17:46:18
| sanslesouw a écrit : Si j'ai bien compris, la gamme i-7 sur pc portable n'est pas seulement un gage de puissance. Le haut de gamme de chez Intel signifie soit puissance, soit économie d'énergie, soit meilleur rendement puissance / énergie, ou meilleure fréquence ou encore qualité graphique... En gros haut de gamme de processeur, ne veut pas dire puissance, puissance, et encore puissance mais technologie plus avancée que i3 et i5 selon l'utilisation que souhaite en faire l'utilisateur ? Un i-7 Y serait intéressant pour quelqu'un qui voudrait avoir une basse consommation de batterie par exemple ? Pas de puissance autre que pour des tâches basiques mais une économie inégalable par d'autres processeurs ? Est-ce bien cela ? Merci de vos réponses.  |
Si ton utilisation est seulement bureautique, tu peux carrément te prendre un i3 "Y" et tu aura plus de temps de batterie que un i7 "M"...
Mais faudra pas se plaindre si t'es jeux rame...
En plus suivant le PC portable, t'a des batteries différente, etc...
Donc faut vraiment cibler t'es besoins, ton utilisation ainsi que ton budget et fouiller a la recherche du meilleur rapport perf/prix/batterie.
C'est vrai que le marché des PC portables c'est le bazars ![]()
edit : si c'est pour un PC portable, essaye de posé t'es question dans la section Ordinateur Portable, tu a aussi des retour d'utilisateur sur les différents point important lié a l'autonomie, ça te permettra d'etre guidé correctement vers ton futur achat
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:56:43
Je me renseigne sur les processeurs Intel i-3 ; i-5 et i-7.
J'ai vu que les nomenclatures de chacune de ces gammes peuvent déterminé la puissance d'un processeur.
Mes questions sont les suivantes :
1 - Une gamme de processeur d'une même génération peut-elle être comparée pour ce qui est de la puissance, par exemple i-5 avec -7 ?
2 - Le plus puissant des i-5 peut-il être plus puissant que le plus faible des i-7 d'une même génération ?
3 - J'ai lu sur le site des Numériques, un article disant que : " Il est important de comprendre que même en version i7, les déclinaisons Y s'avèrent trop limitées pour être utilisés autrement que dans des machines à usage basique (Internet, bureautique). "
http://www.lesnumeriques.com/infor [...] a1941.html
Est-ce vrai ? En profane que je suis, j'ai tendance à croire que i-3 < i-5 < i-7 est-ce que c'est vrai ?
Alors pourquoi un i-7 Y est indiqué comme utile seulement pour de la bureautique sachant qu'on peut jouer à des jeux vidéos assez lourds sur du i-5 ?
Merci de votre aide.
