Processeur à 67°C quand il tourne à 100%. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:00:11
Speedfan est bien connu pour bugguer quand aux lectures de sondes.
Par contre y a un ventirad autre que celui d'origine sur ce PC ? Si "non" c'est que t'as trouvé le coupable.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:05:02
L'achat d'un bon gros ventirad ferait pas de mal à ta config
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:05:18
Donc températures normales, on va trancher entre 67 et 88 pour dire 75, ça te va ?
Bref, remplace le ventirad d'origine par un bequiet shadow ou autre dans les 40 boules.
100° le CPU il devrait déjà être en sécu et avoir fait baissé sa température !
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:12:30
Si c'est 75°C ça me va... J'ai pas envie de dépenser de l'argent mais comment savoir la réel température.
Si c'est vraiment à 88°C... Là, oui, je vais dépenser de l'argent. ^^
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:15:07
Bah 30€ pour un 212 evo au pire c'est pas ça qui va t'arracher un bras.
Après niveau logiciel de lecture de sondes, depuis que je suis passé sous linux je ne m'y suis pas penché, étant donné que mes lectures de sonde sont parfaites
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:16:45
C'est quoi ta config ?
Car par ces fortes chaleur : boitier pourri + ventilateur intel pourri = température élevée
Si c'est celle de ta signature, c'est etonnant le R1 n'est pas si mauvais (surtout que tu n'as pas de carte graphique)
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:17:23
Peut-être la pâte thermique ? Ou le ventirard mal fixé. Je vais voir ça.
Si vous connaissez d'autre logiciel pour les °C.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:19:21
artouillassse a écrit : Bah 30€ pour un 212 evo au pire c'est pas ça qui va t'arracher un bras. |
Lecture parfaite, faut le dire vite, avec mon ASRock, il me dit que toutes mes sonde sont a 6°
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:22:56
vladobar a écrit : Lecture parfaite, faut le dire vite, avec mon ASRock, il me dit que toutes mes sonde sont a 6° |
OC direct à 12Ghz
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:29:35
J'ai surtout l'impression que ces logiciels qui t'affichent les mêmes températures sont tous buggués, ils ont très certainement le même fonctionnement, avec seulement le nom qui change ^^
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:34:49
Pour un INTEL Core i7 4790K a 100% pendant des heures tu ne devrais pas etre inquiet parce qu'il atteint 67° , sauf que c'est surprenant avec le ventilo d'origine !!!!!!!
Tu peux utiliser HWR monitor >> http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html pour verifier tes temps. Si ça confirme 88 ° cela me semble etre la T° que donne le ventirad d'origine intel dans ce cas de figure:whistle: , il faudra penser a un remplacement !
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:53:23
Bon, j'viens de me prendre le Cooler Master Hyper 212, le prix est plutôt raisonnable.
Pour la pâte thermique vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:56:30
Celle qui est fournie avec le 212 evo
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:58:26
Ah... Pas bête ça.
Bon, restera plus qu'à le monter, j'espère que ça sera pas trop compliquer.
Niveau pâte thermique, j'en mets juste une goûte au milieu ? Et au niveau du montage, faut que je sorte la Carte Mère ? Ou je peux le faire en la laissant dans le boitier ?
Merci.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:01:57
Perso j'suis de l'école "étalage" plutôt que "grain de riz au centre puis écrasement grace au rad", mais en pratique c'est kif kif, suffit de pas en mettre trop.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:02:54
Quand j'ai monté mon rad, j'ai du sortir la CM, je sais pas comment ça se passe pour les autres rads.
Concernant la pâte thermique, tu mets une noisette au milieu et ça s'étale tout seul après ^^
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:04:17
Le 212 a une plaque arrière, après tout dépend du boitier mais à priori pas besoin de sortir la CM pour l'installation.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:18:59
PS : C'est quand même un peu scandaleux, de ne pas pouvoir utiliser le CPU à 100% avec des températures convenable, sous le Ventirad d'Origine... C'est pas normal. Bref. ^^
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:58:30
Citation : 100° le CPU il devrait déjà être en sécu et avoir fait baissé sa température |
Ca dépend des CPU, sur mon 2500K il commence à réduire sa fréquence au dessus de 98°C, pour les Ivy c'est un peu plus haut encore, pour Haswell je sais pas mais ça doit être dans ces eaux là aussi.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 13:36:55
Après quelques test, il s'avère que tous les logiciels on dit des bêtises, hormis Speedtest.
Je suis bien à 67-68°C en burn et non à 88°c et plus...
Vu que j'ai éteind mon PC directement et je l'ai rallumé ça à pris quoi 4sec... et dans le Bios il y avait écrit "66°C"...
CQFD ? Ou ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 13:48:03
Là, je lance une encode, et les logiciels arrive vers 90°C en 5 secs ! Alors que Speedtest, monte petit à petit... Bref. Bon sujet clos, vu que j'ai commandé le nouveau Ventirard, mais je pense que j'suis bien à 67-68°C MAX. Ce qui est correct...
Marsh Posté le 09-06-2015 à 13:51:18
EnzoLouis a écrit : Là, je lance une encode, et les logiciels arrive vers 90°C en 5 secs ! Alors que Speedtest, monte petit à petit... Bref. Bon sujet clos, vu que j'ai commandé le nouveau Ventirard, mais je pense que j'suis bien à 67-68°C MAX. Ce qui est correct... |
Les logiciels donnent la température des cores, qui peut effectivement bouger de 40°C en quelques secondes. Speedfan donne la température de la sonde CPU qui est sous le socket si je me goure pas, donc effectivement beaucoup plus longue à monter, et assez loin de la température réelle.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 19:33:00
Oui !! si ca monte petit a petit , ce n'est pas la T° des cores mais de la sonde CPU ...les cores grimpent vite donc tu estvraiment bon pour changer le ventilo !!!
Pour la petite histoire speedfan est surtout un utilitaire de régulation de ventilateurs... et il donne aussi les T° des cores et ce sont memes T° au poil de c... pres chez moi que HWmonitor et Aida.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 23:22:03
Kingus 4300 a écrit :
98°C pour les Sandy, 105 pour les Ivy Bridge et 100°C pour les Haswell.
Un i7 4790K avec de tels températures avec le ventirad d'origine c'est normal, il est pas du tout dimensionné pour...(merci Intel) J'ai aussi un i7 4790K(overclocké à 4,5 Ghz@1,2V) et un Cooler Master Evo 212 et à part sous LinX ou P95 smallFFT je prends pas plus de 80°C
Marsh Posté le 09-06-2015 à 10:52:34
Est-ce normal d'avoir son CPU à 67°C quand il tourne à 100% pendant quelques heures ?
J'en profite pour vous posez une autre question, comment ça se fait que le logiciel officiel de ASUS bug au niveau des températures par rapport à speedfan ?
Merci à vous.
Message édité par EnzoLouis le 09-06-2015 à 10:54:06
