question temperature i5 3570k
question temperature i5 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2012 à 21:20:12
Bonjours, Je me posais une question a propos de la température de ce proc Je m'explique
J'ai poser mon hyper 212 evo, mais depuis ce temps, le pc refuse de démarrer, il ne passe même pas le POST, j'ai une infinité de bip très aigu qui sonnent presque comme une alarme.
En regardant de plus pres j'ai remarquer que mon ventirad etait croche, regardez http://image.noelshack.com/fichier [...] m-0020.jpg
La couche de pâte thermique sur le cpu semblait aussi un peu épaisse. pour ca je n'ai pas de photo désole
Je me demandais donc si il était possible que ce ivy bridge prenne une temperature critique des la mise sous tension, car ça expliquerais ces bip un peu strident et ce redémarrage en boucle.
processeur non oc bien sur
Message édité par julien322 le 04-11-2012 à 21:25:06
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:20:25
Si tu essayes de secouer le radiateur du 212, il te semble correctement fixé à la carte mère ? Si il y a le moindre mouvement, il faut recommencer la mise en place.
Ensuite, le ventilateur du 212 démarre lorsque tu allumes le pc ?
Essai avec une seule barette de ram ?
Message édité par ontarion le 06-11-2012 à 23:31:42
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:33:41
avec les 4 vis dans les 4 entroise, il ne bouge pas d'un pouce, mais il est de travers, mais de toute façon mon kit de rétention s'est brisé la vis sur le dessus a perdu son ecrou et son ressort, je ne peux plus fuixer mon rad. Je ne sais plus quoi faire, je ne tient pas a racheter un autre rad juste pour ça
Message édité par julien322 le 04-11-2012 à 23:34:22
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:40:50
Tu ne peux plus fixer ton rad ou tu ne peux plus fixer ton ventilateur ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 03:03:03
Mon Rad
